LG шасси CW71A не работает коррекция
rvalov
23-11-2010 17:53
Состав : Micom - LGE537-LF A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B) Memory - 24С32А & ST
Memory - 24С32А & ST24C02RP
SMPS - STR-X6756 & STR-A6151
TR Chopper - 6170VMCB16T
VIF - TDA9885T
Vertical - STV9326
Sound - TDA7297
Tuner - 6700MF0014C TAEA-G022D
Tube - A68QGU820XV1
RGB Amp. - LM2423TE
FBT - EBJ33777501 BSC30-N2581 080711Y-31
HOT - 2SC5966 Пришел в ремонт с суженным растром по горизонтали.На микросхему коррекции KIA358P сигнал коррекции приходит,амплитуда 2v,а с KIA358 на выходе только постоянка,равная питанию микросхемы-24v.Микруху поменял,но ничего не изменилось.Или микросхемы левые,или я что то упустил.Да,даже на выходе первого операционника постоянка=питанию.5 нога-4,2v 6 нога 8,9v 1,2,3,7 и 8-24v
andyoak2
23-11-2010 18:19
rvalov писал:
Ну почему бы и не быть браку ? Дальше цепь EW смотрел - до диодного модулятора ?
rvalov
23-11-2010 18:22
Дальше смотрел-все целое
andyoak2
23-11-2010 18:26
С отключенным от нагрузки выходом микросхемы не пробовал включать ?
rvalov
23-11-2010 18:36
Пока нет,попробую завтра-заодно еще раз поменяю микросхему
andyoak2
23-11-2010 18:42
rvalov, обвязку микросхемы еще раз внимательно посмотреть хорошо было-бы ,ну и качество питания ,конечно же
rvalov
23-11-2010 19:44
Питание-пульсаций нет,резисторы все соответствуют номиналу
jamixa
Гость 78.106.*.*
23-11-2010 21:32
Простой вопрос - диод модулятора закорачивал?
Сам диод заменой проверял?
Почему сразу роют управление?
rvalov
23-11-2010 21:49
Простой вопрос-ты сам с этими аппаратами работал?Там не просто одиночный диод как везде-это раз,второе-аппарат стоит денег и неверное движение приведет к покупке данного аппарата.Если я осликом не вижу управления-зачем мне диод коротить?Завтра подкину еще микруху и проверю как писал andyoak2 без нагрузки.И на всякий случай поменяю дроссель.Отпишусь обязательно.
MASTER+
23-11-2010 22:03
rvalov писал:
..,но ничего не изменилось.
rvalov - ты наверно ещё в схеме не разобрался.
Разбей регулировку на три части: мс KIA358 - Q424-Q431 и ДМ.
Отключая или закорачивая между ними связь выйдешь на нужный участок.
Для теории -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
ФАРТ
23-11-2010 22:16
rvalov писал:
rvalov, Обвязку хорошо просмотрел? Да и вроде 27 В питание, хоть это и незначительное отклонение, но все же...
Добавлено 23-11-2010 21:23
Если оборвана цепочка D427 -R437 в совокупности с неисправным Q424 могут выдать что-то похожее.
andyoak2 писал:
Was
24-11-2010 02:15
ФАРТ писал:
SMD- транзистоы p-типа имеют свойство обрыва коллектора под нагузкой. При измерении тестером все OK!. Звучит по ламерски но наблюдаетса тот хе еффект по E-W на шассиTV9.x,TV17.x.
Проверка - заменой Q424.
rvalov
24-11-2010 12:05
Заменил KIA358,управление пошло,но все равно размер малый.Еще оказалось кто то поменял С430 вместо 0.01стоял 0,0033.Заменил-все равно экран заужен и немного смещен вниз.Питание строки вместо 135 по схеме 125в,все остальние напряжения с блока питания соответствуют схеме.С выхода ТДКСа вместо 200в-всего 130в,амплитуда накала 16в.Пульсаций по питанию нет.Проверка обвязки ОС ничего не дала.
andyoak2
24-11-2010 12:08
rvalov писал:
rvalov, разбирайся с питанием ,это ты должен был указать в шапке.
rvalov
24-11-2010 12:11
Даже если поднять питание до 135в -питание видеоусилителей со 130в не поднимется до 200в
ФАРТ
24-11-2010 12:12
andyoak2 писал:
rvalov писал:
Сомневаюсь я однако, что эта сковорода...
rvalov писал:
Наверняка цепь ОС. или рядом. 16 - это размах по осциллографу?
rvalov
24-11-2010 12:34
Да 16в по осциллографу,получается что то с цепью ОС
MASTER+
24-11-2010 23:17
rvalov, занижение вторичек ТДКС возможно любым перекосом ДМ+EW.
Отключи EW двумя вариантами - сначало дроссель или резисторы 0.47, сравни накал.
И перепроверяй дальше ёмкости и дроссель.
Перегрев строчного транзистора есть?
rvalov
25-11-2010 10:46
Перегрева строчного нет-слегка теплый,емкости все перепроверил.Завтра возьмусь за него снова
MASTER+
25-11-2010 10:55
rvalov писал:
И поработай с версией про +В.
Андрон
27-12-2010 21:13
rvalov результат есть У меня такой же дефект завтра буду заниматься
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси CW71A не работает коррекция
  • PANASONIC TX-29FJ20T, шасси GP3. Не работает коррекция
  • LG 29FU3RNX шасси CW71A блок питания
  • LG 29FS6RNX шасси CW71A, не настраивается на каналы
  • LG 29FS4RNX (Шасси: CW71A) Ушла графика
  • 100Гц. LG 29FU1RNX шасси CW71A ДР есть, тв. не включается
