LG 32LS560T как отрегулировать цвета?
саныч75
20-10-2014 09:15
LG 32LS560T шасси LC21B негативит,не естественные цвета после залития одного из шлейфов от планок на матрицу была сильная коррозия, вычистил, прогар на планке, от этого улетел процессор T-CON (сгорел fuse, процессор коротил по питанию)
состав: матрица LC320EUN(SE)(M2),
PCB: EAX64310001 (1.7) Rev1.0,
MAIN: LD21B/LC21B EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2 состав: TL2350EP, TPS65178,TPS65198
T-CON поставил новый, другой процессор (стоял LG5830,новый TL2350EP), также отличается отсутствием резисторов R13=R6=1к около шлейфа LVCD, отсутствием разъема CN3(шлейф на драйвер матрицы) с перемычками FL1, FL2, FL3, FL6 (перепаял, но разницы нет, что с ними, что без, изо без шлейфа немного светлее стаёт)
На новом T-CON около шлейфа LVCD стояли R9=R10=R12=3k, поставил от старого =4.7к, разницы не заметил.
Прошивки менял от T-CON, от старого не подходит.
Сейчас на изо присутствует полоса в левой части шириной 5 см, что немного затрудняет перемещения по сервисному меню.
В сервисное меню попадаю через аудиофайл, перемещения осуществляю штатным пультом.
Не получается добится нормальных цветов на экране, только с минимальной контрастностью и средним значением яркости. При увеличении контраста, цвета неестественно меняются.
Прошу совета, как отрегулировать цвета?
саныч75
20-10-2014 09:26
Полагаю прошивка T-CON под другую панель, в меню EZ ADJUST 0.tool option1 есть возможность выставить матрицу и производителя, пробовал разные значения, улучшений нет
20-10-2014 09:30
саныч75 писал:
никак, продолжай ремонт панели. И самое главное, ищи родной ткон, этот может не прокатить.
Фото деф. приложи.
саныч75
20-10-2014 09:40
T-CON по маркировке одинаковые, фото дефекта чуть позже
Евгений373
Гость 37.78.*.*
20-10-2014 09:46
саныч75 писал:
это совершенно не показатель их взаимозаменяемости.
20-10-2014 09:58
саныч75,
Vlad-1966
20-10-2014 10:39
саныч75 писал:
-ну это-ж никак не ткон делает, чини планку.
ЗЫ, а если коротит какая-нибудь линия гаммы, то проблема будет на всей картинки.
Captain, Игорь, это он перенёс -
саныч75 писал:
ЗЫ, ЗЫ, а вот вокруг гаммы резисторы нужно сравнивать, проходил.
ALBERT02
20-10-2014 11:47
Евгений373 писал:
Captain, Игорь, так у него проц на родном тиконе в КЗ по питанию.
Не факт.Чаще всего
саныч75 писал:
TPS65178
саныч75
20-10-2014 11:52
про полосу пока нет разговора, нужен цвет,
фото дефекта почему-то пока не заливаются (урезал размер менее 100кб,использую мобильную связь) попробую вечером,
нижний T-CON новый,
на текстолит перенесены только несколько резиков у LVDS и CN3
Добавлено 20-10-2014 13:54
замкнут был процессор по питанию
20-10-2014 12:11
саныч75 писал:
а не думал что битая сторона тянет на себя гаммакоректор? Если отключать битую сторону, оставшая так же не работает? Давай уже замеры.
Евгений373 писал:
так не проще сам проц перетащить было?
Евгений373
Гость 37.78.*.*
20-10-2014 12:37
Captain писал:
Евгений373 писал:
Попытка не пытка, но я бы не рискнул и где гарантия, что они взаимозаменяемые?
саныч75
20-10-2014 13:33
похожий случай: http://monitor.net.ru/forum/lg-37ls560t-eeprom-t-con-6870c-0401b-info- ...
Vlad-1966 писал :ЗЫ, ЗЫ, а вот вокруг гаммы резисторы нужно сравнивать, проходил.
Что есть гамма и какие резики около неё?
Замеры будут вечером, как доберусь до аппарата.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
20-10-2014 14:46
саныч75, почитай для общего развития - http://monitor.net.ru/forum/lc42eunsem3-vcom-info-476786.html
Режимы гляди здесь - http://remont-aud.net/forum/78-12714-266489-16-1370519219 и сравнивай со своими.
vovar
20-10-2014 17:15
Captain писал:
ищи родной ткон
+1 Было такое с T-CON 6870C-0452A от матрицы LC320DUE (SF)(R1) ставил на LC420DUE (SF)(R1) НЕ ПОДХОДИТ!!! Что-то типа негатива
саныч75 писал:
Чип кондюки на планке проверяй
ТВ-Сервис (аудио)
20-10-2014 17:53
vovar писал:
а смысл? если бы они были в коротыше, изо бы не было совсем. в районе одного шлейфа по питанию их можно выкинуть совсем. удаление в районе 2-х шлейфов приводило к вертикальной тонкой полоске между шлейфами. фото дефекта нужно.
саныч75 писал:
что-то меня терзают сомнения по поводу 5-ти см
саныч75
20-10-2014 20:25
с гаммой всё ясно, кроме того как - можно к ней подобраться из сервисного меню или только перепаять со старой?
напряжения на тиконе похожие как на аудио.нет, с небольшими отличиями.
шлейф с неисправной стороны отключал, пол экрана белая, другая половина без изменений.
Добавлено 20-10-2014 22:29
дефект изображения
Добавлено 20-10-2014 22:34
панель запускал в режиме Test Pattern , все цвета насыщенные, присутствуют
vovar
20-10-2014 20:35
Vlad-1966 писал:
В смысле? Номиналы резисторов сравнивать? Я тогда сравнивал просто по позиционным местам, были небольшие отличия типа как и у саныч75,
саныч75 писал:
Перепаивал. Ничего не дало.
Vlad-1966
20-10-2014 21:13
vovar писал:
-именно так, "ступеньки" разные для разных матриц. Перенёс все дампы и опционики, а хрен на руль. Вот тогда и обнаружил различия в делителях гаммы.
кийон
20-10-2014 21:55
Cлушай, недавно чинил филипка на этом же матрасе, картинка-как на фото. Был обнаружен обрыв на левой планке. Два параллельных резистора по 150Ом и далее от них 2кОм. Обрыв между ними. Что за напряг был- не выяснял. Сделал, закрыл, забыл.
20-10-2014 22:18
Vlad-1966, Володя тут не гамма виновата , планку на панели надо восстанавливать .
саныч75, сделай качественные фото планки тех мест , где она была залита и выложи на сторонний ресурс , а в тему дай ссылку .
Vlad-1966
20-10-2014 22:29
rammer писал:
-Саня, насчёт планки не спорю, а по поводу гаммы -
Vlad-1966 писал:
-и это я тоже проходил, причём не коза, а утечка была в планке, в слоях, две крайние линии находились рядом с питанием, планка в том месте прогорела внутрь и пока не отрезал эти линии и не кинул навесным монтажом , имел проблему.
Хотя, пропустил это -
саныч75 писал:
-вот учитывая это я-бы как раз и начал искать
Vlad-1966 писал:
ALBERT02
20-10-2014 22:36
Vlad-1966 писал:
И утечка не только по линиям на питание,но и питания на землю.У меня и планка грелась,но это к лучшему,проще найти было.
ТВ-Сервис (аудио)
21-10-2014 01:25
саныч75, ты бы с полосой начал проблемы решать. интересно почему она не на весь шлейф. а на счет гаммы, так тебе проще уже было родной т-кон починить. я так и делал с этими панелями. кстати заметил что именно у 32 панелей этой серии чаще всего дохнет т-кон после воды
Vlad-1966
21-10-2014 08:26
ТВ-Сервис (аудио) писал:
-драйвер из двух половин состоит, одна не работает, там и было залито.
саныч75
21-10-2014 12:51
фото, совместил исправную правую (вверху) и прожженую левую (внизу) планки
Добавлено 21-10-2014 14:59
при поступлении было так
Vlad-1966
21-10-2014 13:20
Я-бы поискал планки, битья у народа достаточно, и перепаял их. ИМХО, меньше работы, чем восстанавливать это.
21-10-2014 13:26
саныч75, ведь просил
rammer писал:
это значит без сжатия .
Проверяй сопротивления на планках , они у тебя изменили номиналы и скорее всего находятся в обрыве . Но так как на них у тебя нет маркировки , то подсказать более конкретно не могу . Делай запрос в соответствующем разделе на предмет соответствия номиналов сопротивлений .
саныч75
21-10-2014 18:52
Спасибо участникам за советы. Сегодня выставил через сервисное меню цвета близко к естественным, показал хозяину, ему понравилось и забрал телек, полоса его не смутила. В авторизованных - в одном ему отказали в ремонте, в другом продержали 2 месяца и тоже отказали, до матрицы даже не добирались. Отмечаю решенной, аппарата у меня больше нет.
Vlad-1966
21-10-2014 19:40
саныч75 писал:
-писец.
саныч75 писал:
-что там можно выставить? Хрень полная.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LS560T как отрегулировать цвета?
  • LG 32LS560T не работает гамма корректор
  • LCD LG RT-15LA50 нет цвета в DK
  • BBK LT4005S нет цвета в pal.
  • 7" ЖК TV NRG SAM-735 Нет зелёного цвета
  • BBK LT3214S Искажение цвета
