[ Тема закрыта ] LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
AnreyML
27-05-2009 12:26
Состав : TDA12020PQ/N1F00,STRW6754,2SC6090,TDA4863,TDA6107,6174V-5003X
ТВ - 6 мес. от роду. Звук есть. Пушки заперты, на каждой 164 в. При добавлении ускоряющего - засвечивается с ЛОХ. Непонятный момент: вместо 200 в на питание ВУ - только лишь 167 в. Напряжения 117(+В); 8; 5; 3,3; 1,8; (+16),(-16) - в норме. На R417 (ABL) cо стороны проца 1,9 в, с другой 7,9 в. На C420 (ABL) с FBT 13 в. На входах (R,G,B) ВУ 1 в. На IK 3 в. На выходах RGB проца чередующиеся короткие (0,05ms) импульсы 1в и 0,5в с интервалом 5 ms.
Менял:
память, проц., TDA6107, FBT, диод с кондером (по 200 в), кондер 2,2nF (ABL).
Прошу подсказок.
холявщик
Вованыч
27-05-2009 12:30
AnreyML писал:
Менял:
память, проц., TDA6107.
Попробуй отключи видеоусилители от питания 200в и посмотри поднимется питание или нет? Дальше делай вывод о том микросхемы ВУ или цепочка с ТДКС.
AnreyML
27-05-2009 12:38
отключал. Не поднялось питание со 167в - поэтому пришлось подкидывать FBT. Здесь (в этой цепи) только диод, кондер и всё.
холявщик
Вованыч
27-05-2009 12:39
AnreyML, а чем меришь? Междорожечного по этой цепочке нет?
MASTER+
27-05-2009 12:58
AnreyML писал:
Менял:
Кинескоп проверил на другом шасси?
холявщик
Вованыч
27-05-2009 13:04
MASTER+, а причем кин если при отрубленной цепочке от ПК напруга на месте стоит?
SPLIT
27-05-2009 13:08
AnreyML, Все сигналы для внутреннего строба приходят или нет?
MASTER+
27-05-2009 13:13
холявщик писал:
причем кин
Кроме строба и кина -вариантов не маячит.
Про питание BУ +200 даже не думаю, тк +B в норме (проверить по накалу).
IgorUA
27-05-2009 14:00
AnreyML, при каких делах здесь R417 ? Он относится к схеме стабилизации размера,а к ABL прямого отношения не имеет.
Смотреть нужно BCLIN 81н. процессора и каскад на транзисторе Q502.Если на 81н. процессора низкий уровень,тогда изображения и не будет. улыбка
БАРК
27-05-2009 14:21
AnreyML писал:
Менял: ...,...,...кондер 2,2nF (ABL).
AnreyML, этого мало, пройди тщательно всю цепь, ABL под подозрением в первую очередь, я так считаю...а также -
SPLIT писал:
и наличие оного...
AnreyML
27-05-2009 14:22
IgorUA писал:
[Смотреть нужно BCLIN 81н. процессора и каскад на транзисторе Q502.Если на 81н. процессора низкий уровень,тогда изображения и не будет. улыбка
на 81н. 3,3в. Q502 - живой.
Добавлено 27-05-2009 14:26
SPLIT писал:
На этом проце я не вижу вообще внешнего SSC. Какая нога?
Добавлено 27-05-2009 14:30
БАРК писал:
проверял (с замером величины резисторов).
Добавлено 27-05-2009 14:35
MASTER+ писал:
C проца нет сигналов RGB. Про строб - давно хочу его увидеть, но по схеме проца как будто его нет. Синхронизируется проц от сигнала ВЧ (VIF)?
IgorUA
27-05-2009 14:35
AnreyML писал:
Формируется самим процессором - см.72н.
AnreyML
27-05-2009 14:36
ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ писал:
Хотя я больше склоняюсь к неисправности ТДКС
FBT менял.
БАРК
27-05-2009 14:44
AnreyML писал:
SPLIT писал:
смотри сигналы для его формирования...
AnreyML
27-05-2009 14:46
IgorUA писал:
нога HS. Вижу SSC. Нормальный трехуровневый, размахом 5в.
Пока не видел его - грешил на него. Теперь пока вакуум в мыслях...
MASTER+
27-05-2009 14:49
AnreyML писал:
вакуум в мыслях...
Как напряжение на ФП, входа ПЧ и др - со схемой?
Шины..
Пульт..
IgorUA
27-05-2009 14:57
AnreyML, почему-то не нахожу где ты писал о наличии OSD.Присутствует или нет?
AnreyML
27-05-2009 15:19
MASTER+ писал:
Шины..
Пульт..
Шина I2C живая - размах 3в. Реагирует на кнопки и пульт.
На VIF1, VIF2 проца по 1,9в.
Повторюсь, звук идет нормально и каналы переключает (судя по звуку).
ФП - это что?
Добавлено 27-05-2009 15:23
IgorUA писал:
OSD нет. Пушки заперты (по 163в. на катодах).
MASTER+
27-05-2009 15:27
MASTER+ писал:
Сними ПК с трубы -включи ТВ и измерь на ПК всё.
ФП - фотоприёмник.
БАРК
27-05-2009 15:34
AnreyML, так и не сказал про OSD...Строб нормальный (форма), с задней площадкой? Если так, то ABL или процессор...Кстати, при каких обстоятельствах умер аппарат, известно?
AnreyML
27-05-2009 15:36
БАРК писал:
C FBT на _проц_ идет только цепь EW/ABL. Или чего-то я не увидел?
БАРК
27-05-2009 15:40
AnreyML писал:
Для строба - строчный и кадровый импульсы, строб есть - ты сказал, вопрос отпал, если строб правильный...
AnreyML
27-05-2009 15:50
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Кин не проверял на другом шасси (да и подставить нечего пока). Потому что
AnreyML писал:
Снимал ПК - ничего не меняется.
Размах накала 20в.
Добавлено 27-05-2009 16:02
БАРК писал:
строб нормальный (передняя площадка чуть больше задней) с кадровым 2в. длиной 1ms.
как умер аппарат - не знаю. ТВ - предторг (пришел с заключением - нет изображения)
sancio
27-05-2009 16:23
Серийный дефект - выпаяй керамику (глина) по питанию 6107 на ПК,
причем чаще всего виноват не сам конд, а качество пайки.
промыл, впаял назад - работает.
AnreyML
27-05-2009 16:46
sancio писал:
Питание 167в. с подключенной ПК и отключенной. На самой ноге питания 6107 - то же. Тем не менее, выпаял - почистил (какой-то флюс был). Но все равно кин заперт (ничего не изменилось). С проца сигналов RGB нет.
AnreyML, Домотай на Тдкс несколько витков и забудь про проблемы.
Ради интереса поднял питание ВУ до 203в. Та же байда нездоровая.
джокер
27-05-2009 18:04
AnreyML, На 43ноге +8в присутствует???
AnreyML
27-05-2009 19:18
джокер писал:
есть 8,04в.
pomidorka
27-05-2009 20:16
попробуй откинуть диоды с катодов (если они там есть)защитные
AnreyML
27-05-2009 22:16
Прозванивал их. Тем не менее, подкидывал другую ПК с 6107, чтобы исключить подобные нюансы.
MASTER+
27-05-2009 22:17
AnreyML писал:
Это очень актуально.
Прошивку заливал аналогичную?
AnreyML
27-05-2009 22:46
Да, но не родную. Засвечивался с ЛОХ (при добавлении ускоряющего) , но с зауженной параболой. Т.е. без коррекции EW.
Такая же ситуация. Поставил снова старую.
SPLIT
28-05-2009 01:53
AnreyML, Когда смотришь строб импульс задняя площадка точно есть или она не четкая?
Добавлено 28-05-2009 02:58
Поменяй вольтдобавку в кадровой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
  • TV LG 21FU3RLX шасси CW62B заворот по горизонтали справа
  • LG 21FU3RLX шасси CW62B глючит Сервисное меню после ремонта
  • ТВ LG21FX6RLX шасси CW62B нет изображения
  • Lg 21FU3RLX (CW81a) нет звука
