master-X79 Участник Сообщения: 4618
Состав:
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
LGE4766A-LF
H5PS5162FFR
TAS5709
25X64VF1G
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
Не выходит из дежурки (светиться красный светодиод на панели). Со слов клиента с утра просто не включился... При включении в сеть щелкают реле на PSU и телевизор благополучно переходит в дежурку. Предохранители на PSU и Y-sus целые.
Присутствуют:
17V
5V - standby
ERROR_DET - высокий уровень (5V)
AC_DET - высокий уровень (5V)
RL_ON - высокий уровень (1,8V)
M_ON - низкий уровень (0V)
VS, VA, M5V - отсутствуют
При отключении разъема от майна, БП переходит в рабочий режим, появляются VS, VA, M5V. Стабилизаторы на майне вроде как исправные (мануала не нашел), присутствуют 1,8V, 3,3V. Кварц генерит... Было подозрение на прошивку. Прошил SPI флеш 25X64VF1G, ничего не изменилось ... Не помешал бы мануальчик на это шасси...
Куда направите господа присяжные?
PS: только не в сервис-центр  |
S_Nafanya Участник Сообщения: 670
Стесняюсь спросить, батарейки в пульте не сели? при условии, что включена защита от детей  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| master-X79 писал: | | ERROR_DET - высокий уровень (5V) |
разве самому не стало понятно? Авария БП однако, моторист . А прошивка то родная была? Телик не жалко?
а на сетевых банках сколько при включении реле? Может это,,,, как его,,,, ну типа почитать, ознакомиться с устройством БП, хотябы в энциклопедии??? |
S_Nafanya, нет, не сели Пульт рабочий...
Captain, уровни индикации ошибки не обязательно должны быть положительными, у тебя есть мануал? На сетевых банках 400V, прекондей работает. Я же написал, при отключенном разъеме от майна БП полностью заводиться. Пробовал отсоединить перемычки ERROR_DET и AC_DET идущие к процессору в БП и ламели посадить на корпус (при отключенном Y-sus)... Сигнал RL_ON (как я понимаю сигнал включения БП) не изменился, те майн не дает команды на включение... Прошивку шил конечна же родную... Версия 3.32, если не изменяет память, EEPROM пока не трогал... Она одна и выложена на сайте LG. Завтра сверю со слитой. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3693
master-X79, панель вруби в автоном, чтоб хоть примерно отделить проблемы с БП. Так же повторю вопрос Игоря, прошивку какую лил в него? Попробуй сменить прошивку еепром, и включить с кнопок на панеле, были косяки у них с включением с пульта, а на кнопках может блок стоять. |
Автоном... просмотрю завтра логик на предмет заветных точек... Прошивку лил "SW_update_ver_3.29_for_PP01B" (058916(3.29)-H6R_PAL_IC402_V3.29_BBA8_MX(B9A8_WIN)_101227.bin), бинарник с сайта LG. Прошивок на EEPROM не нашел, там их три... Одна на VGA 24С02, и две еще рядом стоят, какая на что не знаю.
Добавлено 29-08-2011 22:29
А, еще... на этой модели кнопок нет... сенсор |
master-X79, еепром попробуй чистую, токо сохрани родную на всякий случай. еепром определи сам, думаю там просто все. 4 ноги на корпусе, HDMI тоже своя еепром. Кнопки-сенсор разницы нет, хотя если сдохнет драйвер кнопок то могет такое быть, там по сенсорам отдельная микра стоит, не раз плату эту менял. Аппарат щас как-нибудь реагирует на сенсор? |
| master-X79 писал: | | Пробовал отсоединить перемычки ERROR_DET и AC_DET идущие к процессору в БП |
немного не понятно. это сигналы отключал от БП чтоб в майн не шли и замыкал об корпус? Замыкать на ходу не следует, надо заблокировать а после включать в сеть.
| master-X79 писал: | ERROR_DET - высокий уровень (5V)
AC_DET - высокий уровень (5V) |
вот сам посмотри на схему и на логические уровни:
AC_DET - это сигнал о наличии и качественном питании от сети 220вольт. Этот сигнал информационный. ERROR_DET - это сигнал о работоспособности самого БП (аварийный).
Вопрос: как могут эти 2 сигнала иметь высокий уровень???
| master-X79 писал: | | Captain, уровни индикации ошибки не обязательно должны быть положительными, |
вот это я тебе и хочу сказать что ERROR_DET не может быть 5 вольт!!! Мне кажется что микронас не выявит признаков жизни пока не сделаеш БП. Впрочем у тебя аппарат тебе и решать а верные ли уровни БП. А потом проверить сигнал управления БП по майну может следует? Удачи... |
Captain, Игорь там проц Mstar. |
| LARTER писал: | | Captain, Игорь там проц Mstar. |
Саша, наверное это не играет роли. Впрочем как оформлено, так и написал.
Впрочем ПО прочитать и выложить на сверку не помешает. |
Значит так... У БП есть еще один пин на разъеме AUTO_GND, при подключении разъема на майн, он садиться на корпус. Те, если этот пин не сидит на корпусе, БП сразу переходит в рабочий режим. Посадил ее на корпус при отключенном майне. При отсутствии RL_ON и M_ON БП становиться полностью в дежурку и напряжение standby понижается до 3,3V, ERROR_DET и AC_DET тоже падает до 3,3V. При подаче напряжения RL_ON, напряжение standby повышается до 5V, появляется 17V, запускается корректор мощности, ERROR_DET и AC_DET поднимается до 5V, VS, VA, M5V - отсутствуют. Затем при подаче напряжения на M_ON появляются VS, VA, M5V, те в полностью рабочем режиме на RL_ON и M_ON должны быть высокие уровни.
Далее, отоединил ложик от майна, отсоединил майн от БП, подал на RL_ON и M_ON высокие уровни (3V) и запустил панель в автоном, предварительно замкнув точки EXT_AUTO_GEN. Тест на этой панели отличный... Те все работает акромя майна... Не появляется сигнал M_ON, а RL_ON появляется сразу, те аппарат не совсем в дежурке...
EEPROM на майне, как я говорил 3 штуки... 2е - 24С02 (VGA и HDMI) и одна 24C08, вот ее я обнулил (предварительно сохранив. При включении проц в нее ничего не прописал
ERROR_DET и AC_DET отсоединял перемычки идущие на контроллер в БП и на ламели разъема подавал корпус.
Добрый человек обещал дать мануал. Вот там и посмотрю какие уровни должны быть у ERROR_DET и AC_DET.. Но мануал не выложу, запрет...
Слитую прошивку с флеши, EEPROM выложить? На майне рядом с флеш на наклейке указана версия 3.23...
Добавлено 30-08-2011 15:21
Активности на I2С нет... |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| master-X79 писал: | | и одна 24C08, вот ее я обнулил (предварительно сохранив. При включении проц в нее ничего не прописал |
Сомнительно, что обнулил то, что нужно. Маловато будет |
Внимательно глянув, нашел еще одну 24С02 у бокового HDMI, больше нет... Жду мануальчик, без мануала в майн лезть почти бесполезное занятие... Сегодня весь день на этот аппарат убил и так и не добил... |
master-X79, А чем микросхема АЙ-СИ400 (по Русски т.к. английский пропал в компе кудато ), не нравится? обычная 64 память . |
IC400 - ATMLH008 это 24С64 ???? А я чет думал что это 24С02 ... Завтра проверю.
Добавлено 30-08-2011 17:26
Я и на ней осцилом садился... нет активности. Все... пью пиво , достал он меня...
LARTER, так у тебя есть мануал? |
| master-X79 писал: |
У меня плата под ногой валялась такая , ну почти такая. |
| master-X79 писал: | | Я и на ней осцилом садился... нет активности. Все... |
тогда | Captain писал: | | ПО прочитать и выложить на сверку |
особенно саму прошивку от
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| master-X79 писал: | | ATMLH008 это 24С64 ???? А я чет думал что это 24С02 |
-маркировка во второй строке, а не в первой
AT24C01B - 01B
AT24C02B - 02B
AT24C04B - 04B
AT24C08B - 08B
AT24C16B - 16B
AT24C32C - 32C
AT24C64C - 64C
AT24C128B - 2DB
AT24C256B - 2EB
AT24C512B - 2FB
AT24C1024B - 2GB |
Vlad-1966, Привет ты в тему, там как раз 64 . по теме автор обещался отписаться, так что ждемс... Телик интересный, по крайней мере майна, нет на ней ничего и что то ломается постоянно в ней:) , вобщем приятный "секас" . |
| Nikolaevich_RC5 писал: | Маловато будет
master-X79 писал: 24C08 |
| LARTER писал: | | там как раз 64 |
А вот это уже подходящий размерчик.  |
Кто там доказывал что ERROR_DET должен быть низким уровнем ... Блок питания окончательно отметаем. Только пина Vs-ON и M5_ON в данном БП нет, его заменяет M_ON. По остальному отпишусь днем. |
Ну чтож, господа присяжные, победил я его... Виной всему оказался RESET. Замерив напряжение на ножке ресета Mstar, там оказалось 2,4V. По схеме же ресета, приложенной ниже, должен быть ноль. Посадив ножку ресета Mstar (256я) через резистор 100Ом на корпус, аппарат завелся и напряжение на ножке пропало... Аппарат стал включаться и выключаться нормально. Единственным вариантом появления на ножке ресет постоянного напряжения, думаю могла быть утечка C403, который я затем и заменил. Звониться абсолютно нормально, кстати... Прошивку eeprom прилагаю, прошивку ISP - флеш, думаю нет смысла выкладывать, прошивка есть на сайте LG в свободном доступе. Аппарат прекрасно включается и с чистой eeprom, но растянуто изображение и индикация уходит за край. После запуска аппарата сделал сброс на заводские настройки, тк прошивку ISP - флеш назад не стал заливать, а взятая с сайта LG выше версией...
Всем принявшим участие большое спасибо!
И отдельная благодарность, человеку предоставившему мануал!!!  |
vidoc Новичок Сообщения: 2
приветствую. у меня такая же проблема. не выходит из дежурки, но суть в том, что шарахнула молния. выгорел бп, но был восстановлен. теперь при включении щелкают релюшки и включается дежурка. дальше дело не идет, ни с кнопок ни с пульта реакции нет. на 256 ноге проца на майн плате висит 3,3 В. нет питания на плату контроллера(светодиод не горит). резистор на корпус не помог, только снизил напряжени |
vidoc, три или:
1. за поднятие чужой темы своими бедами БАН.
2. за отсутствие помощи в чужой теме БАН.
3. за создание темы (по правилам раздела!) свой ремонт - помощь участников.
Что выбираешь?
еще раз напишешь в чужой теме - с косой приду. |
