Estman Участник Сообщения: 114
Состав : EAN36193601 (LG 048N 9R), LV1116N, STV9326, STRW6754
Аппарат поступил в ремонт с пробитым НОТ (со слов клиента "работал и погас") 2SD2689. Подкинув 2SD2499 я тв запустил, при этом управление с пульта, ПТЦС на видеовыходе, звук с УНЧ (регулируется) есть. На экране же белый растр без OSD, ЛОХ, изо и шумов. В момент переключения программ экран гаснет. Прошёлся по катодам осцилом: присутствуют только импульсы гашения, между ними ними низкий уровень. На выводах RGB проца отрицательные импульсы гашения (ампл. 7в). Питания из БП правильные (114, 11, 15(унч) вольт), стабилизированные +5, +5.15, +9 вольт (на выводе 11 проца 8,3), SSC есть, ОТЛ до проца доходит и меняется при вращении скрина. Обмен на шине (ес-но) имеется, прошивку менял (из местного обменника). Поиск рыл, но с таким дефектом не нашёл.
Всё упирается в проц... . Коллеги, может я чего не доглядел? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Estman, подставь чистую память, попробуй вход в сервис.
Всё упирается в процессор.
И проверь режим ПК. |
MASTER+, память чистую подкинул, вход в сервис пробовал (MENU--MENU или ОК--ОК?), результата нет. Питание ВУ 180в, ускоряющее регулируется, модулятор на корпусе (через диод): всё здесь просто и, наверно, исправно, ведь| Estman писал: | | В момент переключения программ экран гаснет |
Может что-то с режимом проца (касательно RGB)? На схемах (в том числе и с местного обменника) нет напряжений на выводах. |
Vital13 Новичок Сообщения: 15
Нет, не важнА. LG048 9R - этого достаточно. |
Vital13, понял, спасибо за ответ. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Estman, заказывай по партномеру. EAN36193601- родной Лыжный партномер. Не мудри.  |
Заказывал EAN36193601, а получил EAN37155302, но тоже LG048 9R. Надеюсь, они взаимозаменяемы? |
Ну воткни, увидишь Заказывал с Лыжи? Я как-то получил проц с другим партом, прислали как аналог, так в меню русского языка не было. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| AKTAU писал: | | в меню русского языка не было |
-и в сервисе не выбирался языковой пакет? |
Доброе утро.| Estman писал: | | получил EAN37155302 | , установил, всё работает, НО| AKTAU писал: | | Я как-то получил проц с другим партом, прислали как аналог, так в меню русского языка не было | . В сервисе, в строке SYSTEM выбирается англ., араб. и фарси . Есть шансы на русское меню? |
| Estman писал: | | Есть шансы на русское меню? |
Нет, кроме влить прошивку и увидеть результат. |
Estman, что-то мне шептало... Ну а в целом аппарат запустился? Штатно? Я выдал с английским меню, ну а хрена ли делать... пользователи один фиг не владеют ни одним из перечисленных языков. На автомате настроил и уперед
Кстате, аппарат гарантийный? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
| AKTAU писал: | | пользователи один фиг не владеют ни одним из перечисленных языков |
включая русский  |
Иван Зенин, магездэташевице, чего впрягся?
Добавлено 18-09-2011 12:54
Estman, замена штатная, иначе Лыжа не рассылала бы эти процы как аналоги.Я так думаю ...(с)
Клиенты не вайдосили из-за меню, проблем не было?  |
| MASTER+ писал: | | влить прошивку и увидеть результат | . Прошивка родная, рабочая. На всяк случай подкинул дамп с обменника: то же самое. И оно тебя не обмануло .
Аппарат завёлся штатно, работает правильно, не гарантийный. Меню клиентов, ес-но, не обрадовало, но уговорил. Уже отвёз, установил, рассказал, показал, дал попробовать .
Одна ремарка: не нашёл у нас городе НОТа 2SD2689, на КОСМОДРОМЕ есть, но что толку, да и цена... . Установил 2SD2499 (им верю), показалось, быстро нагревается (но не выше 70град.). Добавил алюм. уголок 30х30х30, в результате в уст. режиме в закрытом корпусе в среднем 52-53 град.
И ещё. Меня мучил вопрос: ОТЧЕГО всё это случилось| Estman писал: | | (со слов клиента "работал и погас") | . На "допросе" клиенты сознались: у них в один момент ДВА телика накрылись... Значитца, чудес не бывает, грозы не было, стало быть беда пришла из питающей сети...
Тему можно считать решённой. Благодарю всех. |
Estman, не парься, коллега, это процы дохлые, гарантию отрабатывают, а дальше - начинаются чудеса...  |
| AKTAU писал: | | гарантию отрабатывают, а дальше - начинаются чудеса | . Понял, брат. Но от этого как-то ... |
