чатланен Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Состав : шассиCW71A проц V3.114E88 это бирка на нем,FBT BSC30-N2581,HOT C5966,б
Всем привет,причина обращения в следующем,основной блок питания не выдает полные напруги,В+127,вместо 14в=9,22в,-14в=12,6в,6,5в=3,55в,13,5в=9,29в,S-B+=11в ,воспользовался поиском и нашол проблемы с дежуркай,поменял стабилитрон на 3,3в в паре с резиком 470ом,но у меня собственно по дежурки выходит 5,1в и 3,2в вместо 3,3в,пульсаций нет, пробывал подкидывать TL431все мрачно,ктонибудь сталкивался с такими симптомами  |
Добавлю,откинул строку и подбросил лампу напруги стали в норму но телик не пошол. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| чатланен писал: | | Добавлю,откинул строку и подбросил лампу напруги стали в норму но телик не пошол. |
чатланен, а надо было - чтобы пошОл , с откинутой строкой ?
Если так все очевидно - занимайся строкой , на доброе здоровьичко , мы совсем не возражаем .  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Если пробит ТДКС, то чем тебе помочь? Приехать и задефектовать? |
ed857 Участник Сообщения: 197
| чатланен писал: | | причина обращения в следующем,основной блок питания не выдает полные напруги |
| чатланен писал: | | подбросил лампу напруги стали в норму |
получается проблему решил. Этот БП так и работает пока не нагружен.Осталось добиться запуска СР. Меряй что положено и оглашай. |
помоему нашел проблему,кренка IC831 на 9вольт сдохла,на входе 10в а на выходе 2,5в,пока нечем заменить,потом отпишусь как поменяю. |
