LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Vadim Ulu
16-03-2016 18:46
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
Со слов клиента телевизор перестал включаться. При осмотре обнаружил пробитые транзисторы на Y-sus,Q21 и Q22 (30f124).Заменил.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал сильный щелчёк. В следствие этого щелчка сгорели резисторы R503 и R729 оба (2.2 Ом).Транзисторы остались целыми. Заменил резисторы.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал снова сильный щелчёк. На этот раз сгорели оба транзистора Q21 и Q22, резисторы R503 и R729 и киловольтный конденсатор С765 (между его ногами пробежала искра). При каждом из включении кратковременно панель загоралась. Предохранители каждый раз оставались целыми. Это наводит на мысль, что завышение по току нет. Помогите пожалуйста с решением проблемы.
Иван Зенин
16-03-2016 20:18
Просто замени всё тобой упомянутое.
Vadim Ulu
17-03-2016 19:01
Заменил. Ситуация повторилась. Ощущения такие, как-будто транзисторы в разнос уходят.
Иван Зенин
17-03-2016 19:11
Что-то где-то недосмотрел. Виновник - синенькая ёмкость.
Vadim Ulu
17-03-2016 19:51
"синенькая емкость"-это Вы имеете в виду киловольтный конденсатор С765?
т.к все остальные конденсаторы я выпаивал и проверял эсерметром.
Иван Зенин
17-03-2016 20:14
Да.
Гафур
Спринтер
18-03-2016 06:39
Пора проверит ШИМ по затвору транзисторов.
ua3qgx
18-03-2016 07:56
Vadim Ulu, Если мне не изменяет память, то по моему в этом Y-sus DC/DC 15v, и "подвещенных"15v,5v работает от +5в блока питания (может и ошибаюсь) тогда его вообще легко проверить. Запустить только этот DC/DC и померять вышеуказанные питания. Если этот DC/DC питается от VS, то подаю VS только на него и смотрю что выдает. Вам нужно проверить прежде всего напряжения питания микросхем драйверов IGBT (15в и подвешенное 15в) Чтобы проверить драйвера я обычно подключаю несколько блоков питания (15,15 и 5в) к CTRL, Y-SUS и смотрю осликом на затворах IGBT если везде уровень достаточный (больше 15в) то только после этого пробую включить.
21-03-2016 16:31
Vadim Ulu, что с темой?
Vadim Ulu
22-03-2016 07:25
пока все в силе. то, что посоветовал ua3qgx, нет возможности проверить.
Vadim Ulu
10-02-2017 10:30
Все вышеуказанное сделать не удалось в виду отсутствия желания ждать у клиента-телевизор забрал.
Но аналогичная проблема случилась у коллеги по цеху. Её он решил заменой платы Y-sus - EAX61332701. Телевизор заработал.
При всем этом ему довелось дважды заказывать данную плату, т.к первая пришла уже с поменянными транзисторами Q21 и Q22 (30f124). Её он ставить не стал-отправил обратно.
10-02-2017 10:34
Vadim Ulu, кнопка "решено" справа внизу. Нажать.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PJ350R шасси PP01B греются IGBT на Y-SUS
  • LG 42PJ350R шасси PP01B не выходит из дежурки
  • Плазма PANASONIC TX-PR42U10 шасси GPF12DE горят транзисторы
  • LG 42PA4510 горят транзисторы в Y-SUS
  • PDP LG – 42PT352 горят транзисторы в Z-SUS
