[ Тема закрыта ] Lg 21FU3RLX (CW81a) нет звука
svadim2007
16-09-2014 15:09
Телевизор Lg 21FU3RLX (CW81a)
проц. LA76233 V3.60
звук LC75024A
комутатор LA72730
кадр. La78141
Поступил в ремонт после перенапряжения в сети.
Блок питания сделал, питания в норме, тв включаеться, есть изображение и звук, на пульт реагирует на локалку не реагирует(наверное стоит замок) НЕТ OSD. Перепрошил память все заработало, но нет звука, пробовал уже 5 прошивок CW81a. В сервисе все что связано со звуком менял, результата нет. Может у кого есть прошивка именно на проц.LA76233 V3.60 или подскажите где храниться защита от детей в моей прошивке(прилагаю).
НУЛЬ
16-09-2014 23:18
svadim2007, Чистую память не пробовал ставить ?
Бар67
17-09-2014 14:43
Надо было сохранить старую прошивку и сравнивать
киев
Прислонившийся
17-09-2014 15:29
Бар67, читать умеешь? svadim2007 старую прошиву выложил - вот сравни и скажи, что править, если можешь.
key-s
17-09-2014 17:10
svadim2007, защиту выключил - http://monitor.net.ru/forum/privmsg.php?folder=inbox , но если osd нет -нада колдоват далше.. Если у тебя не выйдет -свисни, подумаем
svadim2007
17-09-2014 20:18
Извиняюсь, не мог попасть на форум, что-то с компютером. Чистую память не пробовал ставить.
key-s, благодарю, кнопки на локалке работают, пробовал вслепую зайти в сервис, судя по изменению звука в сервис входит но графики нет.
key-s
18-09-2014 03:35
svadim2007, по-колдованая в - http://monitor.net.ru/forum/privmsg.php?folder=inbox если что - скажи..
Твоя конфигурация - nicam. Поэтому никакие другие прошивки не мяукали.. Думаю, что как раз чистая тебе и помогла бы.. там почему то инитится в никам.. Но родная конечно лучше, спору нет. Геометрию, если не слетевшая, трогат не нада
ФАРТ
18-09-2014 07:22
svadim2007 писал:
svadim2007 писал:
svadim2007 писал:
Так все это решаемо и самому, не то, чтобы других напрягать. недовольство, огорчение
svadim2007
18-09-2014 21:50
Большая благодарность key-s за помощь, телевизор работает в штатном режиме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lg 21FU3RLX (CW81a) нет звука
  • TV LG 21PS6R шасси CW81A не включается
  • LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения
  • LG 21FU3RLX заниженные напруги
  • LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
  • LG 21FU3RLX (slim),изо сдвинуто вправо,нет синхронизации
