Lenovo Y570 LA-6882P не стартует
Sobchenko.Vlad
13-03-2015 21:58
Привет всем! Есть аппарат, Lenovo Y570 платформа LA-6882P, залит.
Со слов клиента, при очередном запуске - черный экран. Что было сделано: вымыта плата, сняты и пропаяны места окислений. В основном досталось ШИМу ISL95831HRTZ - обрыв подвода питания +20 В. Восстановлен, нет эффекта. Заменен - нет эффекта. Напряжения дежурки +3.3 В, +5 В есть, напряжения питания проца и графики появляются +1.2 В и +1.05 В соответственно. Северный тоже питается в норме. Отсутствует питание встроенной графики (должно-ли, если есть отдельная графика?). Мультик отрабатывает, кулер обороты регулирует. Прошивал BIOS (25L1005A), менял - не стартует. Подкидывал заведомо рабочий проц и память - результата ноль. Единственное, сопротивление родного проца по питанию графики практически ноль, донора около 10 Ом. Родной проц на другом буке работает (там тоже есть отдельная графика). На удержание кнопки питания выключается и сразу включается. Батарейка в норме. BIOS обнулял перемычками CLRP2 и CLRP3. На клавиатуру реакция отсутствует. Если есть у кого рабочий BIOS с этой платформы - скиньте в личку. Кто знает - подскажите что может быть? Всем откликнувшимся, спасибо!
dv07
13-03-2015 22:06
Скорее всего сгнили межслойные перемычки. Вероятно придется менять мать.
Sobchenko.Vlad
13-03-2015 22:26
dv07 писал:
шок с виду все гуд, неужели бывали случаи именно с этой платформой? Как убедиться на 100%? Есть методика проверки в контрольных точках?
Sergej
13-03-2015 23:40
Sobchenko.Vlad писал:
Это была мультовая флэшка..
Шить лучше комплектом, сохранив дампы. http://rghost.net/76lzX9xTr - из сети, сам не проверял.
В районе крупных BGA или мульта залития не было? Если было, снять, проверить не лишнее.
В паре с залитием VGFX_CORE (95831) проц в помойку, после шимки.
По питаниям графики - тут imho - при старте должны дёрнуться все питания.
Sobchenko.Vlad
14-03-2015 00:03
Sergej писал:
Нет, залитие только ШИМ и немного разъем клавы. Вычистилось все без проблем.
Sergej писал:
Я писал: родной проц на другом буке работает без проблем.
Sergej писал:
На осцилке все питания гуд окромя питания встроенной графики - полный ноль. На старте ни единого всплеска. Единственное на выводе BOOTG ШИМа напряжение около 5 В (точнее 4.75 В).
andreynew1
14-03-2015 10:07
VGFX_CORE сразу не будет оно появиться позже. Сразу должны быть +5VALWP, +3 VALWP, +1,5VP, +1,8VS, VCCSAP, +1.35VSP_VGA, +0.75VSP,+1.05VS_VCCPP, +1.05VS_VGAP, +VGA_CORE, +CPU_CORE. После этого должна быть активность по шине LPC (AD0,AD1,AD2,AD3,FRAME). Найдите на мамке Mini-Express Card, чуть выше смотрите и левее там перемычки на мамке не запаянные под LPC (AD0,AD1,AD2,AD3,FRAME) запаяйте их.
Добавлено 14-03-2015 10:08
КЛОК (CLK_PCI_LPC) подпаяйте с мульта 12 нога. Ставьте пост карту и смотрите на каком коде стопорится.
Sobchenko.Vlad
14-03-2015 12:18
andreynew1 писал:
Ок. Эти напряжения все появляются и в норме. Буду смотреть шину LPC. По результатам отпишусь.
Sobchenko.Vlad
14-03-2015 14:22
Подключил карту. Проскакивает код 7С (возможно еще что-то, не успеваю заметить) затем устанавливается в 30 и тишина. Тактирование идет. На что указывает код 30? Кто сталкивался?
Sobchenko.Vlad
17-03-2015 23:09
Перешивал разные версии BIOS - результата нет. Код POST указывает на проблемы с памятью (EXTENDED). Хотя память проверена - работает. Также проверял и другую память - POST код 30 и все. Подскажите, что может быть?
_Suhov_
18-03-2015 09:28
посмотрите SPD вычитывает?
Sobchenko.Vlad
18-03-2015 20:49
_Suhov_ писал:
Объясните, что такое SPD и как его проверить?
andreynew1
18-03-2015 21:35
Номера ног 200,202 на памяти DDR3. SDA и SCL. На DDR3 стоит микросхема 8 ножка. В ней зашита инфа о модели памяти и.тд. Если бы с DDR3 была бы проблема то пост код получили бы 22 (могу ошибаться).
Sobchenko.Vlad
18-03-2015 21:53
Ок. Память DDR2. Как проверить считывается SPD или нет? Осциллографом я не увижу. Да и в принципе, если проблема с памятью, на другой все должно работать. Но не работает. Не в памяти проблема. Нужен совет, кто встречал пост-код 30, и как его поборол.
andreynew1
18-03-2015 22:26
Вы говорили о местах окислений их много? где примерно были, или только возле шима ISL95831?
Sobchenko.Vlad
19-03-2015 21:11
andreynew1 писал:
Окисление только ШИМ ISL95831, немного на разъеме клавиатуры, немного пострадал также полевик на питание встроенной графики PQ901. Чуточку попало на тыльную сторону южника (он стоит рядом с разъемом клавы, на тыльной стороне). Мультик, БИОС ниже - к ним не добралось. Но все вымылось без проблем. На всякий пропаял с флюсом все подозрительные точки. Последнее что остается под подозрением - южник. Есть методика его проверки без замены?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo Y570 LA-6882P не стартует
  • Lenovo Y570 (LA-6882P) Включения на секунду
  • Нет питания на процессор Lenovo Y570 (LA-6882P)
  • Lenovo S10, после воды не стартует.
  • Lenovo S10-2, Залитик, Стартует И Останавливается.
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
