tvv_vovik Участник Сообщения: 49
Состав : Проц: LG048N 9R 58R5; 24C16; LV1116N; LA7958
Модель: LG 21FS7RG
Шасси: MC-059C ULTRA SLIM
Состав: Проц.- LG048N 9R 58R5; 24C16; LV1116N; LA7958
Доброе время суток. Принесли аппарат с диагнозом «нет звука». При включении и дальнейшей проверке оказалось; звука нет как с эфира так и с НЧ, кроме того, остались только занесенные в память каналы, а при настройке других – проскакивает станцию как при ручной так и при автоматической настройке. Как следствие – после 10 минут работы уходит в дежурку даже на предустановленном канале.
Со слов владельца, при разговоре по телефону он нажал MUTE, а ребенок подбежал и на передней панели TV «что-то нажал».
Что сделано: При выключении в сервисе опции SND MUTE (0) звук с эфира появляется, и шум на ненастроенных станциях, с НЧ звука нет. Опция SND MODE при включении в режим MONO вырубает звук даже с эфира. Проверено прохождение сигнала НЧ звука до LV1116N (3-R, 34-L), - доходит. Проверены две прошивки с этой темы форума: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258356&highlight=%2A05 ...
При сравнении остальных опций с сервис-мануалом взятым из файлообменника, обнаружилось несовпадение версий, но в основном большинство значений совпадает.
Что хочется: 1 – полезного совета.
2 – 100% рабочую версию прошивки для данной модели (в данном случае V6.00), а то очень уж не хочеться браковать проц из-за вышеописанных причин,
3 – на всякий случай выкладываю значения опций установленных на данный момент. |
telekc Участник Сообщения: 511
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
tvv_vovik, смотри хорошо конденсаторы возле микросхемы звука и процессора.
У меня однажды ножка конденсатора возле тюнера была вставлена в отверстие,но не припаяна,попробуй конденсаторы
пошатать... и просмотри пайки  |
IgorUA, судя по описанию, тут конденсаторы врядли
Добавлено 07-04-2010 22:12
| Цитата: | | Со слов владельца, при разговоре по телефону он нажал MUTE, а ребенок подбежал и на передней панели TV «что-то нажал». |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| tvv_vovik писал: | | Проверены две прошивки |
tvv_vovik - совет первый и второй -
ставь прошивки с базы и с поиска. |
telekc, если с прошивкой не получится,тогда придется обратить внимание.
У меня сейчас Panasonic Z7 в ремонте.Клиент говорит,что стал выключаться с того момента,как сосед варил электросваркой.
А причина - кольцевые трещины.Так,что клиенты не всегда правы.  |
| IgorUA писал: | | если с прошивкой не получится,тогда придется обратить внимание. |
ну эт если клиента плохо пытал  |
S.SVEN Участник Сообщения: 246
вот рабочая прошива. пробуй. |
S.SVEN, состав бы написал в текстовом файле, всё бы проще было |
telekc, уже поправил. случайно другую кинул. текстовый файл присутствует. |
ну типа:
TV "LG" 21FJ7AG MC-059C
MPU LG048N9R 58R5
mem. 24C16
vert STV9326
audio LA42102
tun. TAEA-G011D
pow. STR-W6754 |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Cовет первый и единственный - меняйте проц., ребенок по статике( да еще с разбегу ) равен
100 молниям и ни какая 3000% прошива не помжет! |
После занятий с прошивками - замена процессора. |
Он уже занимался! Полный геморой.И какие прошивы? Ставьте чистую! Проц все пропишет.Всех делов поправить кадровую! Если
проц конечно рабочий! В чем я абсолютно не уверен! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| tvv_vovik писал: | | Принесли аппарат с диагнозом «нет звука». | + | ric писал: | | Cовет первый и единственный - меняйте проц | = тем более, что ЭТО есть в ПОИСКе!  |
Так можно осциллографом хоть что ни будь измерить.Если по процессору,то там всего первых 9 ног. Процессор, конечно,со строя выходит.Но в моей практике было и из-за прошивы,конденсатора,и стереозвука.По этих шасси модификаций разных наплодили,жуть  |
В принципе - ответ тут: | tvv_vovik писал: | | после 10 минут работы уходит в дежурку даже на предустановленном канале. | - Ident "убит" - вот и каналы не "останавливаются" т.к. нет "опознавания" и, естественно, и звука нет ... а уж прошивкой это "лечить" - это дела автора ... можно и ПЧ подать внешнюю...| tvv_vovik писал: | | Проверено прохождение сигнала НЧ звука до LV1116N (3-R, 34-L), - доходит | - но вот как с этим быть?  |
key-s Участник Сообщения: 4936
Руслан, это он про низкую писал.. что до обоих входов звук по AV доходит. По вч там шестой пин SUSOC - моновыход звука, а соотв. входА на стереопроцессоре 2 и 35, вместе. По вч псевдостерео, по AV стерео
| tvv_vovik писал: | | на всякий случай выкладываю значения опций установленных на данный момент |
Забыл положить.. |
| key-s писал: | | что до обоих входов звук по AV доходит | - теперь и до меня "дошло"!  |
Почему-то файл не присоединился |
И что?Все это он прописывает на чистую память,только значение VA,VL - другое. |
tvv_vovik, попробуй выключить в OP3 пункт SYNC Kl (SYNC KILL), это какая то блокировка какой то синхронизации.. возможно ident. В твоем файле там вкл. Смущает, что у тебя настройку проскакивает.. Звука по вч, скорее всего, из-за этого и нет и ждущий таймер рубит в дежурку. Из твоего текста получается, что все прошивки что находил и давали - работают с тем же результатом.., правильно понимаю? По нч, в крайнем случае, звук можно завести моно на 9-й пин SUSOC |
Как не заводи звук , а при положенном индификаторе даже если в будущем настраивать в режиме точечной настройки, все равно через каждые 10 минут будет вырубать в дежурку.
И этот гемморой будет длиться до замены проца! |
Понятно, что по вч будет отключаться шесть раз в час Внятного конкретного ответа про прошивки не вижу, как и на то что при отключении SND MUTE - отключается.. Когда tvv_vovik конкретно отпишет, что никакие лекарства не помогли, тогда можно думать и на проц |
Прошивки не помогли. Тем более, что выложенная здесь уже была испробована мною. Кроме того, запуск с чистой памятью кроме изменения геометрии, и необходимости изменения двух вышесказанных параметров (SND MUTE, SND MODE) ситуацию не меняет. Очень жаль что первоначальные подозрения по поводу проца подтверждаются. С клиентом договорился придержать телик до конца следующей недели, возможно поднесут что-то подобное.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, буду узнавать наличие проца на рынке (КАР.ДАЧИ) и вопрос если не найду: чем меняется эта версия проца? |
Степашка Участник Сообщения: 790
Если эти прошивки не помогут, то меняй проц. На форуме есть человек, который в этом году поставил мне 3 таких проца. |
