Ноутбук Lenovo v580 не запускается после залития.
kometa205
16-04-2016 15:49
мать LA58 MB 11273-1 при подключении б.п. дежурка появляется на 10-12 секунд, на кнопке пуск 3v. на pl4501 40om. ,без процессора ,с процессором 15om, на pl 9201 и pl9202 по 20om. на мульте 3.3v на ногах 19,46,76,88,102 и 115.При отпайки этих дросилей на даташитах pu4502 и pu4503 ,pu9202 и pu9206 сопратевление нормальное. КЗ по питанию нет, окислений и выгоревших деталий визуально не видно. Куда копать дальше?
kometa205
17-04-2016 00:15
грешу на шимконролер pu9201 tps51728rhar-gp так как дросели pl9201 и pl9202 и датошиты pu9202 и pu9206 связаны с ним. на 4 и 5 ноге тоже 20om.при отпаеных дросилях. Подскажите я правельно думаю
Sergej
17-04-2016 01:34
kometa205 писал:
PU9201 вроде бы питание VGA_Core, и несколько Ом по питанию графики-абсолютно нормально.
Мульт (и его прошивка), BIOS - в этом уверенность есть?
kometa205
17-04-2016 16:47
Мульт я так понимаю можно проверить поменять на новый, к сожелению нет сейчас возможности в наличии не у меня не в магазине их нет, буду заказывать, как прейдёт перепаяю отпишусь. На счёт BIOS и прошивки мульта сегодня снимал флешки на программаторе читаются без ошибок, дампы сохранил.
kometa205
03-05-2016 11:55
Замена мульта ничего не дала. Нашёл резистор R2774 по схеме 100к , а на плате стоял 64к, после замены ноутбук стартанул , 4 часовой Тест AIDA 64 прошёл , только программа не увидела датчиков температуры и напрежения кроме заряда батареи в ватах.
Добавлено 03-05-2016 11:56
да чуть не забыл в биосе этих датчиков тоже нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Lenovo v580 не запускается после залития.
  • Ноутбук Lenovo G505 не запускается после залития кофем
  • Ноутбук g580 lenovo 20150, после залития, определить детали
  • Lenovo B590 после залития Wistron LB59A MB
  • Ноутбук eMaсhines Е 510 после залития
  • Lenovo v580 Fan error
