*Stranger* Участник Сообщения: 564
21FS2CG шасси MC-059C нет запуска ,коротткое по 110в, выгорела ic401 + подгорел l401 после замены картина таже + d406 cобственно думаю на FBT? непонимаю почему и откуда...... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
AKTAU Гость 213.211.*.*
*Stranger*, есть такое дело! Уже третий аппарат за неделю с битым демпфером и TDA 8145. Это не FBT, я один запустил без коррекции, как назло ни одной микрухи нет, они по жизни не умирали, пришлось заказывать впрок. Кажется, партия хреновых диодов RU4DS проскочила на " Лыжу"  |
KRAB, даже не задумался на эту тему, вот тебе и АСЦ, никакого творческого мышления!  |
| AKTAU писал: | | Кажется, партия хреновых диодов RU4DS проскочила на " Лыжу" | - BY228 не пробовал?
Добавлено 28.12.2007 14:17
| AKTAU писал: | | вот тебе и АСЦ | -  |
Мудрить не стал, 1 предторг, 2 только что проданных. Понял ситуацию так : умирает D406, тянет за собой IC 401, вдобавок плавит катушку L401. Судя по всему не случайные и не последние аппараты. Надо иметь запас, именно на этот случай, пока эта партия не выгорит.  |
valya Участник Сообщения: 10516
| KRAB писал: | | BY228 не пробовал? |
на мой взгляд дерьмовые диоды - дохнут очень часто - ставлю RU4Ds  |
спасибо , скорее всего зевнул и при дефектации упустил пробитый демпфер (
и не надо так ругатся , шасси свежее |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
AKTAU,
У меня уже 4 таких, ждут L401. |
ххх Участник Сообщения: 54
Был такой тоже недавно выгорела TDA8145
Было витковое в дросселе от 5 ноги Tda8145 идет на строчку/ к сожалению не посмотрел
обозначение на плате\ перемотал проводом 0,27 360 витков.
Пока нет возврата. |
telezavr Участник Сообщения: 4278
Мне тоже кажется,что проблема из-за дросселя,как на грюнах старых,а остальное уж потом  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
telezavr, и к гадалке не ходи  |
Во всех аппаратах с горелым дроселем бит верхний диод модулятора, между 8145 и центральной точкой модулятора нет обрывника. Экономия 1 резистора и приводит к таким последствиям.
Это моё мнение. |
AKTAU Гость 77.240.*.*
telemexanic, ! А первопричиной являются фуфловые RU4DS. Кстати, в одном аппарате вынесло оба диода, так там дроссель остался целым. Дроссель тут "потерпевшая сторона", а не причина. |
Ребята неисправность похоже массовая , столько бракованных диодов вряд ли будет
на заводе.
Похоже конструктора не правильно расчитали диаметр провода в дросселе.
и в импульсе там значительный ток..\ притом заметьте аппарат у меня был выпуск 10 2007\
И гарантия на 3 года.\А увас аппараты какого года выпуска\ и мой был Алма- Атинской сборки
Я думаю что причина в этом.
Вобщем практика покажет. НО что бы не жечь TDA8145 меняйте люди дроселля. |
ххх, аналогично! Похоже, это чисто казахские проблемы. TDA8145 сегодня получил, а вот дросселей пока нет. |
Айболит Гость 89.110.*.*
AKTAU, TDA8145 сегодня получил, а вот дросселей пока нет.- Намотать свой и нет проблемм.Скорее всего конструктивная недоработка.Дроссель не строчник-мотал еще на УПИМЦах,а там он поинтересней будет с многожилкой.Залить лаком и на продажу. |
Да его мотать 10 - 15 минут.я внавал накидал и все,
вот только провод 0.27 не знаю может и маловато, но мой пока не вернулся,
клиент доволен , я соответственно тоже.
Огромное спасибо форуму! сам пока до всего дойдешь, да и статистика.
Всех с праздниками! |
ххх,
Айболит,
На предторг и гарантию не положено перемотаные ставить, могут мастера крайним сделать могут.
Выпустят бюлютень тогда пожалуйста. А по платному никаких проблем.  |
telemexanic, . А как твоё мнение дросселя это или диоды? |
AKTAU, Смотри выше, там мое мнение, и оно не изменилось. При нормальной работе цепей корекции растра дросель не сгорит, и к тому же межвитковое в дроселе не приведет к таким последствиям. Так что однозначно: Диоды. |
| telemexanic писал: | | Так что однозначно: Диоды. |
мне тоже так кается  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
telemexanic А как же в AK37,где трещинка в сердечнике дроселя как раз и приводила к таким последствиям. Я вот не встречал чтоб из-за диода горел дросель, а вот из-за дроселя диод, зто ДА. |
labeg, А тебе не случалось в том же 11АК37 заменить деталюхи кроме дроселя? Мне приходилось, и работал нормально , с подушкой и корекция не регулировалась(пока искал из за чего), но почему то диоды и полевик не вылетали. Вот когда отпаивалась нога кондера в модуляторе тогда и приходилось менять всё, и дросель в том числе. |
lemexanic[/b], Как же не приходилось то, этож родной ТВ. Но подушка и модулятор это другая тема, а вот битый демфер
| KRAB писал: | | BY228 не пробовал? | Речь как бы о демфере
Извени если в тему не въехал?  |
всем спасибо ! У меня кстати аппараты российские RA выпуск тоже 10-11 2007 |
$hnurok Studen-t Сообщения: 292
Люди кому-нить лыжа прислала эти грёбаные дросселя, а то я жду уже 2 месяца и никакихз движений..... |
studen-t, мне прислали, и на МС-59 и на CW-62(новые) по 20 шт на каждое шасси, но мне Алма-Ата высылает. |
Юрий Гость 90.189.*.*
С корейского сайта пришел бюллетень: В пробое м/с TDA8145 виновата емкость C417. Её надо увеличивать в разных моделях примерно до 1000 пф х 2КV. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
вставлю и я свои 5 копеек провод ПЭВ-0,25 356 витков |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
SVAYKIN - сердечник, индуктивность? |
