Serge3 Участник Сообщения: 1017
Состав : Шасси MC991A ,БП STRS6709,видео TDA8376A,кадр.LA7845
В тв был неисправен FBT 6174Z-6005U, стрелял между 2-мя фокусами. Если вытащить обо фокуса из панельки,строчная работает,полоса уже была (аппарат попал после просмотра 3-мя мастерами ,что они делали,неизвестно).Если поднести отвертку между ними,загорается большая дуга,как примерно от 25КВ .Обрыв внутреннего нижнего диода в тдкс. Заменил на BSC29-5572E,по обмоткам вроде все совпадает. Теперь включается ,с горизонтальной полосой(полоса не до краев экрана процентов на 20),кадровой нет и выключается через 10сек в защиту. Питание B+ 115в,5в,8в,12в.На кадровую приходит +и -15В,вместо 28в-20в,но оно в кадрах не участвует,вместо 200в видеоусилителей-180в.Резисторы по ABL целые. На TDA 8376A питание 8н. и 37н. 8Вольт. На 50н. пила есть. С выходов 47н. и 48н. ничего нет,напряжение по 0В.Тестером прозваниваются на земля нормально,примерно как диод . Связь с LA7845 проверена,обрывов нет. 24С16 перепрошивал. Подскажите,это проц. неисправен? Подкинуть его пока возможности нет. C ABL связана 49н. через резистор 390кОм,многовато,чтоб через него пробилось. В поиске находил,что не разворачивалась часть экрана,а тут вообще глухо. Что еще можно проверить? |
| Serge3 писал: | | это проц. неисправен? | - судя по всему - да, попробовать восстановить обвесом (в Энциклопедии было к 93хх процам) |
Буду искать проц. Вот думаю,не могло ли через LA7845 шарахнуть? А то вдруг новый пробьет через нее. |
| Serge3 писал: | | не могло ли через LA7845 шарахнуть? | - могло, а ПОИСК-е было про убой 884х кадровыми неисправными |
Подскажите,куда правильно красный и белый провод фокуса? Потому как до меня их вытаскивали с могли перепутать. |
НУЛЬ Новичок Сообщения: 20
Если два фокуса , то на панели к-па обычно подписанно ! |
Точно,спасибо. В пыли не разглядел. На текстолите написано. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1106
Serge3, ...На кадровую приходит +и -15В,вместо 28в-20в ... Это считаешь нормально? |
Поменял проц. Кадровая появилась. Изображение есть, но с подушкой. Сильно греется транзистор по коррекции,который на одном радиаторе с кадровой. Поменял kia4558p .Изо стало в норме. Но транзистор по корекции кипит до 90град. Это нормально? |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Цитата: | | Но транзистор по корекции кипит до 90град. |
А он родной? Желательно родной! А так -да, греется падлюка, палец не терпит...ежли радиатор хлипкий, нада помощней. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| Serge3 писал: | | Поменял kia4558p .Изо стало в норме. Но транзистор по корекции кипит до 90град. Это нормально? |
EW в сервисе регулируется? |
Да,все режимы регулируются.Так как тдкс не совсем родной, уменьшил накал резистором 2.2Ом , С обмотки 28в было только 20в,оно идет на плату кинескопа и участвует в питании транзистора коррекции.Домотал 7 витков,стало 28в,но нагрев не изменился. Еще пробовал закорачивать его Э-К ,чтобы убедиться в исправности цепей и диодного модулятора.Растр растянулся на всю за пределы,как и положено.Но через 3 мин R406 нагрелся до красна. |
