serpas1 Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Здравствуйте!
ТВ LG 32LS560T
Main PCB EAX64317404(1.0) EBR75149818
бп EAX64310001(1.7)
TECON 6870C 0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Помогите разобраться с цветностью. Пришел в ремонт тв не вкл. Не работал tecon (КЗ). Заменил. Тут возникла и проблема.
Изображение как в негативе. Не работает гамма корректор. Подставлял еще один tecon. Результат тот же. Не могу разобраться где рыть в MAIN или по планка на матрице. Запускал в тестовый режим
RGB проходит как положено. С генератора также. А вот на градации цветов видно как цвет находит на цвет. |
ut3eo Участник Сообщения: 1153
| serpas1 писал: | | Не работал tecon (КЗ). |
КЗ в чём? Может ещё что-то по этой цепи выгорело. |
КЗ в TECON по гамма корректору TSP65178A |
Наверное TPS65178A. Стороны пробовал отключать? Планки проверял? |
КОГДА СТОРОНЫ ОТКЛЮЧАЮ ФОТКИ 2-Я и файл 4712 |
serpas1, Я так понял ты заменил полностью t-con. Надо тогда со старого ЕЕPROM перекинуть, или смотреть что со ступенькой на GMA1....GMA6 TPS65178A.. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1173
снова забавная тема от нечитальщиков форума
| serpas1 писал: | | Не работает гамма корректор |
это что-то новое
ставишь т-кон от других диагоналей. никакая замена EEPROM, как тут советуют, тебе не поможет.
кури форум. всё тут есть |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| ut3eo писал: | | или смотреть что со ступенькой на GMA1....GMA6 TPS65178A.. |
Сразу смотреть. |
ЕЕPROM перекидал-полосы. наверное бита. Что значит (смотреть что со ступенькой на GMA1....GMA6 TPS65178A..) ? |
у тебя на фото t-con как минимум от 42. (нету разъёма на управление подсветкой). |
Запаивал разъём при этом только притухает подсветка. Парт номер то один для заказа.
Я так понял нужно искать прошивку т-con. Про прошивку читал на форуме, но повелся что мне прислали т-con под мою мтрицу. Так обещал продавец (брал здесь на мониторе у проверенного). |
| serpas1 писал: | | Что значит (смотреть? |
Измерять напряжения на выходах GMA(37-42pin), они должны ступенькой увеличиваться.
По шиту для 32"
GMA1 - 3,3v
GMA2 - 4,4v
GMA3 - 6,2v
GMA4 - 10,7v
GMA5 - 12,7v
GMA6 - 13,9v |
забей уже в поиск TPS65178A |
boxer69 Участник Сообщения: 793
| serpas1 писал: | | Не работал tecon (КЗ). Заменил. Подставлял еще один tecon. Результат тот же. |
T-con ты ставишь от 42, 47, 55 диагоналей. Там есть область памяти гамма-корректора на TPS65178A, которая прописывается на заводе. Для указанных выше диагоналей она одинакова, а вот для 32 диагонали - другая. 100%
Добавлено 17-03-2017 14:57
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | у тебя на фото t-con как минимум от 42. (нету разъёма на управление подсветкой). | Причём тут подсветка и гамма-корректор? Это уже отдельно и зависит от схемотехники ТВ. Не путайте ТС. |
| boxer69 писал: | | Причём тут подсветка и гамма-корректор? Это уже отдельно и зависит от схемотехники ТВ. Не путайте ТС. |
я при том, что по фото видно что т-кон 100% от 42 и выше. читай внимательно |
ТВ-Сервис (аудио), да чуть выше в точку пишешь Ну да ладно. Варианта у него два. Или T-con от 32 матраца искать, или же TPS65178A от старого T-con перепаивать на этот. Ну если конечно TPS жива на старом.  |
boxer69, у него есть ещё 1 вариант. только если он воспользуется подсказкой
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | забей уже в поиск TPS65178A |
возможно что уже читает  |
ТВ-Сервис (аудио), шо опционники есть или перепрошить моно?  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
| boxer69 писал: | | или перепрошить моно? |
А есть чем (в смысле дамп)? И ты знаешь, как? Есть ещё вариант кроме шитья !
ШЕФ3, где ты прочитал, что я предлагаю шить или знаю как?  |
boxer69, Вопрос был задан тобой , иначе зачем я бы цитировал? Тебе и отвЕтил! |
ШЕФ3, если я знал как, я бы не спрашивал, а поделился советом. За подсказку о ещё одном варианте - спасибо, воспользуюсь как будет необходимость, но не я тему создал. Ранее для меня было проще перекинуть TSP. Да и от 32 диагоналей у меня с T-conами сейчас нет проблем. |
есть идея, но лень опробовать. взять шасси LD22 с размазанным на нём т-кон и на этом шасси с помощью сервисного меню поиграться с этими TPS. ведь на LD22 в сервисе переключил, перезагрузил тв и TPS уже выдаёт нужную гамму для другой диагонали. |
Мужики!Прикрепляю фотку еще одного T-con. На нем экспериментировал доставлял резисторы R6 R13/ Тоже не получалось. (Сделал вывод что не подходит заказал другой). Может скажите с какой матрицы (диагональ)? TSP.- у меня убита.
Добавлено 17-03-2017 15:00
| serpas1 писал: | Здравствуйте!
ТВ LG 32LS560T
бп EAX64310001(1.7)
сразу видно подсказками не воспользовался. читает между строк. расходимся.. мы зря теряем время. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | есть идея, но лень опробовать. взять шасси LD22 с размазанным на нём т-кон и на этом шасси с помощью сервисного меню поиграться с этими TPS. ведь на LD22 в сервисе переключил, перезагрузил тв и TPS уже выдаёт нужную гамму для другой диагонали. |
Был у меня вариант схожий с твоим предложением в прошлом году - игрался по сервису до посинения пальцев рук (с перезагрузкой Тв конечно) - не прокатило. Единственное что можно сделать на T-con, из сервиса - это перевернуть на 180 градусов изо. Вроде T-con управляется. А вот изменить гамма-корректор, путём перебора всех подходящих к теме опций сервисного меню - увы, не удалось. |
boxer69, мы маленько о разном говорим. я про шасси, где т-кон на майне. там переключение в сервисе помогает. а если т-кон отдельно, то естественно ему похер какая диагональ в сервисе выставлена
Добавлено 17-03-2017 16:20
то есть берём майн LD22 от LM640-760, ставим в сервисе нужную диагональ, а затем выпаиваем с майна TPS и ставим в т-кон. |
ut3eo у меня на 37pin-13.4V 38pin-12.3V 39pin-10.4V 40pin-6.1V 41pin-4.2V 42pin-3.2V |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | boxer69, мы маленько о разном говорим. я про шасси, где т-кон на майне. там переключение в сервисе помогает. а если т-кон отдельно, то естественно ему похер какая диагональ в сервисе выставлена
ааа... сложный вариант переключалова, но полезный. Ещё и материнка c T-con на ней под рукой должна быть. Сейчас у меня такой есть с этой TPSишкой. Я не догадался почему-то, наверное мысли тогда не сошлись. Если это так, то попробую набить себе парочку про запас на хранение. Почему-то у меня TPSишки на T-conах в основном на 32 диагонали летят. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | сразу видно подсказками не воспользовался. читает между строк. расходимся.. мы зря теряем время.
Добавлено 17-03-2017 18:41
| serpas1 писал: | | ut3eo у меня на 37pin-13.4V 38pin-12.3V 39pin-10.4V 40pin-6.1V 41pin-4.2V 42pin-3.2V |
А сейчас это с планки матрицы распиши с обозначениями на этой планке. |
