фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 564
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
Прищёл с пробитыми Q11,Q12-GT30J124 Q21,Q22-30F124 Q15,Q16-33N25. После замены всё работает, но сильно греется левый радиатор с
Q11,Q12-GT30J124 SUS-UP и Q15,Q16-33N25 BLOKING - 52 градуса верх радиатора . Сами полевики ещё горячее - 59 градусов. Замеры сделаны по прошествии более часа работы с открытой задней крышкой.Соседние радиаторы греются до 40 градусов. Плазмы ремонтирую очень редко и нет опыта по данному шасси относительно нормы разогрева полевиков. На форуме тут читал, что разогрев до 70 градусов не есть криминал, тем не менее народ ставит кулера для облегчения режимов работы полевиков. Эта плазма узкая и кулер не воткнуть, к сожалению. Полевики ставил с Али, поэтому и срашиваю насчёт нагрева - как сильно греются родные? |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
| фантом2 писал: | | Полевики ставил с Али |
Был бы брак - сдох бы сразу. Или с "мурашками" изо. А ещё можно осликом посмотреть сигналы до и после драйверов |
Да, забыл написать - 18 вольт в норме, кондёры по ESR подозрений не вызывают, тем не менее поменял по 18 VF и в блоке питания по VS,VA и сетевые литы. Поменял также мелкие литики в БП, т.к не понравились пульсации в 4 вольта по VS и VA. Но замена не убрала их - возможно что это норма. Соответственно есть пульсации и на 18 VF питающем драйверы выходных полевиков. |
vornst50 Участник Сообщения: 184
Закрывай и отдавай, так и должно. |
| Kuzmi4 писал: | | фантом2 писал: | | Полевики ставил с Али |
Был бы брак - сдох бы сразу. Или с "мурашками" изо |
Изо чистое. |
Блин - пока прыгал вокруг с термопарой ушатал своё счастье.... Y-SUS поленился привернуть на все винты и при снятии термопары с радиатора нажал на плату, а в ответ хлопок и тишина Снова выбило полевики по SUS-UP и SUS-DOUN. Это реально из за непритянутой платы или искать трещину в сустейне? Плата перед этим была основательно пропаяна - может упустил чего? |
Ребят, так может Y-SUS выйти из строя из за того, что не все винты были прикручены и в момент нажима на плату возник неконтакт? |
Винты надо все закручивать. |
Понял - спасибо. Сгорел до кучи 9N25C в Z-SUS, а под рукой только 9N60C - у него входная ёмкость затвора гораздо больше. Поставил - телек работает. Там 9N25C стоит пара - можно ли поставить пару 9N60C или заказывать родные? Может кто ставил за неимением - насколько это критично? |
ua3qgx Участник Сообщения: 1345
| фантом2 писал: | | Там 9N25C стоит пара - можно ли поставить пару 9N60C |
Так то да, но посмотри временные параметры и рассеиваемую мощность - если близко, то думаю без проблем. |
Сейчас глянул на картинку - изо тёмное и в мурашках. Светлый только верх - полоска сантиметров в 5. Не из за такой замены? |
фантом2, а фото как сие безобразие выглядит? После замены вряд ли. А вот чего то недоглядел, но сильно смущает | фантом2 писал: | | Светлый только верх - полоска сантиметров в 5 |
Тут сканы могут быть замешаны. Промерь отсоединив сканы сопротивления на крупной "глине" по VSC.
Добавлено 05-10-2017 07:31
А лучше промерь сканы полностью. Думаю найдешь (даже на трубе есть)
Добавлено 05-10-2017 07:34
Да, и ты ничего не написал про соответствия напряжений на Y-SUS там насколько помню VY и VSC. |
Вот фото - извиняюсь за неточность описания
| ua3qgx писал: | | Светлый только верх - полоска сантиметров в 5 |
т.к. смотрел на помехи (без подключенной антенны )
VSC 140 вольт, VY 190 вольт по стрелочному прибору стоят жёстко, по цифровому мультиметру показания плавают. VZB 145 воль и не плавает. |
| ua3qgx писал: | | Тут сканы могут быть замешаны. Промерь отсоединив сканы сопротивления на крупной "глине" по VSC. |
Замеры подозрений не выявили - измерял и сопротивления на крупной глине и падение напряжения тоже. Да и сами микросхемы сканов чуть тёплые при работе. Подскажите пожалуйста, на что ещё обратить внимание? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Сделал - обрыв в питании SET_DN. Сколько не искал - не смог найти описание работы отдельных блоков плазмы. А именно Y-SUS и Z-SUS. Если у кого есть ссыль на инфу -  |
Спасибо всем - удачи в ремонтах!  |
