rmt5487 Новичок Сообщения: 11
Состав Шасси:CW71A
UOC - LGE537-LF
Memory - 24C32A
SMPS - STR-X6756
TR Chopper - 6170VMCB16T
VIF - TDA9885T
Vertical - STV9326
Sound - TDA7297
Tuner - 6700MF0014C
Tube - A68QGU820XV1
FBT - EBJ33777501
HOT - 2SC5966
RGB Amp. - LM2423TE
Пульт: - 6710V00145J
Кинескоп супер слим
Нет зеленого и само изображение тускловато
Напряжение питания видеоусилителя 190 в. как заявлено в схеме
Напряжение на катодах в режиме tv растр, Красный 135 в.
Синий 138 в. , Зеленый 185 вольт, В режиме av при подаче сигнала напряжение красного и синего катода меняется в зависимости от динамичности видео, зеленый постоянно 186 вольт
При измерении эмиссии пушек кинескопа, между модулятором и катодами, Красный 38кОм, Синий 40кОм, Зеленый 180кОм
Как я понимаю кинескопу приходит конец? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
rmt5487, сними ПК с кинескопа, включи и сравни выход на катоды (ПК). |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 75
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3087
rmt5487, что мешает поменять местами выводы катодов на ПК (зеленый с любым другим) и включить? По результату сделать выводы.
| rmt5487 писал: | | В режиме av при подаче сигнала напряжение красного и синего катода меняется в зависимости от динамичности видео, зеленый постоянно 186 вольт |
Зеленый катод заперт. |
Сегодня поменяю местами выводы катодов на пк, и проверю
Добавлено 03-04-2019 15:36
Поменял местами выводы катодов красный с зеленым, все изображение синее, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, красного нет катод заперт постоянно 186 вольт
Соответственно если поменять выводы зеленый с синим,все изображение красное, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, синего нет катод заперт постоянно 186 вольт |
Делай вывод сам. Смотри режимы на ПК. Вход R G B. Сними ПК и сделай замеры как советовали выше ну и ищи поломку по зеленому от TDA до катода.
Добавлено 04-04-2019 00:53
Время позднее для принятия каких либо решений, но я считаю у тебя зеленая пушка дохлая и видеоусилитель по зеленому не исправен.Или до него цепочка.
Добавлено 04-04-2019 01:09
Ты сам писал что - - -само изображение тускловато- - -  |
| voron666 писал: | | ищи поломку по зеленому от TDA до катода |
А смысл?..
| rmt5487 писал: | | катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется |
В каких пределах меняется?
Последний штрих: подняв цепь катода зеленого, зашунтировать её на корпус (через резистор 1кОм, например), и если после этого не засветится зеленый совсем - значит зеленая пушка совсем дохлая. А то, что в цепи зеленого есть ещё и дефект на ПК может быть даже не совпадение, а следствие дохлого катода: АББ отпирала ВУ по зеленому цвету (чтобы выжать из пушки всё что можно), и он накрылся из-за перегрева. |
Разомкнул цепь от видеоусилителя до вывода зеленого катода, зашунтировал вывод зеленого катода на массу(через резистор 1,5к) появился зеленый но не насыщенный
(просвечивается) видны линии обратного хода, тоже самое проделал с синим и красный, соответственно синий и красный полностью заливает экран насыщенным ярким цветом
Добавлено 04-04-2019 11:28
Снял ПК подключил, сделал замеры, результат тот же что и с подключенной платой, красный 135 в., синий 138 в., зеленый 185 в.
Как понимаю слабая зеленая пушка, и неисправен видеоусилитель LM2423TE |
ut3eo Участник Сообщения: 1135
| voron666 писал: | | Кинескоп на мусорник. |
rmt5487, напряжение накала в норме? Если да, то -
| ut3eo писал: | voron666 писал:
или подпитывать\простреливать (согласовав с клиентом) и чинить ВУ. Но может быть вариант, что сдохнет очень быстро, а так хоть без зеленого смотреть можно. |
Проверил всю цепь по R/G/B, Сигнал идет с платы SSB от микросхемы TB1307FG через транзисторы Q123,Q125,Q127 и уже через шлейф на ПК и видеоусилитель LM2423TE,
Так вот транзистор Q125 по зеленой линии был пробит между Б и К, Также заподозрил Q123 по красной линии, был слишком низкий коэффициент hfe, По маркировке SMD транзистор
KTC3875, заменил все три на С945
Добавлено 04-04-2019 19:51
Зеленый появился, Видно что зеленая пушка слабая, преобладают красные и синее тона, но на явно зеленых предметах(растениях) зеленый присутствует,напряжение на выводах катодов в режиме av при подаче сигнала меняется в зависимости от динамичности видео на всех трех ( в среднем 140 вольт)
Добавлено 04-04-2019 19:53
Интересно из за чего вышли из строя транзисторы,из за слабой зеленой пушки или из за кольцевых трещин на видеоусилителе которые были обнаружены при первом осмотре,изначально думал что отсутствие зеленого именно из за трещин |
Картинка конечно не фонтан, но как для ремонта пойдет. Но на остальные твои вопросы ответит господин случай.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11165
