serg573878 Участник Сообщения: 38
Состав : OICTMSA007B,AT24C16,LA78040B,LA42071,STR-W6753
Телевизор LG 21FX4RG-TH (MC-059A) уходит в дежурный режим
первые парусекунд до отключения всё нормально показует со звуком,
апарат поступил после удара молнии явных сгоревших деталей не видно .
25 ногу процессора цепь ABNORMAL откидывал эфекта ноль
и по замерам на 25 ноге присутствует 1.6 вольта.
кондёр в строчнике с408 2.2 мкф 160 вольт в норме . |
спектор Новичок Сообщения: 3
Проверь кондесатор в блоке питания фильтр
проверь резисторы FR402-FR403
если стоит 1.4 ом
уменьши номинал до 1.2 ома. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| спектор писал: |
| спектор, читай внимательно ,отцеплял он ABNORMAL |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| serg573878 писал: | | по замерам на 25 ноге присутствует 1.6 вольта. |
-со свободной ногой? Маловато ИМХО. |
Саша 518 Участник Сообщения: 38
Выставь ускоряющее.Уменя было несколько таких лыж. |
Саша 518, А ускоряющее каким боком сюда понимаю если оно было бы завышено то из за большого тока потребления строчника, по цепи ABNORMAL сработала бы зашита но у меня цепь ABNORMAL отключена транзистор Q16 выкинул со схемы , 25 нога процессора звонится нормально омметром |
| serg573878 писал: | | А ускоряющее каким боком сюда |
-про АББ ты не слышал? |
Piter2 Гость 83.149.*.*
АББ то при чем? Ну кин бы закрылся, но в дежурку бы он не убегал , чай не THOMSON, лыжи и стогерцовые с запертыми катодами пашут(не предусмотрено у них из-за этого уходить в дежурку). |
ric, ты видимо валом MC-059 видел?  |
Дык в субботу делал!Звук есть, а изо нет(катоды заперты).Но молотит сколь угодно долго и в дежурку не бежит cломя ноги. |
Vlad-1966, на MC-059A АББ нету я невижу датчиков в цепи трёх видеоусилителей |
| serg573878 писал: | | Vlad-1966, на MC-059A АББ нету |
-да, посмотрел уже, но этот вопрос остаётся - | Vlad-1966 писал: | | со свободной ногой? Маловато ИМХО |
народ а защиту в сервисном меню можно как нибудь отрубить чтобы проц на внешние неисправности не реагировал и не вырубал телек |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| serg573878 писал: | | а защиту в сервисном меню можно как нибудь отрубить чтобы проц на внешние неисправности не реагировал и не вырубал телек | - а зачем, если пин протекта должен быть? Ты с ним поработал - меняй ПРОЦ! |
| KRAB писал: | | Ты с ним поработал - меняй ПРОЦ! |
-а поработал-ли? А "подтяжка"? |
| Vlad-1966 писал: | | А "подтяжка"? | - а это на его совести, Вова, КАК он протект "рубил"!  |
Мужики у меня проц стоит OICTMSA007A менять можно на OICTMSA007B в чём отличия ? |
Проверил резистор подтяжки с 25 ноги ABNORMAL на 55 ногу питания процессора 2.2 килоома в обе стороны .
Цеплял резистор 1 килоом с 25 ноги на 55 ногу питания дополнительно эфекта ноль . |
Если я не ошибаюсь, 007А отличается от 007В наличием у последнего E/W. |
| serg573878 писал: | | Цеплял резистор 1 килоом с 25 ноги на 55 ногу питания дополнительно эфекта ноль . |
-ты напряжение на ноге при этом можешь озвучить? Что за разговоры слепого с глухим?
| Vlad-1966 писал: | | Маловато ИМХО. |
-когда дойдёт смысл? |
Vlad-1966, | Цитата: | | -ты напряжение на ноге при этом можешь озвучить? Что за разговоры слепого с глухим? |
2.5 вольта при резисторе подтяжки 1 килоом на 25 ноге |
Всем спасибо я решил проблему 25 нога ABNORMAL довала 1.7 килоома в обе стороны
по сути зашитный стабилитрон был слегка пробит .
я на 25 ногу с бп компа + 5 вольт подал и сжог это препятствие
в итоге всё работает осталось внешний стабилитрон подцепить . |
