LG CF-20J50K. ОХЛ и вертикальный столб слева.
Kei14
14-09-2005 20:36
Однокристальный LG CF20J50K, процессор TDA9381PSN23I0792, видеоусилитель TDA6107J,
ТДКС 61742-6040С.Нет изображения,обратный ход луча и вертикальный столб в левой
части растра.Видеоусилитель,процессор,память,кадровая,ТДКС,плата кинескопа проверены и исправны.
Изображение однократно появилось при касании Щупом 59 ноги процессора XTALOUT.После выключения
больше не появлялось.Помогите выйти из тупика.
elman
14-09-2005 20:54
а сам кварц проверь хотя если есть развертки очень интересно
Kei14
14-09-2005 21:28
Менял и кварц и обвязку.Похоже,что это как то связано с ОТЛ,но как?
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-09-2005 23:07
Kei14,
Ты накрутил кучи неграмотных тем в разных форумах.
Слезь с "вертикального столба" читай внимательно темы в форумах – осваивай мат часть.
Разберись для начала как работает процессор по питанию, сбросу, осциляции, управлению видеопроцессором, что такое SSC, и когда начинает работать ОТЛ...
При таком уровне знаний помочь тебе можно только материально...
А тут не тот форум что бы решать все твои проблемы в таком ламерском изложении...
Kei14
16-12-2005 04:31
Изображение появилось при окольцовке 7 ноги LA7840 (формирователь кадровых
импульсов гашения). 7840 включена по двуполярной схеме. Обвязку кадровой проверил. Есть у кого нибудь такая схема? В файлообменнике схема не совпадает.
варп
16-12-2005 06:29
Номер шасси скажи для начала(ищи на плате со стороны паек под FBT).
варп
16-12-2005 09:01
Если MC - 019A проверь:
Q301 и обвязку связанную с ним.На эмит. посмотри должен быть кадровый гасящий,он через
R310 и D501 идёт в цепь IK - IN (50нога проц-ра,ZD501).Замени D501.Проверь ZD442 (8,2V)-формирует сигнал H-FB(ищи в районе FBT).Проверь панель кинескопа-много брака(замыкает
кольцевой разрядник куда попало).
Kei14
17-12-2005 15:11
Действительно, после замены 442 стабилитрона аппарат заработал. Но стабилитрон
не пробит и без утечки. Хочется взглянуть на схему или ссылку на такой формирователь
H-FB. Отстал от жизни.
Moshkin
17-12-2005 16:48
схема в обменнике .
Kei14
18-12-2005 04:10
Спасибо.
Kei14
18-12-2005 06:01
Журналов РэТ за 2003 не видел. Надо заказывать диск в издательстве. Спасибо всем.
Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20J50K. ОХЛ и вертикальный столб слева.
  • TECHNO TV 21 S23FS вертикальный столб
  • PHIliPS 29T850712 Шасси EM2E Вертикальный столб
  • SONY KV-LST99 (китаец), вертикальный синий столб-тень
  • ERISSON 2108 Слевой стороны Вертикальный розовый столб 10 см
  • LG 20J50K mc-19a нет изображения
