Lenovo G710 (DUMBO2) не включается.
Romchik85
06-10-2016 14:52
Плата не включается, реакции на нажатие кнопки нет, на самой кнопке 3,3В, на КТ JP8105 и JP8107 (дежурка), есть 3,3В и 5В соответственно. На флешах 3,3В присутствует, кнопка рабочая. Схему найти не смог, подскажите что дальше смотерть? Мульт IT8528E.
basurman-docent
06-10-2016 16:13
Начни с прошивки биоса.
Romchik85
06-10-2016 19:38
А есть проверенные и рабочие дампы биоса для Lenovo G710?
07-10-2016 10:11
basurman-docent писал:
зачем? повреждение БИОС приводит к включению питания и мертвому состоянию, которое может быть автоматически отключено через 5 сек или продолжать висеть.
Romchik85, может опишешь системную плату?
Romchik85
07-10-2016 18:58
Мульт IT8528E, север - Intel SR17E, видео - Nvidia n14m-ge-b-a2, проц - Intel SR1HA.
Zmeelov
07-10-2016 19:10
Romchik85, на мульте самом питание есть?На flash есть шевеления в момент вкл с кнопки?
Romchik85
07-10-2016 19:15
Случилось чудо, я вытащил батарейку биос и плата пустилась. Теперь имеем следующее, на кнопку реагирует теперь нормально и включается и выключается кнопкой. Прошелся по всем катушкам, напряжение в норме, картинки нет, пишет "нет сигнала". Вопрос первый, биос выводится по умолчанию через видео в проце или через Nvidia? Можно как-то отключить сначала одно видео, а потом другое, для проверки? Завтра буду искать куда можно подпаять пост карту.
Zmeelov
07-10-2016 19:20
Romchik85, на внешку идет картинка.проверь
по debug подключения не подскажу на данную платформу pegatron (не на работе счас)
Romchik85
07-10-2016 19:26
Я уже тоже домой собираюсь, завтра буду на работе, буду пробовать.
Zmeelov
07-10-2016 21:08
Romchik85 писал:
Случилось чудо, я вытащил батарейку биос и плата пустилась. .
Это не чудо,это тебе на форуме другом подсказали ....
и там и тут успеваешь? гы-гы
Romchik85
08-10-2016 14:42
Не могу найти куда припаять пост-карту, хоть напрямую к мульту паятся. Картинку не кидает никуда, ни на монитор, ни на матрицу, На флешах шевеления есть в момент включения, все же хотелось бы подпаять пост, есть подозрение что видео в проце накрылось, но нет такого проца, чтоб подкинуть и посмотреть.
Zmeelov
08-10-2016 15:13
еще подтяни 3 v и GND
Romchik85
08-10-2016 16:52
Это у меня тоже есть, просто на платах часто встречаются контакты под debug, не хотел прям на мульт паятся, а схемы нет вообще никакой ((( А у мульта эти ножки идут сразу внутрь платы, по дорожкам не проследить.
Zmeelov
08-10-2016 17:16
Romchik85, а откуда мы знаем какая у тебя пост карта?или ты хотел дешевой за 200р компал дебуг развести???и что значит это у меня есть?это счас я сам отметил тебе кинул.
почему не можешь припаяться?ищи что рядом стоит необязательно на ноги mio
Romchik85
10-10-2016 16:00
Нужен дамп для Lenovo G710, стоят две флехи Winbond 25Q32 и 25Q16, поделитесь у кого есть.
CYB
10-10-2016 19:18
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/lenovo/lenovo_g710_shassi_main_board_dumb02_rev_2_1/430-1-0-23892
Romchik85
11-10-2016 16:35
Всем спасибо, умерла флеха 25Q32, не читалась по адресу, стер, записываться тоже не хотела, ошибка записи по адресу. Прошил новую флеху и все пошло, только не могу серийник сменить на родной,если меняю HEX-редактором и шью, не запускается, чистый дамп заводится без проблем.
14-10-2016 12:15
Romchik85 писал:
не грей голову. Это только для того что бы светиться в БИОС и на утилиты отвечать по вендору. Все.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G710 (DUMBO2) не включается.
  • Lenovo z710. Dumbo2 rev 2.1. Нет изображения на экране
  • Lenovo SL500 не включается
  • Lenovo Y560p не включается
  • Lenovo G570 включается 1 раз
  • Lenovo G550 не включается.
