aleks2264 Участник Сообщения: 285
LG 32LG5000... Негатив...
Панель V315B1-L07
T- con: V315B1-C07
Scaler: IC 100 LGE7363C LF
Flesh: IC101, IC102 25X32VS16
Eeprom: IC105 25C512W
На картинке негатив.. .IC105 25C512W ставил чистую Напряжения все в норме... Пробовал обновлять через USB, тоже самое Весь T-con перевернул... То же самое... Менял в T-con и память и AS15-G...
На T-con напряжения:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9986
aleks2264, ну дай шанс взглянуть на негатив, или только сам любоваться будеш?
А что с поиском на слово "негатив" по этому сайту, разделу ЖК? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11233
andros, Не ругайся, завтра выложу фото.... Ну просто уже 3 дня сижу с этим аппаратом ни ху... не пойму???
Captain, поиск ничего не даёт, всё просмотрел... |
| aleks2264 писал: | | завтра выложу фото.. |
За язык не тянул . Ждём до завтра . |
Captain, это всё смотрел... Не мой случай... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11746
| aleks2264 писал: | На T-con напряжения:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0 |
-а V gamma не перечислишь? И VCM не маловато? |
Vlad-1966, V gamma только завтра... А на счёт VCM - 5,8 не знаю... Поэтому и прошу помощи...
Добавлено 22-03-2012 21:13
Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив...  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6714
aleks2264, как думаеш, кто на этот вопрос может дать ответ? |
Captain, да я пробовал. У меня никаких изменений... |
aleks2264, Сутки прошли ... |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
aleks2264, такой негатив, точнее вроде без яркостного сигнала, на самце лечил прошивкой еепрома |
S_Nafanya Участник Сообщения: 645
| aleks2264 писал: | Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив...  | Это точно?
| aleks2264 писал: | | IC105 25C512W ставил чистую | aleks2264, прежде, чем продолжать с т-коном, проверь, все-таки, опции панели в сервисе. Не удивлюсь, если там какой- нибудь SHARP 47" выставлен. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| S_Nafanya писал: | | проверь, все-таки, опции панели в сервисе. |
aleks2264, какое значение в сервисе "Tool Option1"? |
Nikolaevich_RC5, сейчас не скажу телек на работе, но я же писал, что в тестовом режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив, скорее даже не негатив, а бешеная яркость... |
Наяву отсутствие некоторых питания матраса . Имхо . |
andros, завтра должны привезти Samsung с такой панелью... Попробую матрас подкинуть... Что то сдаётся мне что в нём всё дело... |
| aleks2264 писал: | | andros, завтра должны привезти Samsung с такой панелью... Попробую матрас подкинуть.... | имей ввиду, если версии панели разные, это не значит, что одно можно подставить вместо другого. |
S_Nafanya, вот подскажи... В Samsng панель V315B1-L01 и T-CON V315B1-C01, У меня панель V315B1-L07 и T-Con V315B1-C07... T - Con отличаются питанием LVDS и DC-DC, а выход на панель один в один... |
aleks2264, долго смотрел на твою тему... решил поучаствовать. Давай так - с начала темы прямо сверху - ответь на все заданные вопросы.
Особо на этот, если понимаешь о чем он - | Vlad-1966 писал: | | -а V gamma не перечислишь? |
asanik, я так понимаю GM1- GM14??? |
Просто чтобы сначала разобраться - на каком "языке" с тобой общаться - | Цитата: | | Знание этих особенностей отличает "специалиста–профессионала" от "специалиста-любителя", рассуждающего о схемотехнике LCD-дисплеев c помощью терминов "матрица", "плата управления" и "блок питания". |
http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/71-an8001.html
Добавлено 24-03-2012 19:14
Я тебе дал режимы.
Потом стал ждать другие | aleks2264 писал: | Vlad-1966, V gamma только завтра... А на счёт VCM - 5,8 не знаю... Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив...  |
| S_Nafanya писал: | | aleks2264 писал: | Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив...  | Это точно? |
Вот очень важный вопрос - ответь на него, как и что ты делал и что было при этом.
Ты не думай что участники для своего любопытства их вопрошают. |
GM1-12,85
GM2-10,25
GM3-9,52
GM4-8,88
GM5-8,45
GM6-7,36
GM7-6,96
GM8-6,56
GM9-6,12
GM10-4,97
GM11-4,47
GM12-3,77
GM13-2,99
GM14-0
Добавлено 24-03-2012 21:24
asanik, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив, скорее даже не негатив, а бешеная яркость...... |
asanik, видел я это... Всё OK... Может быть всё таки отличаются T-CON V315B1-C01 и T-Con V315B1-C07???
Я имею в виду:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0 |
Я лучше сначала тебе вопрос задам - | aleks2264 писал: | я так понимаю GM1- GM14???
VCM |
А доходят ли они все до драйверов на стекле? |
asanik, Панель вскрывал, всё вроде бы доходит... Вот завтра ещё подкину панель, что бы убедиться и ещё раз замерю, может и пропустил что-то... ( Если дело в ней конечно) |
| aleks2264 писал: | | S_Nafanya, вот подскажи... В Samsng панель V315B1-L01 и T-CON V315B1-C01, У меня панель V315B1-L07 и T-Con V315B1-C07... T - Con отличаются питанием LVDS и DC-DC, а выход на панель один в один... |
aleks2264, и... пример; V260B1-L03 не стыкуется с V260B1-L04 по лвдс, это можно победить. Но по стеклу- с т-кона всё один в один , это на первый взгляд. Фигушки! При попытке подкинуть стекло L04 на т-кон L03 получаем мутное белесое изображение, при этом сильно греется м/с на планке дешифраторов. Спалить не спалил ничего, но в диагностике только запутало. |
