Lenovo Y570 (LA-6882P) Включения на секунду
Fonatic500
Здравствуйте. Нужна помощь.
Ноутбук Lenovo Y570 LA-6882P. Пришел с диагностом сгорел хаб (был заменён на новый 2 раза и с разного поставщика). После замены, вылетел полевой транзистор, нижнего плеча питания процессора. Поменял транзистор и шим питания процессора. Сделал проверку обвязки питания процессора (Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна), Все в норме.
Был прошитый биос EC и хаба. Дежурное питания норме, кз по дросселям нет. Процессор проверенный на другом ноуте +подкидывал другой с нута.
Без процессора все напряжения поднимаются кроме СPU, но на 5 секунд и выключается.
Мульт KB930QF A1 - заменен на новый
Питания мульта - есть все - 3,3В
ACIN 127 нога = 2,7
LID_SW# = 3.3v 109 нога
EC_RSMRST# = 3,2v
ON/OFFBTN# 3,3v/0,5
PBTN_OUT# 3.3/ скачки до 0
SLP_S3# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S4# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S5# 3,3v/ скачки до 0
Ток до включения 20мА при включения до 430мА.
Помогите решить проблему. Спасибо.
babay1983
SLP_S3# 0 при отключении Ram Hdd и Soft SLP_S4# при отключении Hdd и Soft SLP_S5# при Soft Off То есть это нормально при отключении.Смотри питание на дискретное видео до конца поднимается во время старта или нет.Ну и керамику 10 вольтовую ищи пробитую в обвязке ISL.B И информации ни какой про +3VALW после старта поднимается или нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo Y570 (LA-6882P) Включения на секунду
  • Lenovo Y570 LA-6882P не стартует
  • Нет питания на процессор Lenovo Y570 (LA-6882P)
  • Lenovo Y560 не реагирует на кнопку включения
  • Нетбук Lenovo IdeaPad S110 нет включения, был залит.
  • HP dv6-2019er включается на 1 секунду (+)
