Agronom Забанен  Сообщения: 25
Состав : LG046N9R, 24C16, TDA8145, кадровая STV9326
LG 21FS2CG шасси MC-059C нет запуска , короткое по 110в из-за D406 RU4D. Заменил - включился, но нет кадра. КЗ по цепи кадровой IC301 STV9326 и коррекции IC401 TDA8145. У катушки L401 лопнула оболочка, но визуально обмотка целая. Померил питание кадровой - вместо 26в херачит аж 53в! Что-либо ставить бессмысленно. С БП напруга в норме. Откуда по кадру-то такое завышение? Помогите разобраться ...  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12042
| Agronom писал: | | Откуда по кадру-то такое завышение? |
-в трёх деталях заблудился?  |
джокер Участник Сообщения: 184
Agronom, Озвучь напряжение В+... |
| джокер писал: | | Agronom, Озвучь напряжение В+... |
С БП в норме +110в. Со строчника и накал, и ВУ +180в соответствуют, только кадр завышен ...  |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
| Vlad-1966 писал: | | Agronom писал: | | Откуда по кадру-то такое завышение? |
Я сам в шоке!
Добавлено 04-02-2010 11:45
| джокер писал: | | Agronom, Дык ,я так понял ,ты питание мериешь без кадровой микросхехы? |
Естественно, всегда при выходе кадровой замеряю без неё - обычно без неё 30-32в, только потом впаиваю новую |
vau56 Участник Сообщения: 96
| malkov sb писал: | | и лит по +26 терпит?? |
На нагрев не щупал... Кстати, кадровая дымила и треснула, да и IC401 поджарилась... |
AgronomD406, D407---проверь... |
Тоже похожая тема есть, но без проблем с кадровой
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196553
Если поджарилась L401 - может из-за неё?
Добавлено 04-02-2010 12:05
| джокер писал: | | AgronomD406, D407---проверь... |
D406 RU4D заменил на FR307, D407 отпаивал-проверял - нормальный, но новый не подкидывал... |
| Agronom писал: | | Если поджарилась L401 - может из-за неё? | Нет. Но, заменить надо, чтобы исключить дальнейший пробой мс.
Подключите эквивалент нагрузки кадровой. Может на холостом ходу такое напряжение? |
Сержик Участник Сообщения: 729
После установки нормальных диодов заменить коллекторные ёмкости C406, C414, C417
| Цитата: | | Подключите эквивалент нагрузки кадровой. Может на холостом ходу такое напряжение? |
нет  |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Много этих ТВ бывало в ремонте,по причине пробоя RU4D,но чтобы изза этого кадровая выходила со строя не припоминаю.
Меняются диод и вышедшие со строя элементы коррекции,и все работает как надо.Исходя из первого и последующих постов автора темы,то он эту кадровую и приговорил. ТВ должен быть еще на гарантии,поэтому ТВ отвезти в АСЦ.  |
stasi5 Новичок Сообщения: 24
Причина в L401,индуктивность меньше (6,5 мГн).Пробивается выход (pin5) TDA8145.На HOT коллекторе резко возрастает амплитуда.Пробивается D406 (RU4DS).После замены L401(12,0 мГН),напряжение упало до 28,5v.Для кадровой это не принципиально.А дла TDA8145 это предельное рабочее напряжение. |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
Прошу прощения за подъём старой темы, но она определяется поиском при проблеме в кадровой в этом шасси.
СР не при делах, сам попался в этой модификации шасси при снятой кадровой напряжение и будет 50-55 вольт , а кадровая дохнет с дымом из-за С307 ,
мой случай: Заменил кадровую, С307 ( на бракованную новую.) , результат 9326 в дым, 3 дня гемора после прочтения данной темы. |
