Нет изображения Lenovo G560
pasha2298
03-11-2015 21:12
Всем привет. Принесли ноутбук Lenovo G560 с проблемой нет изображения.Пред история:У ноутбука когда то разбили матрицу от удара об пол,провезли замену но потом на ноутбуке постепенно то появлялось ,то пропадало изображение.Ноутбук включается шумит кулер,пробовал менял заведомо рабочие жесткий и оперативу,подключал внешний монитор,но результата ноль.При вскрытие возле коннектора подключения матрицы к метери был обнаружен подпаленный кондер C566 4.7U_0805_25V6-K,заменеил но результата ноль,прогрел видео чип и северный мост. Ситуация не поменялась,матрица заведомо рабочая. Скажите есть такая возможность что виноват мультиконтролер или или что еще может быть,может кто-то сталкивался с таким???
_Suhov_
03-11-2015 22:36
Платформу бы озвучили. Было бы ясно- что такое С566
после падения пятаки под пузиком чипов отлетают. Дальше из разряда фантастики- припаивайте пост карту и путем небольшого нажатия на разные углы чипов контролируйте прохождение пост кодов. Если при нажатии на какой-то из чипов прохождение пост кодов изменится- этот чип поднимать и восстанавливать под ним пятаки
Из разряда фантастики по той причине, что наличие у ТС пост карты- это фантастика
pasha2298
03-11-2015 22:52
_Suhov_ писал:
та нет, просто я занимаюсь в основном телефонами а ноуты только начинаю осваивать
Добавлено 03-11-2015 22:54
Lenovo IdeaPad G460 Z460 G560 Z560 - COMPAL LA-5752P NIWE2
_Suhov_
04-11-2015 09:32
единственное, что можно с полной уверенностью сказать- так это то, что замененный конденсатор к проблеме не имеет ни какого отношения
проверяйте питания, если все есть- тогда рекомендация выше
pasha2298
04-11-2015 11:57
Забыл сказать,что сейчас плата в коротком,по не опытности забыл сразу проверить
_Suhov_
05-11-2015 00:09
ЛБП в руки и вперед искать козу. Здесь Вам мало кто поможет- может керамика, может полупроводник. И снова- в какой цепи короткое- клещами из Вас тянуть нужно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нет изображения Lenovo G560
  • Lenovo G560 нет дежурки
  • Lenovo G560 не включается
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
  • Lenovo G560 - плохая контрастность
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
