Lenovo z710. Dumbo2 rev 2.1. Нет изображения на экране
asutp.dts
17-10-2016 21:22
Здравствуйте, знатоки. У меня такая проблема - ноутбук включается, по hdmi изображение есть, а на матрицу ничего не выводится, подсвечивал фонариком - черный экран. Решил прозвонить шлейф, звонится все кроме 1 контакта на LVDS матрицы. Не могу нигде найти распиновку, чтобы знать, что туда должно приходить и с какой ноги разъема материнской платы. Плата Dumbo2 rev 2.1. Прошу Вашего совета. С уважением, Григорий.
_Suhov_
17-10-2016 22:45
что туда должно приходить- найдете в даташите на матрицу. А схема на Вашу платформу пока не ушла с пегатрона, так что откуда это должно приходить- неизвестно. Если там дата, или клок эдид- может быть Ваша ситуация- мульт матрицу не видит, картинку на нее не считает нужным выводить
asutp.dts
18-10-2016 05:45
Матрица innolux N173HGE-L21. В даташите на матрицу никаких упоминаний о распиновке. Нашел на просторах распиновку 40pin разъема LVDS, который ну очень уж совпадает с моим. Прозвонил весь шлейф, получилась табличка (во вложении).
Судя по всему, если мне попалась нужная распиновка, то 1 контакт, который не звонится, это VCC. Между собой 1,2,3 контакты не прозваниваются. Подскажите, там должно быть 3,3 вольта?[/img]
18-10-2016 12:32
asutp.dts писал:
7-стр. спецификации - http://www.datasheet4u.com/pdf/N173HGE-L21-pdf/869304
asutp.dts
18-10-2016 20:57
segor писал:
asutp.dts писал:
Спасибо огромное, находил такой мануал, но видимо не полный или моя невнимательность.
Теперь стало понятно, что 1 пин - резервный. Значит дело не в шлейфе. Проверил 2 предохранителя около разъема - норма.
Подскажите, в какую сторону копать?
_Suhov_
18-10-2016 21:30
Вы бы хоть слегка погуглили. При упоминании этой платформы почти 90 процентов ответов- меняй видео. Ни в коем случае не призываю бездумно менять чип, но пробежаться тестером и осциллографом по нему лишним не будет
asutp.dts
20-10-2016 11:04
Спасибо, еще раз обратился к гуглу и пришел к выводу, что если изображение на внешних портах есть - то чип исправен.
Хочу спросить у знатоков: управление матрицей, включением подсветки и передачей изображения на матрицу занимается транслятор?
На DUMBO2, около LVDS разъема, есть микросхема RTD2136R (даташит во вложении).
Помогите, как новичку, верны ли мои утверждения указанные ниже:
- Её питание 3,3В на ногах 5,18,22.
- С ноги 19 должен уходить сигнал 3,3В на включение матрицы
- C 20 ноги PWM яркости подсветки.
- 23-32 и 35-42 - непосредственно данные
- 45 - EDIDDATA данные о матрице
- 46 - EDIDCLK задатчик частоты для передачи данных
  RTD2136R.pdf  73,06 КБ  Скачано: 275 раз(а)
21-10-2016 14:43
а ты еще проверь датчик закрытия крышки. Так на всякий случай.
asutp.dts писал:
а как сложно проверить сигналы на LVDS?
asutp.dts
21-10-2016 19:02
Captain писал:
Спасибо, датчик точно нужно проверить, там установлен геркон, не подскажете как его распознать?
Простите, вопрос не понял. Думаю самый простой способ проверить LVDS это подкинуть заведомо рабочую матрицу, но ни у меня, ни у знакомых нет такой.
Хочу уточнить у специалистов, что должно выходить с транслятора, чтобы знать, что должно прийти на разъем LVDS материнки, и соответственно далее на саму матрицу.
22-10-2016 06:51
asutp.dts писал:
самый простой способ взять осциллограф.
asutp.dts писал:
я думаю тебе пора найти специалиста. Герконов там отродясь не было.
asutp.dts
22-10-2016 14:45
Captain писал:
Спасибо, Капитан, если не разберусь сам, то обязательно обращусь. Беда только в том, что живу я в зоне боевых действий и специалистов осталось очень мало, да и не у всех есть время.
Вы уж извините, неграмотного, ни разу его в глаза не видел и предположил, что это геркон, т.к. механических концевых выключателей не увидел.
Датчик положения крышки отпадает, при первых случаях временного исчезновения изображения ноутбук не уходил в сон.
Может кто еще подсказать по моему вопросу.
RTD2136R.pdf 73,06 КБ Скачано: 2 раз(а)
23-10-2016 13:44
asutp.dts писал:
тогда подключи внешний монитор и пуст так и будет. Датчик холла может глючить. Но думаю что пока осцил не найдешь, не отличишь "отключение" от "дефекта панели".
Добавлено 23-10-2016 16:47
asutp.dts писал:
это сигнал включения подсветки у панели. Исходит с матери
asutp.dts писал:
канал регулировки яркости подсветки в панели. Исходит с матери
asutp.dts писал:
просто ноги микросхемы памяти. припаяна на панели, но считывается матерью. Панели пофиг на эти сигналы. Просто так мать знает что подключили.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo z710. Dumbo2 rev 2.1. Нет изображения на экране
  • Lenovo Z710 нет изображения
  • Lenovo G710 (DUMBO2) не включается.
  • Lenovo Z710 (DUMB02) Чем править DMI? Не видит ХДД.
  • Lenovo V580 полосы на экране
  • Нет изображения Lenovo G560
