Vizit Предупреждений: 1 Сообщения: 42
Состав : TDA12026H/N1BOB Память 24С16А
Доброго всем дня.
JVC. Появляется картинка на секунду и белый экран.
Вызываю меню черный квадрат.
Прошил новую память результат нулевой.
Напряжения 1.8в 3.3в 5в 8в норма.
Вынимаю с панельки память или становлюсь осцылом на
пятый вывод памяти SDA появляется картинка.
Шины проверил до процессора. Все в норме.
В сервисе графика чернобелая. Менял константы результат
ноль. НА Форуме нашел тему но не то. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
| Vizit писал: | Вынимаю с панельки память или становлюсь осцылом на
пятый вывод памяти SDA появляется картинка.. | А ты панель не пробовал убрать или поменять. Ну на крайний случай пропаять? |
Телевизор не пахан. В начале ремонта шины осцылом проверял.
Панельку я поставил. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| Vizit писал: |
И сколько на них с памятью и без?
Обмен?
| Vizit писал: |
В сервисе графика чернобелая. |
Кварц проца подкинь.
Измеряй проц дальше. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Vizit, память под это шасси прошивал? |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
MASTER+, а какое отношение LG (chassis CW62A) имеет к JVC (chassis CW)? |
| BOSYVICH писал: | | а какое отношение LG (chassis CW62A) имеет к JVC (chassis CW)? |
Питание памяти 3.3 Вольта. |
MASTER+, я подумал, что ты имеешь в виду прошивку, т.к. последняя фраза по твоей ссылке:
| Uyrik писал: | | Получил, поставил без прошивки. Инициализировалась. Настроил. Вуаля, всё работает. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
А разве с чистой прошивкой работает??  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
Volocha, а как автор ссылку почитает?  |
В инциклопедию пусть сходит |
Vizit, в идеале - проц, в реале - помогала шитая память и как повезет потом ...  |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Нужно прошить родной прошивкой и все будет работать.Чужие могут не пройти.С пустой памятью не проходит. |
max2002 Участник Сообщения: 213
| холявщик писал: | | Я вот все думаю где там питающие микрухи? |
Бывают и такие, представь себе. Не надо париться, проверь напруги на КРЕНах, все питающие напряжения, а уж потом репу морщ.
Это просто рекомендация по быстрому ремонту. |
Вам же сказали по русски, чего не -
понятно?
| KRAB писал: | | в идеале - проц, в реале - помогала шитая память и как повезет потом |
polecat Новичок Сообщения: 11
Сегодня принёс такое же шасси. Абсолютно идентичная неисправность.  |
Прошу извинения за молчание.
Обе шины проверил от памяти до проца. Напряжение на шинах с памятью и без по 2.9в.
Питание проца и памяти 3.15в.
Прошивок залил множество. Ни одна не пошла.
POLECAT А нельзя ли прикрепить прошивку с вашего шасси? |
BOBI Участник Сообщения: 1457
Vizit,| Цитата: | | Питание проца и памяти 3.15в. |
И это по твоему правильно.  |
Stelsh Гость 87.69.*.*
Vizit,
Попробуй решить проблемы видеоусилителя на плате RGB |
STELSH. Видеоусилитель проверен в самом начале. |
Привет, Vizit! Мой телевизор заработал с этой прошивкой |
