LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
Vizit
15-09-2009 15:10
Состав : TDA12020PQ/N1FOO Стикер 3.09/CEFD Память 24LC16B
Пришел без признаков жизни.
Обнаружил неисправную 6в кренку IC824.
Включается. На секунду появляются импульсы запуска и пропадают
все напряжения с БП.
Перепрошил память. ТВ включился. Настроил програмы. В сервисе
чуть поправил геометрию. ОК.
Но стоит с рабочего режима выключить сетевым выключателем и
надо повторно перепрошивать память.
Прошу подсказки что я неправильно делаю.
На всех известных мне форумах ничего подобного не нашел.
холявщик
Вованыч
15-09-2009 15:12
Vizit, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
MASTER+
15-09-2009 16:23
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs4alx-zg-chassis-cw62a-info-263195.h ...
Vizit
16-09-2009 09:50
Вот и победа. Виновницей оказалась STR-W6754.
После прошивки памяти и включения тв он становился дежурный режим и дальше все ОК.
При выключении сетевым выключателем и повторным включением питание строки возростало почти до 170в
и БП уходил в защиту.
Вот только не понятно почему пропадало напряжение дежурного режима и при работающем ТВ питание строки 115в.
Тему закрываю.
Всем СПАСИБО.
Фарадей1
16-09-2009 22:18
Vizit, не торопись выдавать. Нет
Vizit
16-09-2009 22:56
Еще не выдал, но день отработал, все ОК.
Vizit
17-09-2009 08:02
Уважаемый ФАРАДЕЙ1.
Хотелось прочитать Ваше мнение.
Заранее спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
  • LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения
  • TV LG 21FU3RLX шасси CW62B заворот по горизонтали справа
  • LG 21FU3RLX шасси CW62B глючит Сервисное меню после ремонта
  • Sony kv-2921. Ch.AE1 Не включается в рабочий режим.
  • FUNAI 2000A MK8 Не включается в рабочий режим.
