madhands Участник Сообщения: 361
Состав : LGE537-LF (ver. 3.11V/4E8B), 25X40, 24С32, C08, С02
AKTAU Участник Сообщения: 378
| madhands писал: |
ТВ включился, но с заниженной вертикалью и подушкой, в сервисе всё выставил, вот только вместе с размером по вертикали улетела OSD с номером канала за границу трубы
madhands, а не может получиться так, что ты что-то недоделал, а размер тянул на неисправном аппарате? Очень похоже.  |
AKTAU, из-за нестабильного напряжения в дежурке могла просто слететь память, геометрия отстроилась нормально, меню по центру, изображение отличное, но при переключении канала не видно (только краешек, под самым верхом) его номера (OSD) |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
madhands, в той теме я писал о доработке,но если правильный стабилитрон и хорошего качества,то в ней нет необходимости.Для эксперимента,в первых нескольких ТВ,стабилитроны я не менял,а просто добавил резисторы и отдал клиентам.Вернулся повторно один ТВ из-за этого стабилитрона.Получается,что установка резистора как минимум раза в два уменьшает количество отказов по этой причине.
Понимаю,что не охота перепаивать EEPROM,но тогда как проверить...?  |
madhands, а попробуй в OPTION 5 переключить FLAT - SUPER-SLIM, будет разница? |
IgorUA, вместо С02 (IC102) ставил чистую (родная битая), считал прошивки с С08 (IC116) и с флеши, но сравнить не с чем
AKTAU, нет разницы
Считанные прошивки прикрепляю |
madhands, ты читал флешь самодельным джигом или от LG?Хочу на фирму заказать прогер готовый,не знаю его партномер. |
Я бы ещё IC100 заFF-ил для проверки .
Добавлено 15-09-2009 23:03
IgorUA, завтра скажу. У меня 2 года валяется нераспакованный . Нет работы для него  |
IgorUA, считывал самоделкой (прога SPI_TT_v1.027)
AKTAU, проверю, знать бы ещё, какая за что отвечает
С Вашего позволения, если есть живая прошивка, не поделитесь?
PS. А доработка, о которой писал IgorUA, вещь нужная, питание стало более стабильным (а то купить качественный стабик - это проблема...)  |
Проблема решена, поставил прошитую 24С32 (чистая тоже ставится, канал на месте, но геометрии нет)
Всем спасибо за участие  |
