Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
Состав : шасси MC049 процесор VCT49X3F P7 F1 000,тюнер 6700VS0005H
Заявленый дефект - нет приёма.
До меня менялось процесор и тюнер.Тюнер два раза,но и родной оказался рабочий.Причина замены процесора неизвестна.
Верхняя строчка VCT49X3F P7 F1 000,наклейка
Изначально было заметно переключение диапазонов при настройке но на варикапах напряжение не менялось.Третья нога тюнера на корпусе.
При подаче на неё 5 вольт ситуация аналогична.
При подаче 2,5в появляется перестройка и телевизор нормально настраивается на всех диапазонах.Настроенную программу можно смотреть бесконечно долго.Звук,цвет ... картинка в целом без замечаний пока не переключить на другой канал.Картину дефекта при этом прилагаю.Настройка сохраняется,иногда пробивается звук и признаки синхронизации.
Вопрос к лыжоведам: применялся ли такой процесор при ремонте в качестве замены и если да,то какие действия нужны для адаптации?
Если идёт как прямая замена,то буду искать неисправность.Пока никаких радикальных действий кроме третьй ноги тюнера не производил.Только измерения.С памятью игрался,питания нормальные и без пульсаций.
Процесора на подкидку нет,программатора под эти процы тоже.  |
VadVN Участник Сообщения: 386
Nikolae, а наклейки на проце нет? То название, которое ты написал - это болванка. Зайди в сервис, там должна быть версия ПО. Если версия 4.ХХ или 6.ХХ, то проц подходящий.
Добавлено 02-12-2008 22:29
Извиняюсь, о наклейке не заметил. Но ЛыЖи таких наклеек не клеяли. Видать самопис. |
VadVN, а вот версию ПО я как то прошляпил списать....
Упущение,завтра спишу |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
В базе LG на эту модель поставляются два проц.-1)п.н.: 6927V2070AR ( 0IMCRMN031C V6.16 439E WORLD WIDE FLASH MC-049B PA),и 2)п.н.:6927V2070AQ (6.13V 4F5B CTV MC049B F1 ECO N/A WORLD WIDE FLASH) |
Вано Участник Сообщения: 2870
Nikolae, да это самопис.. наших друзей. а почему поставили 25-29 . там может быть еще 14-21.. или это слим |
Это не слим,обычный плоский 21" без диодного модулятора.
Версия ПО V2.29  |
тогда нада начинать сначала с этого |
Hop Участник Сообщения: 550
Ставлю такие p/n 6927V2057AM
Версия ПО V4.22 |
vitala Участник Сообщения: 73
| Вано писал: | | тогда нада начинать сначала с этого |
Правильное решение.Устанавливал с такой же наклейкой, работают. |
Сегодня менял такой, сфоткал специально.
Сейчас на прогоне.Прогон обещает быть длительным...
Проц поставил родной и всё заработало нормально.
Попутно поменял несколько емкостей превентивно и промыл плату от остатков флюса,которые были под процесором.
Смущает что теперь номинал на 3-й ноге тюнера не оказывает никакого влияния.Не померещилось ли мне? Дорожка от этого вывода явно идёт в микросхему....... |
Hop, твой официальный а эти самопис.. ничего удивительного работают все без проблем. просто какого хера они взяли большую дагональ |
По ходу процессора от большой диагонали не подходят на 14"-21".В этом шасси(MC049) обычно частые проблемы процы и память. |
