LG 21FS7R6-T9, MC-059C. Нет растра.
Simbad
16-03-2009 05:40
Состав : LG048N 9R-проц.Кадр-STV9326,LA42102-звук,STRW6754 -И.Б.П.
Телевизор на шасси МС-059С,немного отличается от шасси МС-059В,так как стоит труба на 110град.и наличием микросхемы коррекции геом.размера TDA8145.Неисправность :нет изображения,звук присутсвует.Кинескоп исправный ,не севший.Стробимпульсы на проце имеются.На 10 ножке проца АБСЛ вместо 5,0в -4.2в.Подтягивал резюком до 5 в.-кин заперт наглухо.Видеоусилитель собран на транзисторах.На ввыводах 12,13,14 RGB по 0.2в.Неужели проц дохлый?
KAP1
16-03-2009 06:01
Ускоряющее как поживает?
Simbad
16-03-2009 07:05
Ускоряюще крутил,изменяется от 200-600в.Экран засвечивается с обратным ходом.Накл в норме,прибором проверил эмиссия катодов в норме и почти одинаковы на всех пушках.
Vlad-1966
16-03-2009 07:29
Simbad писал:
АБСЛ
1. Переведи
2.
Simbad писал:
ты чем думаешь? По твоему в/проц поспоянку анализирует?
В энциклопедию бегом и читай, что такое АББ. злость
Simbad
16-03-2009 08:24
АБСЛ так на схеме обозначена ножка проца на которую приходит сигнал ОТЛ с ножки ТДКС ABL.В шасси МС-059С нет АББ.
makintosh
16-03-2009 08:59
Питание на 11 ноге есть...?
Simbad
16-03-2009 10:06
Питание в первую очередь проверил.На11 ножке 8.5в,шина 31 и 32ножки по 4.4в.,19н-питание 5в- 5.2в.
Степашка
16-03-2009 15:18
Что в AV режиме с видео и звуком?
makintosh
16-03-2009 18:18
Тогда проц кидай...
Михаил_56_Вал
Гость 90.150.*.*
17-03-2009 04:56
Прверь кадровую.
chipik
17-03-2009 09:44
Михаил_56_Вал,
улыбка
Проц скорее
Simbad
18-03-2009 09:50
Все уперлось в проц,в наших краях не нашел такой проц и Тдкс.
GAROLD
22-03-2009 01:10
Земеля! есть лиOSD? Нет растра или изобр.?
Simbad
03-04-2009 10:57
Нет ничего на экране.Подкидывал другой проц LG 046N,растр появился.Геометрия не управляется , по ходу наверное TDA8145 сдохла.
AKTAU
03-04-2009 11:04
С TDA8145 только эти проблемы были с этим шасси: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196553&highlight=tda81 ... Всё проверял?
Simbad
03-04-2009 12:32
Может проц с другой,поэтому нет управления коррекцией?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS7R6-T9, MC-059C. Нет растра.
  • LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
  • LG 21FS6RG (MC-059C) - Геометрия
  • LG 21FS2CG (chassis MC-059C)
  • LG шасси MC-059c нет звука
  • LG 21FS4RG-TS MC-059C мерцает яркость.
