BIA Участник Сообщения: 55
ТВ 32LM620S
t-con 6870C-0401B
панель LC320EUN(SE)(F2)
TPS65178
Принят-нет изо, была убита TPS65178. Панель не залита.Поставил другой t-con, видимо с большей диагонали.
Перекинул разъём на подсветку, 6 резиков и EEPROM.
Появилось изо, но в негативе.
GMA1-13,5
GMA2-12,5
GMA3-10,5
GMA4-5,8
GMA5-4
GMA6-3
VCOM-6,9
Поменял 2 выхода на гамме местами: цвета изо стало нормальным, но на изо
справа повторы, как при плохом направленной антенне.
Именно на изо двоится сильно, изо в меню более-менее норм(если я не окосел )
Понятно, что ступенька гаммы для моей панели перевёрнута.
Дальше, не пойму что делать: то-ли всю ступень переворачивать, то-ли проблема не там?
Пните, плиз. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8721
на майне флеш, в которой прописывается панель! |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3575
| kostya666 писал: | | на майне флеш, в которой прописывается панель! |
Это дезинформация!!!
BIA, Фотки покажи - изо. |
folod Участник Сообщения: 110
| BIA писал: |
Поменял 2 выхода на гамме местами |
Не надо там ничего менять, надо прошить TPS65178 настройками под используемое стекло (уровни гамма и VCOM). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11906
| Vlad-1966 писал: |
-можно шить, можно поменять, кому как нравится. |
Так у ТС родная убита, собственно он из-за этого тикон и поменял. Если есть другой донор от нужной диагонали, безусловно можно просто поменять если нечем шить. |
| folod писал: | | Так у ТС родная убита |
-ты сопоставь мой ответ, со своей цитатой, может тогда дойдёт, что я имел в виду.
| folod писал: | | Не надо там ничего менять |
Сори, из-за своей невнимательности зря тему открыл.
При включении тв, второпяхь или автоматом закрыл появившееся окно в левом верхнем углу
да и в меню не обратил внимания, что стоит 3D-режим. Выключил его-всё ок.
