LG CF-20F69 нет изображения и OSD
maraba
19-07-2009 04:40
Состав : Проц.-LG8993-27C Видео-TB1238 Кадр-LA7833 Комут.- CD4052B
Привезли телек на ремонт.По словам хозяина :Возил на ремонт в
областной центр ,там покопались и сказали что возможно неисправен
микроконтролер или видеопроцессор .Дали ему назвавние микросхем
и адрес куда заказать.
Телевизор включается нормально,изображения и OSD нет,при
нажатии кнопок TV/AV;POWER;и канальных кнопок на пульте и
передней панели телевизор выключается на 2... 3 секунды
(на 5 ножке проца напряжение падает до нуля ,на 6 постоянно 5v,на 39 появляется 3v) и снова включается,остальные кнопки на ПДУ и пер.пан. не реагируют.
5-минутный таймер не работает. Импульсы H-sync и V-sync на 1 и 2 ножке есть.RESET и питание в норме.Пульт рабочий ,цепь и резисторы панели управления до проца 29 и 30 ножки в норме.
.Менял память, перепрошивал нулями ,эфками оригиналом в заключении заменил процессор ,ни какого результата.
Piter2
Гость 213.140.*.*
19-07-2009 06:20
1.Отключить кнопки на морде ТВ(проверить как работает без них).
2.Прозвонить (относительно массы и +5v ц.шину{SDA,SCL}) проверить работу всех ее пользователей(тюнер,TB1238 ).
key-s
19-07-2009 06:42
MC-994A. Резисторные сборки. Проверь.
maraba
19-07-2009 07:29
,цепь и резисторы панели управления до проца 29 и 30 ножки в норме,кнопки тоже.
Добавлено 19-07-2009 07:50
на цифровых шинах TB1238 , Тюнера,Процессора по 5v ,при нажатии вышеуказанных кнопок снижается до 3.5v.
key-s
19-07-2009 08:40
На Fb постоянно есть напряжение или пропадает.
maraba
19-07-2009 08:46
через 1..2 сек. пропадает
MASTER+
19-07-2009 10:35
key-s писал:
Fb
maraba - разорви цепь Fb между процами и переключай.
Посмотри, что идёт по RGB выводам (40 41 42) в момент нажатия.
maraba
19-07-2009 12:13
2 секунды на 39 ноге 5v (без нагрузки) по RGB ни какой активности
Добавлено 19-07-2009 12:18
maraba писал:
Менял кварц
Добавлено 19-07-2009 12:39
У всех проблемы с дежурного на рабочий а у меня наоборот
MASTER+
19-07-2009 18:12
maraba писал:
перепрошивал нулями..
заменил процессор ,
Какой проц менял?
Почему не залил готовую прошивку?
С оторванным Fb отключается?
R сборки проверил?
maraba
20-07-2009 12:11
.Менял память, перепрошивал нулями ,эфками оригиналом в заключении заменил процессорLG8993-27C ,.С оторванным Fbвыключается на 2... 3 секундыR сборки проверил
MASTER+
20-07-2009 12:53
maraba писал:
Менял
На очереди:
- проверить ещё раз обвязку проца управления
- подкинуть тюнер
- измерить и подумать про шины
- заменить 1238.
улыбка
maraba
21-07-2009 06:54
Видеопроцессор менял.Ничего!
Буду проверять обвязку проца упр.попробую подкинуть тюнер.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20F69 нет изображения и OSD
  • LG CF-20F69 нет запуска
  • LG CF-20F69/X MC-994A Замена тюнера?
  • LG CF-20F69 шасси MC-994A пропадает цвет в СЕКАМ
  • SEG CT153739 нет изображения
  • Sony BE-3B нет изображения
