21FX4RG-TH MC-059 А/В ch. Повторный отказ 0IСTMSA007B
AKTAU
10-07-2009 01:32
Состав : 0IСTMSA007B - UOC, LA78040B, LA7958N, STR-W6754...
Описание дефекта: аппарат включается, настраивается в автоматическом режиме штатно, но при выходе из него не запоминает систему звука, каналы запоминает выборочно. Процессор ощутимо греется, при идеальном питании. Перепрошивался EEPROM, подставлялся тюнер, без эффекта. Процессор был заменён, однозначно, дефект устранился, аппарат был выдан, после прогона, конечно. Приходит повтором через месяц шок . Дефект тот же: "Не настраивается", " Шипит звук". Вскрываю. Опять греется процессор. При идеальном питании. Поиск выдал
" Корзинную" тему:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... улыбка
Что скажут "Лыжники", по этому поводу? Большая просьба к тем, кто не в теме, не встревать. гы-гы
serg-161
10-07-2009 07:00
Проц. LG048N9R 58R5
Тюнер. TAEA-G011D
Кадр. STV9326
БП. STR W6754
Звук. LA42102
ТДКС BSC25-N0363
Состав такой? улыбка Самому написать не кайф гы-гы
AKTAU
10-07-2009 07:34
serg-161, не придирайся, пожалуйста. гы-гы Вопрос к "Лыжникам", у которых есть объёмы по данному шасси. Не было ли у кого похожего дефекта? улыбка
Vlad-1966
10-07-2009 07:41
Вопрос к "Лыжникам"
AKTAU, -ты так и не понял, вопрос не к
"Лыжникам",
, а к мозгу, но если отсутствует - заменяется ходьбой улыбка
Кстати исправь ошибочку - тип шасси и полное имя процика в студию плиз подшучивать, дразнить
sancio
10-07-2009 08:31
А микру памяти менять не пробовал?
AKTAU
10-07-2009 08:44
Менял,sancio, и тюнер менял, для чего пишу-то, не попадайтесь улыбка Дефект неявный, сразу и не поймёшь. улыбка
serg-161
10-07-2009 08:55
AKTAU, Ты не догадываешся,кто может процу по мозгам бить? подшучивать, дразнить улыбка
С чего ты взял,что это вопрос только к лыжникам?Это общий вопрос. улыбка
Причем это не один раз обсуждалось. подшучивать, дразнить
AKTAU
10-07-2009 09:08
serg-161, да я и не знаю, просто есть статистика определённая, наработанная по отказам. Именно на данном шасси...Поэтому есть подозрение на некачественные комплектующие... Прецеденты были...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196553
Поэтому и создана тема. Интересно...
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/g ... как будут дела обстоять?
serg-161
10-07-2009 09:28
Google писал:
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу Брак LG048N9R.
http://www.google.com/search?hl=ru&rlz=1I7GPCK_ru&q=%D0%91%D1% ...
Поиск для чего подшучивать, дразнить Если конечно интересует.... улыбка Лучше займись ремонтом подмигивание Тем более ты знаеш,что делать улыбка
AKTAU
10-07-2009 19:47
Поменял я проц, аппарат работает штатно. Никаких претензий нет. Почему повтор - не понимаю. недовольство, огорчение улыбка
serg-161
10-07-2009 19:54
AKTAU писал:
Проц и память экранировал?Защитные стабилитрончики поставил?
10-07-2009 20:21
AKTAU писал:
- статика .... Вот, например - с предторга "ложились" из-за компоновки ПП процы LC863xxx: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
IgorUA
10-07-2009 20:46
Я не припоминаю повторов с этим шасси.AKTAU, странно,что у тебя повтор. улыбка
serg-161
11-07-2009 08:55
IgorUA, Такой повтор не предсказуем так же,как и клиент...Это проблема не только этого шасси.
Статика не знает,что такое "шасси". подшучивать, дразнить AKTAU, Прежде чем выдавать заэкранируй проц,память.Поставь защитные стабилитроны.Это в какойто мере предотвратит повтор. улыбка
sancio
11-07-2009 09:52
Раньше они шли с экранами, сверху и снизу.
Теперь экономят. А процы г...но ИМХО.
AKTAU
11-07-2009 12:05
serg-161 писал:
Ну к чему Ты это пишешь? недовольство, огорчение Я "гарантийный человечек" и не имею права вносить изменения в конструкцию аппарата, если на это нет прямого указания в виде бюллетеня.
фунтиций
11-07-2009 12:20
- да какие ж это изменения - прилепить 2 пластинки сверху и снизу? Зато может даже и поможет... улыбка
serg-161
11-07-2009 20:07
AKTAU писал:
К тому,что если тупо будеш менять процы,потеряеш работу. улыбка
sancio
12-07-2009 00:37
serg-161 писал:
Ну это вы зря! Так как повторный возврат после гарантийного ремонта чреват списанием
аппарата и возвратом денег клиенту, наше руководство рекомендует в таких случаях
заказывать и менять ВСЁ ШАССИ телика. И присылают, и меняем.
serg-161
12-07-2009 09:28
sancio писал:
Это говорит о низкой квалификации персонала.Унас тоже последнее время стали это практиковать.Особенно Калиненградскую сборку.В основном связано с отсутствием комплектующих.В данном случае комплектующие есть,причина ясна.Способ устранения понятен,времени на устранение достаточно.Иннициативу ни кто не отменял.Во всяком случае у нас,разумная иннициатива приветствуется.Тупая замена не катит.Привередливый стал работодатель.Считает,что квалифицированный механник обязан не только устранить неисправность но и найти причину возникновения оной.Желающих занять место механника достаточно. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 21FX4RG-TH MC-059 А/В ch. Повторный отказ 0IСTMSA007B
  • Не включается LG 21FX4RG-TB
  • LG 21FX4RG нет приёма
  • LG 21FX4RG-TH (MC-059A) уходит в дежурный режим
  • LG 21FX4RG-Z3.ADKYLDA нужен p/n IC810 (strw6554a)
  • LG 21FX4RG ШАССИ MC-049B Нет изображения и звука
