Владимир КВН Новичок Сообщения: 6
Main LP-62E (eax 32285502(1))
Panel T315XW02 V6
Scaler XD8662
DDRAM K4D261638F
Flash A49BV160
EEPROM 24LC256
Добрый вечер,
пишу на форуме впервые, так.что сильно не ругайте.
На ремонте телевизор с искаженными цветами но не негатив
со слов владельца через 30-50 минут изображение восстанавливалось
на 5-10 минут и снова искажалось.
напряжения блока питания в норме дутых конденсаторов не было
(мерял ESR , смотрел пульсации осциллографом.
на T-cone поменял гамма корректор As15- ничего не изменилось. напряжения Vgamma1-22 сравнить не с чем
VGL Vgh в норме.
Посмотрев повнимательней на картинку понял, что проблема в майне
за полупрозрачным меню правильная цветопередача при любой яркости. цвета меняются при изменении яркости и контрастности
со всех входов одинаково и антенны
фото неисправности прилагаю,
майна, для подстановки взять негде
напряжения на майне промерял все в пределах нормы 24LC256 прошил.
в общем пока тупик.
может добрые люди, что подскажут!? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3561
Владимир КВН, С HDMI картинку в студию. И не надо архивом, кидай на "ЯД" к примеру, сюда сцыль , или ужимай до 500kb форум позволяет.
Добавлено 02-12-2016 21:34
ЗЫ Надеюсь контахт почистил  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5980
| ШЕФ3 писал: | | Надеюсь контахт почистил |
почему тогда за меню изо в норме? |
в архиве картинки с Стб через HDMI c Hd тюнера, а цветные полосы через PC -D-sub15 |
| Владимир КВН писал: | дутых конденсаторов не было
(мерял ESR , смотрел пульсации осциллографом. |
Владимир КВН, На майн - море люминтия, чеши и коси ! |
Kir Предупреждений: 1 Сообщения: 202
Как будто панель драя в сервисе выбрана. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10208
Меню в гавно искажено, Вась где ты там что доброе увидел?
Смотрим LVDS, гаммакоректор по всем напругам, смотрим тип панели на верность установки (или тип LVDS). Владимир КВН, уже 4 дня ничего неделания. Давай шевелись! |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
| Владимир КВН писал: | | VGL Vgh в норме. |
В этом случае информативнее Vcom и все остальные уровни Гаммы по обе стороны от Vcom.
Уменьшение значений гаммы в сторону нуля от Vcom и в другую сторону увеличение до.. обычно несколько больше удвоенного значения Vcom надо отследить.
Если где-то кондёр на выходе одного из усилителей AS15 "потёк" и любое верхнее значение Гаммы просядет меньше Vcom - возникнут как раз такие искажения.
Либо само напряжение Vcom выйдет за пределы других значений Гаммы.
Вчера поменял три кондёра 10мкф на выходе Vcom в стареньком 15PF5121. Они там впараллель, не знаю, какой из них виноват...
Пришёл с банальной типовухой, починил ему БП и вижу засада по гамме. Vcom плавно с прогревом увеличивается от 0.7в..... постепенно выравнивая цвета. Прикольно было наблюдать...
Там совсем другая микруха в Гамма-корректоре, но смысл один. |
Доброго времени суток,
мне не понятно почему тюнеров два, а режим pip в меню не активный, а также обнаружил, что в кабеле лвдс, со стороны матрицы на некоторых проводах обсыпалась изоляция ( пересохла ) ( ссылка на фото)
провода изолировал, но ничего не изменилось, трансмиттер можно как-то проверить? осциллограф не тянет по частоте.
https://yadi.sk/i/-PMTDojb32Pu23 |
| Владимир КВН писал: | | мне не понятно почему тюнеров два, а режим pip в меню не активный |
потому что так не работает. Вход + тюнер (к примеру). Кабели ремонтируй. |
LCD1570 Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Владимир КВН, ступеньки Vgamma распиши. Тип мартицы проверь изминением на Тконе. Все три цвета есть, синхронизация на месте, значит lvds кабель рабочий. |
