ТВ JVC AV-2553VE шасси CW белый экран
max1241
30-01-2008 17:14
ТВ JVC AV-2553VE шасси CW белый экран проц TDA12026H/N1/BOB
Все напряжения в норме. Попробовал все прошивки которые есть на форуме. С некоторыми есть изображение, но подушка и сильно заужен растр по горизонтали, в сервисе не успеваю изменить настройки вылетает строчный транзистор. Может кто подскажет как реанимировать старую прошивку? Ведь со старой он работает есть графика но нет изображения, молоко.
холявщик
Вованыч
30-01-2008 17:25
max1241, поставь чистую. Он должен ее прописать на сколько я помню.
max1241
30-01-2008 17:29
ставил чистую, он вообще не включается.
холявщик
Вованыч
30-01-2008 17:31
чистая секунд 10 перед стартом прописывается . Или он и после этого молчит?
max1241
30-01-2008 17:33
С чистой он совсем молчит.
холявщик
Вованыч
30-01-2008 17:39
max1241, оформляй тему в поиске схем и прошивок и жди .
Romuald
30-01-2008 18:54
попробуй слепить прошивку из двух сравнив их например в
IC PROG или Кондором (работает по понькиным железом)
меняй на рабочей опции по строке - считав увидиш в каком
массиве изменения затем перекинь на ту где горит НОТ улыбка
РАФАЕЛЬ
30-01-2008 19:27
Пробуй эту.
max1241
30-01-2008 19:52
Аппарат на работе. Завтра попробую, и отпишусь. Спасибо!
BOSYVICH
30-01-2008 20:06
Попробуй и эту:
max1241
31-01-2008 10:52
Всем огромное спасибо. Прошивку прислали на форум прошивки. А эти две не пошли..
РАФАЕЛЬ
31-01-2008 11:43
max1241 писал:
Что за форум?
max1241
31-01-2008 11:49
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=812ee490392adb58 ...
BOSYVICH
31-01-2008 12:07
max1241, хотелось бы узнать, как аппарат повел себя с этими прошивками.
Могла быть проблема со звуком, но это в сервисе исправляется, интересно с какими еще проблемами можно столкнуться в подобных случаях.
max1241
31-01-2008 13:07
С той на которую есть ссылка нормально запустился. В сервисе пришлось чуть подправить геометрию и баланс. А со всеми остальными растр заужен на одну треть по горизонтали страшная пудушка и разогрев стр транзистора за 2 минуты до вылета. Я бы и сам с удовольствием еще по эксперементировал но клиент не терпеливый. Очень жаль что фирма JVC дает доступ к документации только сервисным центрам, можно подумать, что больше их ни кто не ремонтирует.
BOSYVICH
31-01-2008 14:12
max1241, спасибо, будем иметь в виду.
Hop
31-01-2008 16:09
max1241 писал:
Ну так прицепил бы прошивку здесь. Была бы нормально завершенная тема.
Через месяц кого ни будь заинтересует эта тема, где он прошивку будет искать?
Добавлено 31.01.2008 15:16
Прошивка от БМК
max1241
31-01-2008 17:00
А не проще ее в обменик скинуть?
Hop
31-01-2008 17:10
max1241, логично улыбка . Скинь в обменник, только переименуй по правилам.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ JVC AV-2553VE шасси CW белый экран
  • JVC AV-2184VE Шасси CW Белый экран.
  • Shivaki CTV 1510 шасси PAEX0183 белый экран
  • Sanyo CE14G4 шасси AC5G без сигнала белый экран
  • LG MC-41B белый экран
  • LG 21FU1RG (MC-059C) белый экран
