arvi2008 Участник Сообщения: 43
Состав : LGE537; EEPROM 24C32; STR-A6151; STV9326; TDA7297
ТВ LG 29FU3RNX на шасси CW71A -"летит" фотоприемник. Состав: LGE537; EEPROM 24C32; ибп-STR-A6151; кр-STV9326; унч-TDA7297; тдкс - BSC30-N2581. Столкнулся с проблемой: не работает с пульта. Проверил пульт- в норме. Замерил питание фотоприемника-5v... Заменил его-все пошло, но... Через день работы- все то-же самое. Поставил другой фотоприемник( а вдруг брак?)- через час сдох! Не пойму-что надо? Прошу помощи.  |
джокер Участник Сообщения: 184
arvi2008, Локалка работает, пульсаций нет по питанию, пайки как?Когда не работает, есть сигнал с выхода фотоприёмника до IR порта процессора? |
IVS Участник Сообщения: 497
arvi2008, Обрати внимание на бандаж(как подсоединен к корпусу)
Часто сталкивался с тем что клиенты пылесосят свои ТВ и путают фишки |
Телек новый(просто брали без гарантии)-совершенно не работал, т.е. фишки там никто не менял. Пульсаций по питанию не наблюдаю-проверил осцилом. Пайка в норме(пропаялся еще на всяк случай). Да и с бандажем все ОК... Вот только надо проверить сигнал на IRпорт когда не работает-а можно спросить, в чем фишка?  |
URAT Участник Сообщения: 638
| arvi2008 писал: | Вот только надо проверить сигнал на IRпорт когда не работает-а можно спросить, в чем фишка?  |
если есть сигнал,то возможно процессор глючит.
и еще как вариант - пульт. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11050
arvi2008, а чего это ты решил что | Цитата: | | "летит" фотоприемн |
Ты замерял импульсы с выхода фотоприёмника до проца,на рабочем и не рабочем? Никогда не встречал чтобы летели фотоприёмники!| URAT писал: | если есть сигнал,то возможно процессор глючит.
вот это,как вариант,наиболее правдоподобно! А ещё,помнится,в LG при замене проца на другую версию,всё работало,кроме управления с пульта! Менялся кварц! Так что думай,меряй и пиши что и как! |
Вообще все началось с того, что ТВ отвечал только с близкого расстояния пульта ДУ( около 1м ). Я поставил новый фотоприемник- все ОК и на любом расстоянии( естесственно в пределах нормы), но не на долго... Телек сейчас на дому у заказчика, еду снимать импульсы с фотоприемника( кстати пульт, после первого раза, я дал другой-новый). А вобще я сам первый раз встречаюсь с таким чудом!  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
arvi2008, осцилограф....И посмотреть наличие "мусора" на выходе фотоприёмника.....Дальше по обстоятельствам. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
arvi2008, может статика сильная, попробуй поставить старый, в металлическом корпусе. |
quark2 Гость 92.112.*.*
мастер-ломастер, в металле с необходимой модуляцией ещё найти надо, а вот экран автору не помешает. |
quark2, Можно инвертор на одном транзисторе собрать. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
arvi2008, Ты вообще то наш отечественный не пробовал ставить? Тока ноги развернуть . |
Мужики,давайте arvi2008, подождём! |
safon Участник Сообщения: 305
Есть ещё одна версия.
Мне попался ТВ, где поставили вместо 5-вольтового ИК приёмника - 3-вольтовый.Долго не мог понять, почему импульсы вроде есть есть , но не работает.  |
Спасибо Всем за участие! Проблема все-же решена, а загвоздка оказалась в транзисторе С3198 в цепи питания фотоприемника(5v)! После всяческих измерений и проверок( по советам )-я понял, что проблема по питанию... Все остальное-в норме. Все затруднялось тем, что деффект неординарный, т.е фотоприемник мог проработать день, а мог-1 час... Вот и сиди, вылавливай... Вообщем добрался я к этому транзистору, поменял его и вот по сегодняшнее время все работает! Вот только теоретически для себя не обосновал, но главное-результат!!!  |
| arvi2008 писал: | | Вот только теоретически для себя не обосновал |
arvi2008, а что тут обосновывать,если | arvi2008 писал: | | что проблема по питанию |
