LG 20J50K mc-19a нет изображения
oleg 40
30-11-2009 13:50
Состав : TDA9381PS/N2/3I0792 24C16 LA7840
С TDA9381PS/N2/3I0792 нет выхода RGB сигнала. На 50 ногу ( вход сигнала гашения ) сигнал приходит большого уровня и режется по краям. Кадровую, проц, память проверял на рабочем шасси, работают нормально. Объвязку кадровой проверял. Питание с БП в норме.
Гафур
Спринтер
30-11-2009 14:04
oleg 40, Там есть микруха TDA9859. Поменяй его. Был случай такой.
джокер
30-11-2009 14:09
oleg 40, Нет изображения или растра? ABL цепи проверил? При добавлении ускор. что?
Добавлено 30-11-2009 17:10
шасси мож 019А...
30-11-2009 14:24
Кинескоп родной, длительнеостиь КГИ?
oleg 40
30-11-2009 14:30
Шасси МС-019А без стереео TDA9859 там не стоит. При добовлении ускоряющего экран белеет с ОХ. В прекрепленном файле осцилограмма гасящего импульса с рабочего и дохлого аппарата.
Добавлено 30-11-2009 18:36
Кинископ и плата кинископа подставлял с рабочего шасси. Длительность КГИ как у рабочего аппарата, только размах большой, и срезается по амплитуде.
Добавлено 30-11-2009 18:38
АБЛ цепи проверил, в порядке.
30-11-2009 14:49
oleg 40 писал:
- и ты ждешь появления ИЗО на растре? улыбка
oleg 40
30-11-2009 16:53
Не могу найти причину. Все объвязку на кадровой проверил, и цепь до 50 ноги. Импульс идет через ZD501, подставляя другой не выпаевая этот на пару секунд появлялось изображение. После его замены и тех же действий результат 0.
oleg 40
16-12-2009 06:58
Воспользовался советом.
Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС,
либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, растр,
изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии
обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1. Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2. Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU
или ОК на ПДУ и передней панели).
3. Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из
сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5. Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и
окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов
в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего
от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра
BCF.
Телевизор заработал. Возможно на донорском шасси были какие то доработки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 20J50K mc-19a нет изображения
  • LG CF-20J50K. ОХЛ и вертикальный столб слева.
  • LG RT-29FA33RT нет изображения
  • Нет изображения на JVC AV-2100ee
  • LG CF-20F69 нет изображения и OSD
  • CS-721APFR/BWX SCT-52A Нет изображения и OSD
