Не включается LG 21FX4RG-TB
Simbad
07-06-2007 06:12
Есть два телевизора LG21FXRG-TB , LG21`FC2RG-TH.У обоих один и тот же дефект.Из дежурки не включаются.Слышен шелест высокого напряжения и снова в дежурку.По моему напряжения с блока питания завышено- так как включаешь лампочку в нагрузку , она ярко засвечивается.На строчнике на обоих транзисторы пробиты.Блок питания собран на STR W 6754.Пока сижу в тупике.Может у кого есть соображение куда двигать дальше.С уважением ...
Макшанов
07-06-2007 07:09
меняй емкости в первичке.
Что цешки нет??
SERGEI 10/70
07-06-2007 07:50
Simbad,///// Слышен шелест высокого напряжения и снова в дежурку/// А далее вообще прикол ://///// На строчнике на обоих транзисторы пробиты /////// Это как все понимать Высокое обычно идет с тдкс где у вас как раз стоят пробитые транзисторы.Это что прикол.
Simbad
07-06-2007 08:58
Ну естественно я их поменял ТТ2....на 2SD2499.НА лампочке Вспыхивает , напряжение с дежурного 110 в подпрыгивает выше129-135в(цифровой мультиметр не успевает засечь напряжение) и снова в дежурку-110в.Без лампочки напрямую на строчный транзистор - тоже самое. Оптопару проверил,кондеры тоже,резисторы нормальные.Попробую диоды и стабилитроны.Может кто знает где найти схему на этот телевизор.В гугле нигде нет.
Сергеевич
Дважды дед
07-06-2007 09:09
шасси указывайте
Simbad
07-06-2007 09:45
LG 21FC2RG-TH - шасси MC059A , LG 21FX4RG-TB - MC049B.
Сергеевич
Дважды дед
07-06-2007 10:07
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=7
Simbad
07-06-2007 11:08
Сергеевич,большое спасибо ,выручил. С одним разобрался на шасси МС049В .На выходе Н-out стоит диод Д504- показывал200 ом. Теперь мучаю другой .Со схемой теперь легче.
Simbad
14-06-2007 13:00
Вопрос решен.Дело было в резисторе R816 возле програмируемого стабилитрона TL431,который был в обрыве.Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не включается LG 21FX4RG-TB
  • LG 21FX4RG нет приёма
  • 21FX4RG-TH MC-059 А/В ch. Повторный отказ 0IСTMSA007B
  • LG 21FX4RG-Z3.ADKYLDA нужен p/n IC810 (strw6554a)
  • LG 21FX4RG ШАССИ MC-049B Нет изображения и звука
  • LG 21FX4RG-TH (MC-059A) уходит в дежурный режим
