Simfservice Участник Сообщения: 133
Состав : Ниже
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V
EEPROM - 24C16А
SMPS - STR-W6754
SAW - K3953M30, K9650M30
Tuner - TEA-G011D
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tube - A51ERS420X 01
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Изначально пришёл после деревенского электрика. Перекопан весь. после восстановления в изначальное состояние не включился в дежурку. был оборван пред по 14В из ТПИ. после замены тв после запуска уходил обратно в дежурку. С ТДКС напряжения были вдвое занижены. Заменил ТДКС. тел включается, работает, есть РАСТР, звук. изображения и OSD нет. память перепрошивал, проц подкинул новый, видеоусилитель рабочий.
Напряжения : 115, 14, 12, 8, 5, 3,3,1,8 присутствуют и соответствуют номиналам. пульсаций нет. Единственное смущает, что вместо +200В - 175. с отключённым видеоусилителем- 185.
Мысли кончились, толкните в нужном направлении  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Simfservice писал: | | проц подкинул новый |
Что у тебя с уровнем и напряжениями по линиям EHTO, BCL IN, DEK ABN?
| Simfservice писал: | | видеоусилитель рабочий. |
Как отрабатывает АББ до процессора? |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
И что на нём? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Simfservice, ТДКС родной поставил? |
холявщик, да, родной.
MASTER+, EHTO- 2В, при добавлении Screen- уменьшается
BCL IN - 3,3 Вольта
DEK/ABN 2,8 В
на видео усилителе на 5 ноге- 3 Вольта, при добавлении Screen- повышается докрутил до 5 вольт(ЛОХ на экране) |
на видео усилителе на 5 ноге- 3 Вольта |
До процессора далее.
| Цитата: | 5 вывод -
- севший кинескоп - 1.5-2 Вольта, при подъёме ускор. - до 6 Вольт, изображение может появляться.
- пробитая 6107 - всегда 5-6 Вольт или резко меняется при регулировке ускоряющего.
- рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки, напряжение непостоянно.
* При исправных элементах около проца и рабочей прошивке
на 5 ноге имеем 5,3 вольта(экран с ЛОХ)- на 82 проца-3,5 вольта.
да, читал я эти темы про видеоусилитель. кстати, подкидывал шасси на раб. кин- та-же история. нет изображения |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
Simfservice, В 6107 уверен на сто процентов? И что приходит с проца? |
ВикторМ, а что конкретно интересует с проца? проц новый, только сегодня с LG пришёл. 6107 куплю только завтра, дабы убедиться... |
лучишин Участник Сообщения: 137
Ты ничего не написал об обратках с строчной и кадровой , там дох стабилитрон ZD401 5,1V |
