Valera70 Новичок Сообщения: 21
Состав : LG046N9R,LA7958,BSC25-N1651(6174-6006V),STV9326,TDA8145,24C16,STR-W675
Самопроизвольное, кратковременное увеличение и/или уменьшение яркости свечения экрана кинескопа, не зависимо от сюжета.Постоянно мерцает(дёргается) яркость.При любых режимах.Рег.SCREEN не причём.Кинескоп подкидывали.ABL напряжение тоже прыгает-заземлял,контрастность как и положено меняется а мерцание не проходит.Все напряжения соответствуют схеме,если нужно позже выложу.До меня мастер менял кадровую.Прошу совета-где копать?
Поиск не чего не дал.. |
bo-08 Участник Сообщения: 43
Valera70,
На ПК по любому будут меняться напряжения! |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
Valera70, озвучь напруги на микросхеме КР |
stiven17 Новичок Сообщения: 5
На ПК проверь ускоряющее напряжение |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Valera70 писал: | | Рег.SCREEN не причём | - а "керамика" в этой цепи? |
Извините сегодня не успеваю...Завтра отпишусь.. |
Guk Участник Сообщения: 1052
G2 проверял правильным прибором? В AV (без сигнала) на пине АBL проца меняется напруга? Память подкидывал? |
vovar Участник Сообщения: 2241
Valera70, 180в. на ПК не "плавает" вместе с яркостью? |
B+=115v плавает в пределах 2v.Вместо 180v....186Vтоже дёргается плюс минус 3v.Кадровая:1=2,1v.2=28v.3=1,5v.5=15,5v.6=28v.7=2,1v..ABL на пр.4v.Ускоряющие регулируется нормально.Но при измерении цифровым прибором пропадает и растр тухнет..Память не подкидывал. |
Замеры надо в 1 сообщении писать(а не общие места),свое же время сэкономишь.За вторичку БП запусти ТВ на генероттор-БП проверишь.. |
| Valera70 писал: | | Вместо 180v....186Vтоже дёргается плюс минус 3v. |
Это нормально, теперь на катодах кина!? Ну что ты как маленький?  |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| vovar писал: | | теперь на катодах кина!? : |
И заодно -- как ведут себя U питания проца. |
gilan Участник Сообщения: 49
Valera70, до тебя мастер менял кадровую, напряжения дергаются, скорее всего, и до этого дергались. А может пора за блок питания взяться? |
На катодах тоже дёргается и в больших пределах +-50v,даже со снятой ПК.Питание проца стабильно.Сегодня займусь БП.Вечером отпишусь...Да вот ещё что там где на плате с тпи вторички написано 9V идёт 11 v. |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 405
| Valera70 писал: | | На катодах тоже дёргается и в больших пределах +-50v, |
| Valera70 писал: | | Сегодня займусь БП |
где логика? У тебя всего три цепи откуда может исходить мерцание исключай их поочередно.Например:для исключения сигнальной цепи запри два катода, а на третий подай фиксированное напряжение засветки,серый тон и смотри будет ли мерцание. |
Дико извиняюсь!!!!Совсем забыл про эту тему....Оказался процессор.Может кому пригодится.... |
