[ Тема закрыта ] LG 29FS6RNX шасси CW71A, не настраивается на каналы
sergeih
28-02-2015 11:34
ТВ LG 29FS6RNX шасси CW71A
Состав
100 Гц.блок:
MICOM
LGE537- LF
A6ME091999H
0826S
на наклейке надпись 3.11V/4E8B
ОЗУ IC105 HY5DU281622FTP-5
IC102 ST24C02RP
IC103 25X40VS16
IC106 TB1307FG
Радиоканал: ICX100 TDA9885T
MAIN BOARD :
Кадровая IC301 STV9326
Блок питания IC812 STRX6756
БП деж.режима IC801 STR-A6151
УНЧ IC601 TDA7297
FBT EBJ33777501 (RoHS)
BSC30-N2581
080711Y-31
HOT Q423 2SC5966
Тюнер 6700MF0014C
TAEA-G022D
Не настраивается на каналы, на растре белый шум, при настройке он меняется, видно что вот вот появится картинка, но нет ..
Заменил тюнер, результата нет, все осталось так же, напряжения на тюнере
33 в.
5 в на квадратной шине
ару - 3.5-4.2 в.
подал сигнал ПЧ на вход TDA9885T , результата нет, иногда проскакивают черные полосы, как у незасинхронизированного изображения
при прикосновении пинцетом или рукой к выводам кварца, появляются очень сильные черно-белые и цветные полосы, на грани появления изображения
кварц заменил, результата нет.
питание на 20 ноге - 5 в.
AGC - 3.5 - 4.2 в на 14 ноге
Почитал про обрыв резисторов цифровой шины, на TDA9885T , у меня на них ровно по 5 в. обрыва не наблюдается
есть подозрение что изменились сервисные установки, относящиеся к АРУ, но войти в сервис меню-меню или ОК-ОК не получается
сообщите какие должны быть настройки в сервисе по АРУ и какой вход в сервис у этого шасси ?
валентин-сибиряк
28-02-2015 11:48
sergeih писал:
MASTER+
28-02-2015 12:35
sergeih писал:
Можно и в другую сторону - снять ПЧ с тюнера и на второй, исправный ТВ.
PIP есть?
Emoe
28-02-2015 20:19
как проходит сигнал по av ?
Добавлено 28-02-2015 21:23
для питания 5в тюнера ару норма.
Добавлено 28-02-2015 21:24
стандарта L случайно нет в нем?
sergeih
28-02-2015 23:55
MASTER+ писал:
попробую, завтро
MASTER+ писал:
PIP есть?
нет
Emoe писал:
отлично, все работает кроме эфира
Emoe писал:
незнаю
валентин-сибиряк, Спасибо.
Emoe
01-03-2015 10:23
Какой стандарт звука включен при настройке?Про L конечно сомневаюсь что он предусмотрен в этом тв,но чтоб отбросить наверняка..
Добавлено 01-03-2015 11:36
да нашел тему на просторах про эту микру,sergeih, наверное ее читал - об уровне ару и обрыве резюков по кв.шине.ару - до 2в..3.5-4.2 в это много идет большой уровень сигнала на выходе 17н.микры.Как в сервисе регулится ару?
холявщик
Вованыч
01-03-2015 15:59
sergeih писал:
а подкинуть чистую епромину не судьба?Только родную сохрани.
sergeih
01-03-2015 16:37
холявщик писал:
ничего не меняет, уже проверил
Emoe писал:
судя по темам он должен быть от 2 до 4,3 вольта
Добавлено 01-03-2015 16:54
Emoe писал:
этого формата нет, есть стандартные - I, DK. BG
sergeih
01-03-2015 18:05
В сервисное меню не могу войти, каким пультом надо заходить ? Любой подойдет ?
MASTER+
01-03-2015 18:31
sergeih, ещё раз - ОК+ОК 5-8 секунд.
sergeih
01-03-2015 19:15
MASTER+, всяко пробовал, и ждал по 30 секунд и по очереди, и одновременно, не хочет заходить, странно. Пульт правда не родной, не от этой модели, однако все команды исполняет.
Emoe
01-03-2015 20:58
пробуй варианты меню и ок (на тв и на пульту) одновременно в разных комбинациях.Ну напр. меню+меню или меню +ок.Может ок на пульту не та кнопка.
козак
01-03-2015 23:36
sergeih, Заменил тюнер , на какой ?
sergeih
02-03-2015 09:14
козак, на такой же, на родной, тюнер то не причем, он же даже ПЧ не воспринимает
Emoe
02-03-2015 09:34
если не прошли комбинации меню-ок,ищи другой пульт
sergeih
02-03-2015 12:55
пробовал пультом 6710V00112D
Добавлено 02-03-2015 13:01
MKJ39170805
Добавлено 02-03-2015 13:17
AKB34907202
AKB73655802
+ еще несколькими от смартов, ни на что не реагирует
его родной пульт 6710V00145J , но у меня такого нет, и не думаю что он чем то отличается по кодировке от 6710V00112D
видимо это программная ошибка
холявщик
Вованыч
02-03-2015 21:29
sergeih, http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs4rnx-cw71a-service-info-531320.html
sergeih
03-03-2015 12:53
холявщик, попробую
кстати, принесли сегодня его родной пульт, с ним тоже зайти в сервис не получилось
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS6RNX шасси CW71A, не настраивается на каналы
  • JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • Panasonic TX-21PM10T (mx7) - не настраивается на каналы.
  • TV Спектр 37тц6107и . Не настраивается на каналы
