LG 21FX4RG ШАССИ MC-049B Нет изображения и звука
schizm
04-05-2015 18:50
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical -TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Всем привет.Проблема в следующем.
Нет изображения и звука, графика отображается нормально,Со входа AVI работает.
не работает (неактивна) авто настройка на каналы.Ручная работает,видно,что ищет но картинка не появляется.Напряжения на тюнере нормальные.АРУ = 4.5 В.
В сервисе не могу найти где устанавливать величину АРУ.
студент
04-05-2015 19:06
schizm, а если подать сигнал на видеовход, что там получается?
Venya79
04-05-2015 20:02
Питание вторички кывыряй
schizm
04-05-2015 20:27
С видео показывает, вторички, как в аптеке,.33v.1.8v.3.3v 4.9v
Есть подозрение на тюнер.
brt137
04-05-2015 21:57
schizm писал:
Подать ПЧ на УПЧИ не пробовал?
Фильтр ПАВ УПЧИ - ?
schizm писал:
А что не нравится в АРУ? Тюнер разве не 5-тивольтовый?
козак
04-05-2015 22:01
schizm, Похоже на тюнер (обращайся) , а НЧ вход как ?
brt137
04-05-2015 22:05
козак писал:
а НЧ вход как ?
schizm писал:
С видео показывает
schizm
04-05-2015 22:12
козак писал:
Так вроде там должно быть 2.5 - 3.5 v. ПЧ подать неоткуда,но когда щупом ослика касаюсь ( и до и после фильтра) на экране есть помехи.
jigulin
04-05-2015 22:51
Кварц в тюнере замени, там на 4 мгц стоит. Это болячка в лыжных тюнерах, сам неоднократно сталкивался и первое время по незнанию менял тюнера. После замены кварца все ОК.
schizm
05-05-2015 14:55
jigulin писал:
Надежда появилась и угасла.Замена кварца ничего не дала.Кто скажет можно заменить тюнер TAEW-G005D на TAEM-G084D ?
jigulin
05-05-2015 19:04
Вот информация по тюнерам: http://remont-aud.net/forum/84-11322-1
http://remont-aud.net/forum/84-13060-1
Евгений373
Гость 31.181.*.*
05-05-2015 19:59
schizm писал:
Это совершенно не показатель нормальной работы тракта ПЧ
Ищи где взять сигнал ПЧ на подкидку, иначе попадёшь на покупке тюнера, в случае чего.
schizm
05-05-2015 20:38
jigulin писал:
Был я там,о замене этого тюнера там нет ни слова.Хочу подкинуть его чтобы по ПЧ проверить По выводам не совпадает один : на одном CS а на другом AS.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
05-05-2015 21:40
schizm, покажи фото что у тебя там не совпадает. На каких микрах собраны тюнеры? AS-выбор слэйв адреса, обычно 3-й пин тюнера, считая от соска. Он может быть притянут к земле или к Vcc через резистор или висеть в воздухе, не подключенный.
schizm
05-05-2015 22:51
Евгений373 писал:
Вот наваял картины маслом
Евгений373
Гость 31.181.*.*
05-05-2015 23:19
А микры в тюнерах, названия какие? Хотя в принципе на подкидку сгодится и так, единственно заизолируй и никуда не подсоединяй 2-ой пин у заменника. А с 3-м выводом, AS, нужно играться, то-ли заземлить его, то-ли подтянуть к +5 вольтам через резистор, это уже сам пробуй.
schizm
05-05-2015 23:29
Евгений373 писал:
А микры в тюнерах, названия какие? .
GT04-1 TAEW G005A (LG)
52СК8DT TAEM- G084D
Кстати второй вывод у оригинала никуда и не подключен.а вот третий идет прямехенько на корпус.Наверное изолирую и его от греха подальше.
Буду пробовать.Пожелайте мне удачи. улыбка
холявщик
Вованыч
05-05-2015 23:35
schizm писал:
а подать ПЧ с другого ящика не судьба?
schizm
05-05-2015 23:40
холявщик писал:
schizm писал:
Другой ящик у меня свой - размер по диагонали 72 см. и как ты себе это представляешь на письменном столе?Я ремонт делаю дома.
brt137
06-05-2015 01:08
schizm писал:
С чего бы вдруг?.. Чуть меньше 5-ти вольт там должно быть без сигнала, точней около 4,5.
schizm писал:
На экране шумы есть? При настройке они меняются, или нет?
schizm писал:
А тут можно было и подробнее, а то после "ненормальной" АРУ не верится уже... На квадратной шине что?
И поиском пользуйся, например:
http://monitor.net.ru/forum/lg-21fe61rx-mc-049b-info-280916.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-rt-21eb25rq-mc-049b-info-216694.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-mc-049b-info-486438.html
ФАРТ
06-05-2015 07:44
jigulin писал:
Вот (!!!) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007#2409111 информация по тюнерам.
Но с таким подходом (как ТС - отсуствие приборов мн. др) не факт, что поможет.
schizm писал:
Детский сад. рёв в три ручья помираю со смеху!
schizm
06-05-2015 13:02
Евгений373 писал:
Хотя в принципе на подкидку сгодится и так, единственно заизолируй и никуда не подсоединяй 2-ой пин у заменника. А с 3-м выводом, AS, нужно играться, то-ли заземлить его, то-ли подтянуть к +5 вольтам через резистор.
Всем спасиб за участие.
Подкинул TAEM- G084D вместо TAEW G005A (LG),2-ой и 3-ой выводы оставил висеть в воздухе.Аппарат завелся и работает как новый.Тему закрываю.
Детский сад.
Не думай о других ты свысока.Наступит время сам поймешь......
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FX4RG ШАССИ MC-049B Нет изображения и звука
  • LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
  • LG RT-20CA75M шасси MC-049B нет графики и нет изображения
  • Телевизор LG RT-21FD15V шасси MC-049B блокировка звука
  • LG RT-21FC95RQ. ch MC-049B.Нет звука прогр и c AV ,УНЧ раб.
  • LG RT-21FB55VE (MC-049B) нет картинки и звука с AV
