LG 1942S хаотические горизонтальные полоски
Игорь29
03-04-2012 11:19
Монитор включается, изображение в норме , после 15 минут работы появляются хаотические( похожие на рябь) изменяющие свое место положение ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ черные полоски (размер варьирует от 5мм и выше ,по горизонтали толщина наверно в пиксель не больше мм т.е тонкие ) ( как тянучки по аналогии с ЭЛТ), сначала их количество небольшое, потом занимает уже около 30% экрана, затем монитор выключается, затем уже не реагирует на кнопку включения выключения, индикатор постоянно горит синим , выключение из сети и обратное включение, позволяет увидеть только логотип LG на его фоне видны эти хаотические полоски, экран остается черным горит синий индикатор,. Действия - вскрыл визуально все в норме не нагрето не вспучено, заменил конденсаторы БП , замена ничего не дала. Может подскажите чайво поделать, может кто сталкивался непосредственно с такой бедой
Добавлено 03-04-2012 11:25
Уточню все таки монитор реагирует на кнопку включения выключения ,т.е при выключении полностью выключается , а при включении видны куча полосок горизонтальных и изображение пропадает, т.е имеется темный экран и горит синий индикатор
J.User
Мастер
03-04-2012 12:30
Надо не просто померять, а и понаблюдать за питаниями 3.3 и 1.8 вольта на плате. Плюс к этому сообщи, пропадает ли подсветка, когда "выключается" монитор.
TL4M
Гость 82.207.*.*
03-04-2012 12:32
По описанию - шьёт высокое, как вариант - отвалился провод "горячего" конца одной из ламп.
Strike
оболтус
03-04-2012 14:44
LVDS контроллер проверьте, очень похоже по признакам.
Радиатор прилепить, охлаждать - длительность нормальной работы увеличивается., хоть сильно и не греется.
Тип матрицы и контроллера в записях где-то затерялся..
Было., штуки 3 таких 1942S.. из относительно свежих моделей, глянцево-черный корпус.
Подсветка на гасла конечно, но - Малевич..
Игорь29
04-04-2012 08:09
привет проверяю сегодня еще раз, вот сейчас включил с утра работает уже в разобранном (вынуты платы из металлических кожухов и лежат на матрице), самое интересное что работает , и нет никаких полосок работает уже полчаса, но стоит только пошевелить (сейчас постараюсь точно сказать что) вроде постучал по основной плате и опять та же история пиксельный муар и вырубается высокое.Подкидывал лампу в оба канала ситуация не меняется, буд сначала пропаять все подозрительное
Игорь29
04-04-2012 11:25
После довольно длительных проверок, пропаек, наблюдений , и совета-помощи Strike (большое спасибо!!!) окончательно вырисовывается неисправность и ее причина, получается что действительно появление" муара" , хаотических полосок, появляющихся после нескольких минут работы, со временем увеличивающихся в количестве, занимающих практически весь экран и последующее отключение монитора ( отключение подсветки, индикатор вкл. продолжает гореть) связано с прогревом и перегревом контроллера платы скалера (рукой ощущается значительный нагрев).Если в момент появления полосок начинать дуть на контроллер полоски исчезают и монитор работает, однако дуть нужно постоянно. попробовал прилепить радиатор предназначенный для модулей памяти видеокарт результат отрицательный нужен либо обдув либо замена контроллера , кстати на маркировка контроллера такая -FE212NH-LF - производитель LG.
Elnew
Мастер
08-04-2012 21:24
Игорь29
Производитель скалера MSTAR (физически иногда для них делает ST, правда более сложные, равно как и для Genesis).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1942S хаотические горизонтальные полоски
  • LG L1715S мельтешащие горизонтальные полоски
  • LG 1942S не включается
  • Монитор HIVISION LT-17 половина экрана полоски
  • Горизонтальные полосы на экране.
