pavlucha Забанен  Сообщения: 172
Состав : TA8690AN TA8750AN gs8434-03a str s6707 154-177b
привезли после грозы питание на проц поступало но было занижено
старта не было.после замены процессора тел. запустился питание на него стало в норме 5в.Но видеоппроц тоже пришлось заменить так как после нескольких секунд включения нагревался питающий стабилизатор
и размер по вертикали был мал.ПОСЛЕ замены видеопрца размер стал нормальным. изображение появилось. ночерез нескольких часов изображение пропало. просто стал экран белым при добавлении ускоряющего появляются линии обратного хода.
всё проверил всё промыл. на пушках стало голубая 220
зелёная красная по 160в.питаниевидео 220в.
выход с блока питания на строчку 115в |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7978
| pavlucha писал: | | просто стал экран белым |
Белый экран - это, по большому счету, изображение белого поля. Какие действия при использовании осциллографа были произведены для анализа самого изображения в допустимых для исследования точках? Какие это точки (позиции на схеме)?
Добавлено 14-09-2011 08:04
pavlucha, и еще раз изучаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| pavlucha писал: | | через нескольких часов изображение пропало. просто стал экран белым при добавлении ускоряющего появляются линии обратного хода. |
pavlucha - а где измерения по "живой" TA8750AN?
Исправь название темы согласно правил. |
2н-1в 3н-1в 4н-9в 5н-4в 6н-03в 8н-4в 9н-8в 10н -1в 11н-9в 12н-1в 13н-0,5в 14н-3в 15н-8,3в 16н-2в 17н-4в 18н-6,2в
19н-1,2в 20н-6в 21н-6в 22н-6в 23н-9в 24н-0,9в 25н-09в 26н-3в 27н-9в 28н-0,8в 29н-1в. 30н-6,5в 31в-4в. 33н-2,2в 34н-2,2в 35н-0,8в 36н-6в
режимы ta8750 |
Был такой ТВ после грозы, с таким же раскладом
| pavlucha писал: |
19н-1,2в 20н-6в 21н-6в |
Менял 8750, пришлось нарваться на брак. |
16н кадровые присутствуют.размах 2в
17н строчные присутсвуют размах 2,5в
на 19,20,21 нету ничего
Добавлено 14-09-2011 09:19
я тоже новую поставил |
| pavlucha писал: |
на 19,20,21 нету ничего |
| pavlucha писал: |
Сравни - |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7146
Состав : ta8690an ta8750an gs8434-03a str s6707 154-177b
| pavlucha писал: | привезли после грозы питание на проц поступало но было занижено
Если при этих напряжениях у тебя белый экран , то смотри ускоряющее и панель кинескопа ... |
| rammer писал: | | то смотри ускоряющее и панель кинескопа ... |
rammer - там это вечно живое, см выход с TA8750AN. |
| MASTER+ писал: |
Бывала банальная зелень в пнельке по фокусу и такая же картина при запертых пушках - белый экран. |
при старой микросхеме когда подаю по видео сигнал экран тёмный и бегают горизонтальные полоски разных цветов
при новой микросхеме такого нет и сигнал тоже не проходит |
| pavlucha писал: | при старой микросхеме когда подаю по видео сигнал экран тёмный и бегают горизонтальные полоски разных цветов
pavlucha ,осциллограф в зубы ... |
счас на пушках одинаково по160в
на десятой ноге ta8750 сигнал присутствует |
| pavlucha писал: | счас на пушках одинаково по160в
+160V , видеоусилители заперты - экран чёрный .
Добавлено 14-09-2011 14:17
| pavlucha писал: |
Дальше что ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| rammer писал: | | +160V , видеоусилители заперты - экран чёрный . |
-закусывай. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Проверь кренки на 9 и 12 вольт (IC402, IC401)... |
кренки нормально работают
заказал ещё одну ta8750 |
| Владимир1234 писал: | | Проверь кренки на 9 и 12 вольт (IC402, IC401)... |
Владимир1234, смотрим выше :
Добавлено 15-09-2011 10:11
| pavlucha писал: | 4н-9в 11н-9в
27н-9в
режимы ta8750 |
Каким боком крен в этом случае ? Для чего такой совет ? |
| pavlucha писал: |
Думаю зря заказал . Бери осциллограф и по схеме ... |
| pavlucha писал: | | вот такую ставил |
-качество просто офигенное
| rammer писал: | | Бери осциллограф и по схеме . |
-это до создания темы надо было сделать, и при наличии серого вещества в черепной коробке глядишь и не пришлось-бы создавать тему ни о чём. |
| Vlad-1966 писал: | | pavlucha писал: | | вот такую ставил |
-качество просто офигенное |
pavlucha - смотри и сравни бУковки на моём фото. |
во вторник обменяю продолжим |
съездил в промэлектронику там теже самые предлагают не стал брать заказал почтой |
заменил ещё раз проц и всё пошло что то новый проработал 2 дня всего |
| pavlucha писал: | | новый проработал 2 дня всего |
И что на экране?
Ищи с разборки. Лимит стоимости ремонта уже исчерпан? |
