guz Участник Сообщения: 208
Самопроизвольно меняет яркость изображения. Не постоянно, периодически когда ему вздумается изображение становится темнее, кратковременно мигнет и снова нормально. Может несколько раз подряд помигать и снова в норме. Глубина миганий тоже разная, то немного потемнеет то больше. Еще бывает начинает карежить изображение как будто по ару хотя напряжение ару не меняется. Переключишь с канала на канал и снова нормальное изображение или сам через несколько секунд приходит в норму. Телевизор пришел повтором. Первоначально у него оборвалось сопротивление по питанию микросхемы AN5601. сейчас подумал что не зря оборвалось и заменил ее. Результат нулевой. Напряжения питания 12в и 8в питание AN5601 стоят как вкопанные. Ускоряющее тоже не меняется. Напряжение регулировки яркости с управления на AN5601 на мигания не реагирует. при отсутствии сигнала с антенны шумы на экране также меняют свою яркость. Зашел в тупик незнаю где что искать. |
Bilal Участник Сообщения: 109
Питание видеоусилителей проверь (+200), регулятор ускоряющего если пошевелить не вращая? |
Люшик Участник Сообщения: 855
может гуляет ускорялово со строчника? а + Б тоже как вкопаное? |
питание видеоусилителей проверял, регулятор ускоряющего шевелил. Я ускоряющее подпирал стабилитроном толку нет. |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 993
А не В+ у тебя случаянно скачет?А ещё есть подстроечник по яркости, по этой цепи проверь. |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 532
а Б.П. -то починил?
Начинать ремонт в етом ящике надоть с него  |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
При изменении яркости размер дышит?Если да то смотри В+ и обвязку НОТ. |
В блоке питания стабилизация пработает. При изменении яркости размер стоит на месте. Подстроечник по яркости регулируется плавно и я уже писал что напряжение регулировки не меняется. |
Force-13 Участник Сообщения: 137
У меня была такая проблема из-за кондера на плате кинескопа по питанию видеоуселителей. |
Его не проверял, в понеделльник проверю. |
Утром все проверю и заменю. |
IB Участник Сообщения: 1325
guz, проверь панель кинескопа! Замени или для начала пропаяй! |
Siedler Участник Сообщения: 180
Может, просто переменник ускоряющего в ТДКС-е шалит ?  |
Siedler, | guz писал: | | Ускоряющее тоже не меняется. Напряжение регулировки яркости с управления на AN5601 на мигания не реагирует. при отсутствии |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
guz, а при подаче на видеовход как ведет себя изображение, также как и с тюнера? |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
Проверь ТДКС на предмет холодных паек, цепи накала, цепи ограничения тока луча. |
Тдкс пропаивал несколько раз. По нч входу тоже яркость меняется, даже без сигнала. Панель кинескопа не менял, но пропаивал. |
Тупо поменяй всю цепочку по ABL диодик кондер и резюки. |
