[ Тема закрыта ] LG 21FU1RG (MC-059C)-не регулируется размер по горизонтали
vasilisik
05-12-2011 16:44
Состав : EAN36193601(LG048N-9R),стр.транзC6090,тдкс BSC25-N0363,кадр.STV9326
После замены строчного транзистора телевизор работает,В+-112,8v,(норма),но увеличен растр по вертикали и по горизонтали,на 2-й ноге STV9326-нормальные 24v.в сервисе удалось уменьшить размер по вертикали,но не смог найти опцию регулировки по горизонтали.Эдинственное-изображение можно двигать влево-вправо,но размер уменьшить не смог.
Вопрос-какая опция отвечает за размер по строкам?или я чего то не доглядел? Спасибо
vovar
05-12-2011 16:53
vasilisik, А нашёл из-за чего сгорел HOT? Похоже что нет раз:
vasilisik писал:
увеличен растр ... по горизонтали
"Рой" коррекцию.
холявщик
Вованыч
05-12-2011 17:13
vasilisik, Давай с того что на что заменил. Второе левак или оригинал транзистор?
05-12-2011 17:33
холявщик писал:
Вованыч , каким боком левак или оригинал транзистор влияет на увеличенный размер по горизонтали ? Зачем сбивать с толку ...
Симптомы : улёт строчного , увеличенный размер по горизонтали --- решение : смотрим ёмкости в цепи колллектра HOT .
MASTER+
05-12-2011 17:53
vasilisik писал:
vasilisik - может опций по EW и нет? В плате ТВ разобрался?
VP 10 V LIN V LIN (Vertical Linearity) 0 ~ 31 23 Unnecessary
VP 11 V SCORR Vertical S-Correction 0 ~ 31 10 Unnecessary
VP 12 V COMP V.COMP 0 ~ 7 7 Unnecessary
vasilisik
05-12-2011 17:55
Поставил TH2140,работает,но правда,немного греется.(просто под руками больше ничего не оказалось)
Спасибо,емкости проверю(не все проверял).
Да и подобрать размер емкостями-не проблема.Меня интересовало другое-регулируется ли размер строчки из сервисного меню.Пока всем спасибо.Что получилось,отпишусь
Grek
05-12-2011 17:57
и это
natali
05-12-2011 18:14
vasilisik, Шасси LG MC-059 Поцессор-LG046--,без коррекции,LG048--c коррекцией растра.Это чтобы разделить котлеты от мух.
Vlad-1966
05-12-2011 18:18
vasilisik писал:
-длительность ИОХ?
05-12-2011 19:56
vasilisik, посмотри вот это : http://monitor.net.ru/forum/topic206273-32.html#2700555
Vlad-1966
05-12-2011 20:30
rammer, где ты узрел связь? Здесь -
vasilisik писал:
Там -
emer6 писал:
изображение в норме, но микросхема сильно греется
05-12-2011 21:30
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 , там и про другое есть - красным цветом помазано .... улыбка
Если в той части всё исправно , тогда сервис или прошивку залить
лучишин
05-12-2011 21:37
Если у тебя регулировка размера по горизонтали не активна , тогда нужно переключить опции , конкретнее должен стоять кинескоп SLIM , а не FLAT , тогда она активируется ,
вот опции 21FS6RG MC-059C
79 49 14 01211
СЛАБОВАТ TT2140
холявщик
Вованыч
05-12-2011 21:47
rammer писал:
каким боком левак или оригинал транзистор влияет на увеличенный размер по горизонтали ? .
Объясню. Недавно сталкнулся с такой неисправностью правда проц 8362. Вылета НОТ не было просто снял на подстановку.Шасси рабочее было. Когда пришло время до этого шасси влепил первый попавшийся под руку а стоял БУ508. При развороте растра размер был завышен и пропадал цвет. Нагрев НОТ не превышал положенного. Когда снял и посмотрел то что поставил то оказался перекат. После установки все пришло в норму. Я бы и не задавал этого вопроса если б сам не наткнулся на такое.
Vlad-1966
06-12-2011 08:48
холявщик, -
vasilisik писал:
rammer писал:
-тебе это тоже тоже внимательно прочесть, особенно про "вертикаль".
vasilisik
06-12-2011 11:14
Проблему решил...причина-обрыв конденсатора С406(0,033мкФ) и пробой D407 модулятора.После замены размер нормализовался,все работает.
И еще-не поленись я проверить сразу,давно бы апарат сделал,а так почти сутки ушло на,в принципе,пустяковую неисправность.
Так что,не ленитесь проверять!
Всем спасибо за помощь!
vasilisik
06-12-2011 14:54
...после замены диода и конденсатора стала работоспособной опция регулировки размера по строкам,и перестал греться транзистор.Почти четыре часа работы телевизора с закрытой крышкой не выявили перегрева.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU1RG (MC-059C)-не регулируется размер по горизонтали
  • LG 21FU1RG (MC-059C) белый экран
  • LG21FS2CQ MC-059C кадровая подергивается(размер,линейность)
  • 11AK36A8 шасси не регулируется размер
  • JVC AV-G25MX. Мал размер по горизонтали.
  • Китайский LG. Размер по горизонтали.
