benjamin Участник Сообщения: 236
Принесли на ремонт эту панель, включается, звук идет но свечения экрана нет. Проверил все питания всё в норме. Ещё одно, при включении появляется како-то свист, не понятно откуда. Пробовал отключать поблочно,после снятия питания с правого блока, не помню Y или X boyard свист пропадал. Фото прилагаю, блок отдельно снял, проверил, вроде всё в норме, но микруха на радиаторе под подозрением, с лева на панели стоит вроде-бы такая-же, хотел поменять но проблемотично!!! Кто может сказать что с ним!? |
killertv Участник Сообщения: 732
Менять Ysys но если не работаешь с лыжой хрен знает где возмеш?.К стати там менять желательно три блока сразу,возпользуйся пиоском все уже обсуждалось.А блоки думаю знаешь какой Х и какой Y . |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 385
Это же панель 42V8 кажется, в них три блока (kit) менять не надо...
а сама панель целая интересно, может она крякнула! |
Толикъ Участник Сообщения: 169
Это 42V8, там само стекло при разгерметизации так пищит, уже несколько случаев было. |
Толикъ, А как проверить стекло? Трещин нет и пипка сзади целая! А плато Y само грузить не может? Хотя все питания в норме!? И если не панель, тогда что может грузить? |
anser Участник Сообщения: 91
2 раза в таких аппаратах была неисправна Main board |
Я отключил от панели шлейфы, включил, свист-скрип пропал! И что это может значить, стекло? Трещин я так и не обнаружил! |
Morris Участник Сообщения: 359
| makintosh писал: | | Это же панель 42V8 кажется, в них три блока (kit) менять не надо |
В моделе 42PX2RVA стоит панель PDP42V7, так что как раз надо ставить этот кит из трёх блоков, парт-намбер 6871VSNB03E.
BENJAMINу шлепок что модель панели не указывает. |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1160
benjamin, а что, осцилла нет, что-ли? Или гадать на мухоморе эффективнее? |
| benjamin писал: | | А как проверить стекло? |
Донором.
| benjamin писал: | | 2 раза в таких аппаратах была неисправна Main board |
Не пищит она при дохлой Main board.
| Morris писал: | | В моделе 42PX2RVA стоит панель PDP42V7 |
Фотки видел? 6871VSNB03E туда не воткнешь, 42V8 однозначно! Опа, что-то такая модель по базе не бьется, и мануала на нее на сайте нет  |
| Толикъ писал: |
Внимательней надо с советами господин Morris, мы тут, то же понимаеш ли, не просто так сидим...  |
DODESHKA Предупреждений: 2 Сообщения: 156
Это китайский панель. Только что мне тоже принесли такой-же модель с таким-же деффектом . Тоже при включении панель сильно гудить. При удалении шлейфа Y-SYS из CNTR панель не гудить.[/quote][/url]
Добавлено 30-06-2007 19:28
На панеле написано 42V8. |
ziyodulla Предупреждений: 2 Сообщения: 72
Ето по моему панель... Вероятность 82%  |
На сайте LG в списке запчастей для модели 42PX2RVA указана панель PDP42V7.
Также для модели 42PX2RVA указан кит 6871VSNB03E.
Внизу приложил распечатку с сайта LG. |
Morris, Вы Y, X меняли хоть раз, присмотритесь на фото там разъемы даже другие... драйвера другие...
Мне кажется, что все же панель разгерметизирована
послушать бы как она гудит... |
VS Участник Сообщения: 529
При утечке газа (разгерметизации) панели, звук похож на низкочастотный рокот как при касании рукой входа УНЧ, с частотой 60-100Гц.В таком режиме все формы и амплитуды на эл.сканирования и поддержки в норме,адресные также.Аппарат может довольно долго работать при этом без вреда для блоков Y-SUS, X-SUS,и адресных драйверов.В ремонте была панель у которой изначально не светилась небольшая часть рамером 5 на 7мм вверху.Через месяц( пока решался вопрос замены панели) тёмная зона увеличилась до 10-15см и появился тихий низкочастотный рокот.В дальнейшем ещё через месяц тёмное пятно увеличилось до 30-50см, рокот усилился.Газ, при отсутствии явных трещин уходил довольно медленно, через какую-то негерметичность на стыке сверху панели.Сейчас (через год) она вся не светится,а рокот очень сильный. |
Всем спасибо! Панель забрали, хозяин сказал что легче и дешевле купить новый телевизор он стоит 1100$, а сама панель обходится дороже! Считаю тему закрытой! |
benjamin действительно деффект панеля , после тебя панел принесли мне . |
Наконецто успакоились. Вот остальное 18%.. |
FBTron Участник Сообщения: 249
А пачем нииспьрафные такия панеля там в Заравшане |
FBTron, Если что, я вообщето из Ташкента! А тебе что , битые панели нужны? |
михалыч% Искусствовед Сообщения: 2544
benjamin, А заравшан-это где? |
