golota666 Забанен  Сообщения: 28
Всем привет, помогите, пожалуйста, продиагностировать небольшой дефект в ноутбуке Lenovo V580. Суть его вот в чем- После включения с холодного состояния в течении 5-7 мин (когда как) на экране появляются горизонтальные полосы шириной в пиксель, которые немного двигаются, далее они исчезают и больше не появляются ни при каких нагрузках. Если даже перезагрузить его, то в теплом состоянии полосы не появляются, а появятся если ноутбук постоит длительное время. Мнения ремонтников разделились: одни говорят- видеокарта, другие- матрица. Может, у кого на практике были такие случаи? Видеокарта GeForce GT640, скриншот с видео дефекта прилагаю
Добавлено 02-02-2017 17:27
вот еще ссылка на видео дефекта в ВК https://vk.com/videos46197305?z=video46197305_456239018/pl_46197305_ ...
дефект.zip 247,91 КБ Скачано: 84 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
golota666, скорее всё же матрица. В момент появления дефекта слегка, БЕЗ фанатизма, попробовать матрицу погнуть - отзывается?| golota666 писал: | | Мнения ремонтников разделились: | Мнения кулибиных...
У ремонтников, как правило, есть матрица "на подкинуть" |
Sergej, пробовал согнуть, ничего вроде не меняется |
_Suhov_ Участник Сообщения: 916
матрица. Можно подключить битую, если нет полностью рабочей, лишь бы кусок изображения давала. Ну и посмотреть, что на внешнем экране, хоть каналы и разные, но бывают иногда чудеса- на внутренней матрице все хорошо, но драйвера не поставишь, а на внешний монитор сразу все в артефактах |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9973
B590 и его клон V580c страдали говношлейфом меж системной и панелью. Отвалы были в разъемах панели и перетирались проводники в самом шлейфе на месте изгиба. |
подключил обычный кинескопный монитор через VGA, при включении на встроенном глюки, на древнем отличная картинка без каких либо дефектов. Что вероятнее- шлейф или матрица? Captain, ваш вариант понял. Может ли шлейф так себя вести, учитывая, что дефект проявляется ТОЛЬКО при "холодном" пуске и при движении экраном туда-сюда ничего не меняется?
Шлейф 300 грн, а матрица 1300 грн ) |
Jael.Dace Участник Сообщения: 509
| golota666 писал: | | Шлейф 300 грн, а матрица 1300 грн |
Шлейф прозвонить можно, а матрицу подкинуть рабочую (подойдёт любая светодиодная с 40pin разъёмом - почти во всех современных ноутах такие).
По картинке больше на матрицу похоже. |
