kim74 Участник Сообщения: 31
Привет всем,
2. LG PDP42V7, YSUS - 6871QYH045C, ZSUS - 6871QZH049A
3. Изначально: звук - есть, изо - нет, был произведён ремонт гибридки: поставлены 2 шт IRF640 + заменён драйвер IR2113, заменены все SMD литы + пару 10 мкФ (после проверки ESRом), все напряжения в норме, осциллограммы похожи на эталонные (осцил старый, цифрового нет). На YSUS и ZSUS поставлены вентиляторы.
В результате телевизор работает, но вылезает небольшой дефект: на чисто белом фоне в самом низу экрана появляется тусклая горизонтальная полоса розового цвета ярче к центру шириной примерно 5 см, остальные цвета - в идеале.
Вопрос: куда копать, может ли номинал литов на YSUS (вместо 33 мкФ поставил 47 мкФ) давать такой эффект? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
| kim74 писал: | | может ли номинал литов на YSUS (вместо 33 мкФ поставил 47 мкФ) давать такой эффект? | если по питанию - то нет...фото дефекта качественное дай |
как снять без муара?
Добавлено 22-11-2011 13:08
не очень качественно - как получилось |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
| kim74 писал: | | был произведён ремонт гибридки: |
Какой именно? Транзисторы для ремонта гибридки не те выбрал, не вижу смысла туда пихать MOSFET, если изначально производителем было заложена другая схемотехника.
По картинам судя у тебя как раз твоя леченая гибридка и не работает
| kim74 писал: | | остальные цвета - в идеале |
| Vita73 писал: | | kim74 писал: | | был произведён ремонт гибридки: |
на фото цвета может и не очень, (или я стал резко дальтоником) на телевизоре цвета такие же как на тестовых фото на компе привожу ниже.
по поводу ремонта гибридки прочитал всю соответствующую тему, многие ставят IRF640, и похожих дефектов не замечено, по-крайней мере об этом не говорят или не видят? какие транзисторы посоветуете в данном случае и как эти могут давать описанный выше дефект.
Хочу заметить, что если на белом фоне процентов 10 присутствует другой цвет - то никаких дефектов нет. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10423
kim74, после каждого ремонта приходиться производить регулировочные операции.
Вот и возникают вопросы - где шильд с панели по уровням и где намерянные параметры? |
| Captain писал: | kim74, после каждого ремонта приходиться производить регулировочные операции.
все напруги соответствуют шильде
Добавлено 22-11-2011 15:33
шильда |
| kim74 писал: | | P11006712.jpg |
Это что? Сигнал белого поля? А зарисовки на нем отчего? Не кажется, что у тебя панель тупо не запирается? На вопрос: какую именно гибридку ты чинил-не ответил, отсюда вывод, что ты сам не знаешь либо не можешь определить. Эпюры ты снял для локализации неисправности? |
| Vita73 писал: | | kim74 писал: | | P11006712.jpg |
гибридка типа такая STK-104 на шильде радиатора: 4921QP1037A
не запирается из-за гибридки? не подошли транзисторы? (чем не подошли?) или что-то ещё? и чем чревато? |
Увеличение напряжения Vs со 184 до 188 практически полностью убирает данную помеху, на втором шильде max Vs=195 В, допустима ли работа ТВ при напряжении Vs=188 В? |
| kim74 писал: | | допустима ли работа ТВ при напряжении Vs=188 В? |
да. на игреке есть еще 2 регулятора (что самые ближнее к сканам) их качаем и осцилом контролируем (не забываем что сделаная метка заранее дает возможность отката до). На зете есть еще один реулятор (зависит от его модификации).
| Vita73 писал: | | На вопрос: какую именно гибридку ты чинил-не ответил |
эти гобридки совместимы как для игрека так и для зета. Был вопрос не о твоей работе, а в каком блоке чинил?
| kim74 писал: | | (чем не подошли?) или что-то ещё? и чем чревато? |
панель работает не в режиме и не стирает предыдущее изо. Гонять в таком режиме можно панель убить за короткое время.
Регилируй. Удачи. |
| Captain писал: | | да. на игреке есть еще 2 регулятора (что самые ближнее к сканам) их качаем и осцилом контролируем (не забываем что сделаная метка заранее дает возможность отката до). На зете есть еще один реулятор (зависит от его модификации). |
на YSUS Vsetup и Vsetdn настроил по осцилу почти как по учебнику, на зете регуляторов нет.
| Captain писал: | | Был вопрос не о твоей работе, а в каком блоке чинил? |
чинил гибридку на игреке.
| Captain писал: | панель работает не в режиме и не стирает предыдущее изо. Гонять в таком режиме можно панель убить за короткое время.
Регилируй. Удачи. |
я понял, что панель не в режиме и регулировок недостаточно. Вопрос: из-за транзисторов это? т.е. лучше какие-то другие ставить? в ветке по поводу ремонта гибридок около десятка разных транзисторов используют и каждый хвалит свои.
| Captain писал: | | не стирает предыдущее изо |
а почему это видно только на полностью белом? |
vovan_j Гость 176.8.*.*
| Цитата: | | а почему это видно только на полностью белом? |
Бо ток потребления электродов панели выше. |
| kim74 писал: | | на YSUS Vsetup и Vsetdn настроил по осцилу почти как по учебнику, на зете регуляторов нет. |
не совсем так, качай и смотри на изо. на каждую панель индивидуально получается.
| kim74 писал: | | Вопрос: из-за транзисторов это? т.е. лучше какие-то другие ставить? в ветке по поводу ремонта гибридок около десятка разных транзисторов используют и каждый хвалит свои. |
возможно. ответа нет, слишком все индивидуально получалось. Даже замена гибридки заставляет регулировать. |
| Captain писал: | | kim74 писал: | | на YSUS Vsetup и Vsetdn настроил по осцилу почти как по учебнику, на зете регуляторов нет. |
спасибо за помощь, регуляторы слегка подстроил по отсутствию остаточных пикселей при переключении в AV, Vs оставляю несколько завышенным, работает норм, гибридки слегка теплые с вентиляторами, без оных не пробовал.
Т.е. можно сделать вывод, что проблемы с белым фоном из-за поставленных в гибридку транзисторов? |
kim74, Не факт! Может и панель таким образом себя вести. |
kim74, панель работает криво. все слишком индивидуально. Даже после пару лет начинает жить своей жизнью.
Тему закрывай как решено. |
