Здравствуйте.
Монитор LG L1942ST, на плате написано "?42/L42 U CHASSIS LM84K", на процессоре наклейка "L1942S-U W.59 090520", IC502 Winbond 25X20.
Питание +5 и +22 есть, генерация на кварце есть, кнопка "power" исправна, но на нажатие никакой реакции. Светодиод не светится. На выводах IC502 постоянно какой-то обмен, повторяется циклически, но не меняется ни со временем, ни при нажатии на кнопки (хотя, как я понимаю, должен).
Ремонтом занимаюсь редко, но интересно разобраться "для общего развития".
Вот прям людям не угодишь, напишешь "помогите отремонтировать" - скажут "за тебя никто не сделает", написал "хочу разобраться", потому что с таким не сталкивался - "ликбез тут не проводят"
Завтра считаю прошивку и выложу.
Глазами, вестимо. Я теперь и сам понял что битая, в первых 4 кБ вместо команд кусок таблицы, которая в конце. При обновлении таблицы запись произошла по другому адресу,
Монитор заработал, спасибо.
