Нетбук Lenovo IdeaPad S110 нет включения, был залит.
Stelt
Рокенрольщик
15-10-2012 10:03
Всем привет!
Нетбук Lenovo IdeaPad S110 model name:20126 мать BM5138 Rev 1.3.
Мульт IT8518E, контроллерхаб CG82NM10
Ноут сотрудника нашего.Аппарат был залит физраствором.Практически сразу разобран, промыт дисциллированной водой и просушен.
Потом принёс ко мне.Открыл, видимых повреждений нет, плата чистая.Ещё раз промыл плату, просушил.
Что имеем:
На подключение адаптера реагирует, АКБ видит, заряд АКБ есть.Дежурка 3,3 и 5в присутсвует, на кнопку включения реагирует, появлется 1,52в и 1,07в и на этом всё.
На дросселях проца 0.Обмен между мультом и еепромкой есть, на флехе биоса тишина.Кнопкой не выключается, только снятием питания.
Есть у меня подозрения на CG82NM10, но прежде чем менять CG82NM10 было бы не плохо залить в еепромку и флеш рабочие дампы.Так как у меня в наличие CG82NM10 нет, надо заказывать, так что хотелось бы до конца отдефектоваться.
На офсайте биоса нет, уже смотрел.В сети тоже не нашлось.
Может есть у кого дампы биоса и мульта для этой модели?Был бы признателен, если поделитесь улыбка
Заранее благодарен.
CYB
15-10-2012 19:08
Попробуй нв влабе или на ноутбук1 спросить, народу там больше.
Stelt
Рокенрольщик
16-10-2012 18:47
CYB, попробовал, сначала решил здесь спросить так сказать дома. улыбка
Там пока тоже тишина. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук Lenovo IdeaPad S110 нет включения, был залит.
  • Lenovo IdeaPad Z570
  • lenovo ideapad flex 15
  • Lenovo IdeaPad S10-3c не заряжается
  • Lenovo IdeaPad Y710 нет инициализации
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Y550 не поставить XP
